Светбася
Мужчины помогите
65 сообщений в этой теме
В 27.05.2019 в 19:02, Светбася сказал:
Здравствуйте мужчины,давно не писала,но вот снова обращаюсь к вам по поводу электроручника. Хочу купить на разборке,но там спрашивают- супорта и моторчик нужны? А я незнаю. Надо ещё поменять масло и масленный фильтр,это трудно менять  если самим на яме? А когда менять задние тормозные колодки нужно отключать аккумулятор и " мозги". Столько вопросов- просто ехать в отпуск. Помогите, пожалуйста.
в обычном сервисе мне отказались менять блок электроручника, ссылаясь на то, что его надо потом прописывать и сделать это может только ОД. или это сервис такой??))
В принципе они правильно сделали, лучше довериться тому сервису, где это уже делали. Там внутри не просто мотор, но датчики усилия и электроника, в которой с наскока не разберёшься. Нужен сервис с клипом.
Калибровка и запись вин вещь несложная ,при умении и понимании,но и старый блок можно починить,обойдясь меньшим гемором чем стоимость нового
Вы про ручник? Я тоже думала починить,но там сломан моторчик,а он отдельно не продается
Моторчик вроде как у детской игрушки,можно попробовать перебрать.
54 минуты назад, dimon405 сказал:
там не факт что моторчик не исправен , могли просто как бы помягче сказать ,отказаться такой фразой
Высока вероятность что среди электриков Мурманска просто нет людей, хоть раз ремонтировавших такие блоки. Я бы просто плюнул на его исправность, не больно нужен.
Здравствуйте. Пружины заказала. А по проставки вопрос- ввела данные авто и выдало много вариантов и они все разные по форме. Какие заказывать,чем они отличаются?
Передние и задние совсем разные. Отличия могут быть в высоте и материале. Я покупаю дешёвые от Нексии и подрезаю их по месту. Уже наверное на десяти разных марках это проделывал.
8 часов назад, Светбася сказал:
Здравствуйте.
На зад я заказывал вот ЭТИ на 20мм.
На перед вот ЭТИ на 30 мм.
Встали прекрасно, ничего доделывать не нужно.
Езжу уже больше 3 лет, всё отлично!! Клиренс у машины около 18 см.
Это самый бюджетный способ лифтинга..))
Можно ещё резину купить в размере 205/65/16, это ещё 1 см. прибавит. На управляемости никак не сказывается..)) Мой хороший приятель уже несколько лет на таком размере ездит и зимой и летом, у него так же Гранд 2. Кстати, он так же ставил именно эти проставки..)) У него клиренс около 20 см.
Мне надо поменять амортизаторы( уже заказала) впереди,один потек. А если ставить проставки,то это все одновременно делается и укорачивать стойки стабилизатора? И также,когда будут меняться пружины,ставятся в них и проставки? Возможно,вопросы глупые,не все знаю,но хотя бы быть в курсе что к чему. А то скажут мастера-  женщина и можно побольше денег снять,на уши навесить. У меня такое с Опелем было,купила новое сцепление,поменяли. Езжу,потом стало схватываться только в верху. А мне потом мужики сказали,что возможно мне его и не поменяли,а подтянули.
Вставлю свои 5 копеек...
Если менять амморты, то может и пружины новые поставить? Пара обойдётся тыщи в три, а за работу там и брать нечего - всё равно при замене амм нужно и пружины снимать.
Там пружины сказали нормальные,а задние хочу поменять потому что они попросели, а  посадка и так низкая,а ехать в отпуск,5 человек+ багаж. Боюсь вообще ещё ниже будет. Поэтому хочу поменять пружины и поставить проставки
21.06.2018 в 17:17, Светбася сказал:
Здравствуйте. Я купила Рено сценик 2008 г.дизель 1.5., 7 местка, у меня 4 детей поэтому это авто. Мужчины нужна помощь, подскажите: 1- не работает электроручник,хочу поставить обычный с ручкой,подскажите кто уже переделал- от какого авто подойдёт ручник; и все работы,во сколько встанет переделка; 2- изнутри не могу открыть дверь,предполагаю детский замок,но не могу его отключить,в разъем вставляю ключ,но не туда не сюда. И ещё на каждой двери ещё какая-то защёлка,для чего она?; 3- клиренс маленький, как можно увеличить. Прошу очень, помогите, только конкретно,не обсуждайте меня.
5 часов назад, Светбася сказал:
С какой целью снова поднимаем тему?
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
