helios1
Обратка через топливный фильтр
14 сообщений в этой теме
Вопрос нужна ли обратка летом через топливный фильтр и для чего ее пускают через него.
Гораздо интереснее зачем на днище стоит контур охлаждения обратки.
Если не нужна то пусти в бак прямотоком,так будет разумнее и воздуха не будет на входе.
По второму тачки делали для стран с теплым климатом ясно же что для охлаждения.
В 08.05.2018 в 20:35, helios1 сказал:
Там по моему в фильтре термоклапан стоит при высокой температуре она и идет напрямую в бак ...
В 08.05.2018 в 21:21, dimon405 сказал:
При температуре соляры выше 60-70 градусов меняются ее физ свойства , и агрессивность к материалам и уплотнениям тнвд , и факел распыла  .... что бы не усложнять карты сгорания и распыла очень горячей соляры в цилиндрах ее  производители дизрлей   охлаждают разными способами .... рено охлаждает дешево и сердито , другие ставят для соляры радиаторы и т.д. удорожая и усложняя ремонт и обслуживание ....
  • 5 лет спустя...
Вопрос по существу. К9К 732. Не могу прокачать систему. Такое впечатление что сливает в обратку из топливного фильтра (фильтр с клапаном на обратке).
Возможно ли такое?
Началось после заправки (походу летняя соляра).
После полчаса танцев с бубном мотор запускается и нормально работает. После суток простоя опять достаю бубен.
Изменено пользователем mergen
Я так понял мысли отсутствуют. Буду колхозить. По результату отпишусь.
Поскольку топливная магистраль представляет из себя простую трубку, единственной причиной может быть подсос воздуха. Соединений до хрена, не только груша.
8 часов назад, dimon405 сказал:
Подсос отсутствует. Это точно. Прокачивал в полторашку снимал трубку с ТНВД. Воздуха ноль. Если запускается то воздух в трубках не видно.
Чудес не бывает.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Чудес не бывает.
Вот и я о том же. Не в курсе как клапан обратки на фильтре работает?
Неа, поленился разрезать.
Вот и я старые фильтры повыбрасывал. А в них, возможно, клапаны исправные были.
Снял клапан. Из фильтра не продувается. Напрямую продувается в обоих направлениях, то есть обратка напрямую уходит в бак. Продул и поставил на место. Не помогло. Симптомы не изменились. Запуск как атмосферного камаза без факела при минус 15.
Короче дело было не в топливе. Косяк с подогревом.
    Алекс1111
    Алекс1111
