alex-n
Тупит при разгоне
23 сообщения в этой теме
Добрый день. Возникла проблема. При разгоне машина тупит, на пятой передаче больше 80 еле набирает, такое впечатление что кто-то держит. Сделаешь 4-5 перегазовок или поработаешь педалью газа и машину прорывает, идёт как положено, есть рывок когда включается турбина (1800-2000 обороты). Когда стоишь на месте и прегазовку делаешь обороты набираются нормально. Чистил ЕГР, смотрел турбину - люфта нет, масло не кушает, топливный фильтр прошёл около 5000-7000 км. Ошибок на табло не выскакивает. Неисправность плавающая. Появляется после стоянки, в движении все работает штатно. До КЛИПА не доехал пока, и сможет ли он показать, если неисправность не постоянная.
Грибок тоже чистил. Джеков ни каких нет. Такое впечатление что турбина подвисает как то, механически
Изменено пользователем alex-n
56 минут назад, alex-n сказал:
Грибок тоже чистил.
С него и нужно начинать. Ставь заведомо исправный и на тест драйв.
1 час назад, serg8001 сказал:
Понял, у дочки такой же двигатель на Мегане 3. Перекинем. Спасибо.
А если трубки соединить на прямую, т.е. отключить грибок?
1 час назад, alex-n сказал:
это только для проверки на хх
Может геометрия клинит в турбине, какой пробег?
1 час назад, vec1234 сказал:
Сначала грибок подброшу, а то до геометрии добраться тяжело.
Подбросил рабочий грибок машина поехала! Всем спасибо проблема решена.
19 часов назад, alex-n сказал:
Подсказали там, а СПАСИБО - здесь...
В 01.07.2018 в 21:40, Бульба сказал:
А здесь что все молчали?
Привет. Может кто сталкивался с мелкими и частыми провалами тяги при резком ускорении? Даешь газу, а машина как бы рывками разгоняется.
4 часа назад, adamoff сказал:
Топливоподача
3 часа назад, serg8001 сказал:
Топливоподача
А можно поподробней если с этим сталкивался. При включении кондёра рывки заметней еще
14 часов назад, serg8001 сказал:
Топливоподача
Недостаток топлива даст недостаток давления и ошибку на панели . Если только со впрыском что не так. Но я больше к наддуву склоняюсь. В любом случае, без диагностики - это пальцем в небо...
6 часов назад, Бульба сказал:
Ошибок нет. Надо будет графики снять по давлениям.
То стучит, то тупит. Стрёмно все это. Скоро на av.by
В 6.7.2018 в 17:23, 4etlanin сказал:
Не радуйся). Уже и не тупит. Тоже решено. В группе в вайбере в отличие от вашего форума реально помогают.
38 минут назад, adamoff сказал:
Так и будет мало пользы от форума, если только выгоду здесь искать. Вот ты, например. Появилась проблема - ты на форум, вопросы задаешь. А как решил, так молчишь, еще и упрекаешь, что кто-то где-то помог, а здесь - нет. Кто что думал, то и сказал. Топливо, наддув. Ты бы сюда и рассказал, в чем была причина, если удалось решить проблему. Другой бы прочитал. Вот и будет тогда польза. А то сам ничего не сделал для пользы, а хочешь ее получить.
Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что какая-то там группа в Вайбере что-то там помогла....
2 часа назад, adamoff сказал:
Вам лень? на форуме написать что и как, для этого он и создан, хотя ваше право
 Ребята, а что такое "грибок" и где он находится ?
Открываешь капот слева от аккумулятора на железке крепится. Набери в GOOGLE.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
