кап33
Цепь для подключения регистратора
9 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Вопрос в следующем. Затеялся подключить регистратор, т.к. от родного блока питания фонит радио, собрал незатейливую схемку на 5в. и столкнулся с проблемкой. При подключении +и- от прикуривателя регистратор работает нормально, но отключается при работе стартера (батарея регистратора не поддерживает короткое выключение). Решил взять другие точки подключения. Методом проб соединил + на предохранителе 35( 15А) на блоке салона ( при выдергивании гаснет панель, а она не гаснет при заводке) и - посадил на кузов. Радость была не долгой. Дело в том, что после выключения зажигания через 15-20 минут в машине все тухнет, кроме регистратора итог за ночь почти посадил акб. Неужели отключается - , а+ остается постоянным. Если это так, подскажите пожалуйста где взять минус в районе блока предохранителей, который появляется при оживлении машины, отключается когда она уснет и не исчезает при работе стартера.  И еще вопрос по схеме. Приборка должна быть запитана через пр.№10 (10А), у меня это гнездо пустое.
На блоке предохранителей есть два реле , в самом низу, правое реле-это и есть не отключаемое при старте, но отключается когда все тухнет, себе так подключил, возле этого реле есть два больших преда, от них и подключайся, они связаны с этим реле. Реле 1 и преды самые нижние два справа.Я на F1 подключился.
Изменено пользователем vec1234
13 минут назад, vec1234 сказал:
Если я правильно понимаю, минус на кузов, а плюс на F1. При включение зажигания там появляется плюс.
1 минуту назад, кап33 сказал:
именно так и при старте не пропадет, после выключения зажигания отключится как и вся электрика в автомобиле.
Я поначалу подключил на предохранитель цкбс, но когда помер аккум в регистраторе и стал высаживать аккум в машине, то переподключил на прикуриватель.
Аналогично поступил. Авто уснуло и всем спать
Проще к плафону, там есть постоянный плюс и засыпает вместе с авто
Да лень было паять и курочить. Так проще )
    Andrey79
    Andrey79
