Sen'avod
провалилась педаль сцепления
24 сообщения в этой теме
Доброго времени суток всем!
Коллеги подскажите, проблема в следующем: во время движения при переключении провалилась педаль сцепления. При попытке завести двигатель после включения  2-й передачи погасла панель и всё что связано с электричеством (кроме аварийки и центрального замка). Домой с Сеней приехали на эвакуаторе.  Может кто сталкивался с подобным.
провалилась это выжимной или демфер перед коробкой,а когда заводили на передаче мог сдохнуть пред,смотрите
кто мог сдохнуть? предохранитель?
Изменено пользователем Sen'avod
11 минут назад, Sen'avod сказал:
Жидкость в бачке проверял? Как с уровнем?
пока до дома добрался, ночь. завтра с утра буду смотреть.
25 минут назад, Sen'avod сказал:
на передаче заводились? ,пусковой ток (нагрузка) на передаче превысила норматив предохранителя
Лопнул выжим и сгорел пред на плюсовой клемме
Коллеги, огромное спасибо за участие! мастер пока не смотрел, но сказал, что по описанию это главный цилиндр сцепления нужно менять и для этого нужно будет  снимать коробку.
а что может быть в главном тормозном?  полетел выжимной, это два абсолютно разных узла.
3 часа назад, Sen'avod сказал:
21 час назад, dimonisV сказал:
Мастер видать посмотрел, все в порядке с тормозухой.
Ну вобщето жидкость может быть и на месте! Что к топику прицепились знахари?! Ведь написал же он главный выжимной, так точно это в коробке моглиб понять или что мозг не включить?
Было такое в прошлом году, надеялся, что это не выжимной, но увы, пришлось всё таки  снимать коробку, менять выжимной (он и рабочий цилиндр сцепления, это один узел), заодно поменял диск сцепления!Удачи!
 Помогите! Два года назад поменяли сцепление с маховиком, и началась проваливаться педаль при длительной поездки или при плавном нажатии.Сказали мастера - главный цилиндр.Поменял три штуки разных фирм.Проезжу три месяца нормально,а потом всё сначала.  Уровень жидкости нормальный, прокачка не помогает
Может твой случай?
В 04.06.2018 в 18:27, novichek сказал:
Может твой случай?
Спасибо буду смотреть.
Маховик оригинальный или был в желтой коробке Luk?
 Сцепление и маховик какой фирмы не знаю.Мастер покупал всё в сборе в Польше.Около 300$ Маховик двухмассовый.А он будет влиять на мою неисправность?
Изменено пользователем lavrov
В 20.05.2018 в 08:39, Shmel-jr сказал:
классический случай - однако постоянно вижу советы - мол можно и без сцепления до дому доехать)) сам прошел через такое - пред менял тоже)) стоит он немало кстати
19 часов назад, boon сказал:
Можно и на замену синхронизаторов МКПП влететь. Смотря как до дома ехать. Если по трассе без пробок и светофоров - то нормально, а если постоянно ручку дергать - то потом бронзовая стружка в масле МКПП.
Коллеги помогите с номером для заказа выжимного к9к 732.
И номерок сцепления на всякий случай для этого же движка.
302057505R - к-т сцепления
306206822R - выжимной...
Я кто, что скажет об этом комплекте, если и маховик будет нужно менять - стоит брать или лучше все по отдельности?
Luk600019700
Комплект сцепления
    Totom
    Totom
