Antoniy
Греет печка когда не надо
9 сообщений в этой теме
День добрый!
Облазил весь интернет, не нашел информации по своей проблеме(
Собственно проблема в климат контроле, выставляю температуру в LO, а из воздуховодов дует тёплый воздух (40 С). Плавно поднимаю температуру и только в районе 26 градусов начинает расти температура воздуха из воздуховодов. Добиться поступления в салон воздуха хотя бы уличной температуры не получается никакими манипуляциями. На положении HI закрывается(или открывается) самая нижняя заслонка, если смотреть на печку со стороны пассажира. Компрессор кондиционера соответственно не включается.
Кондиционер заправлен, уличная температура отображается верно, пробовал скидывать клемму с акума, толку нет. Прошлым летом такой проблемы не наблюдалось, да и зимой вроде всё было в порядке.
Понимаю, что нужно продиагностироватсья клипом, но пока не могу найти в своём районе человека с этим шнурком...
Съездил на диагностику, не клип правда, но всё же
датчик температуры в салоне: 36 градусов
на улице: 23
запрос на включение компрессора: да
вентиляторы радиатора включаются вместе с включением климата на охлаждение.
давление хладогента аж 18 бар.
трубки кондея горячие.
Диагност говорит, что шкив компрессора крутится, а сам вал (болт) нет. Электро муфты вроде нет, на компрессоре сзади стоит клапан, номер компрессора к сожалению разглядеть не удалось.
Предложил начать разбираться с датчиком давления, проверить, реальные ли это показатели. Скорее всего компрессор заклинило.
Странно как-то 18 бар это с вкл кондеем? Или выкл?
Обычно при выкл. 5-8бар.При вкл. 13-18 бар
3 минуты назад, serg8001 сказал:
На заглушенной машине.
Неделю назад кондиционерщики заправляли по весам, их манометр показывал 8 бар.
Я вот то же не понимаю, откуда такое давление, видимо датчик неисправен, или проводка...
20 часов назад, Antoniy сказал:
ну хоть что то разглядел диагност. Только вот он почему то не смог сообразить, что компрессор заклинил. У него шкив устроен таким образом, что при заклинивании компрессора шкив срывает и он в холостую крутится для того, чтобы ремень не порвало
21 час назад, Antoniy сказал:
на улице: 23
По уму нужно скинуть ремень и ключиком на 8 покрутить вал , если крутится то сорвало не из за компрессора а по другим причинам ..... давление при + 20 на заглушенном можно скинуть до 5-8 атм . нажав клапан...
Именно это диагност сразу сказал, что сорвало муфту, шкив ключом вроде крутится.
Не понятно откуда взялось такое большое давление, если компрессор не крутится\не качает.
9 минут назад, Antoniy сказал:
Разбираться надо конечно .... компрессор  скорее всего так и так снимать ( хотя тут "бегущии на почту"и пишут что вроде с" приспособой ключом " могут и с фреоном заменит шкив с подшипником ) , попробывать с манометром или клипом спускать фреон или завесить его станцией ..
Больше нужного залить точно не могли, всё при мне делали.
Компрессор полюбому снимать, думаю заменить его на новый и конденсатор, у него соты сильно помяты.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
