i_v
Должен ли шкив генератора вращаться от руки
14 сообщений в этой теме
Друзья, я всегда полагал, что шкив генератора должен вращаться свободно. Машина Symbol 2, K4J. Меняю потихоньку на даче после работы ГРМ (но так как времени очень мало, затянулось уже почти на месяц). Так вот заметил, что когда машина постоит пару дней, шкив генератора становится трудно провернуть, потом когда покрутишь руками с усилием - расходится. Сейчас неделю постояла - шкив вообще не стронуть руками. Ремень естественно снят, зажигание выключено. Это что? Поломка генератора? Подшипники? Щетки прилипли? :) Или это так задумано и я чего-то не знаю...
Изменено пользователем i_v
https://youtu.be/6hsHUZAIjuE
есть ли расстояние между шкивом и корпусом генератора или он вплотную к корпусу сейчас стоит?
2 часа назад, zahar100 сказал:
Спасибо Вам за ответ. Да, расстояние около 2-3 мм.
значит шкив не при чём, остаются только подшипники генератора наверно.
Либо смазка в подшипниках в гуталин превратилась, либо грязь между ротором и статором. Щетки так залипать не могут. Надо пролить вдшкой или очистителем между ребер на ротор и покрутить, может вымоется если грязь. А по хорошему снять, промыть, продуть, покрутить. А лучше разобрать и станет ясно все.
Разбирать надо, менять подшипники, собирать.
2 часа назад, Старпер сказал:
9 часов назад, zahar100 сказал:
1 час назад, DoberA80 сказал:
Спасибо большое за внимание к моей проблеме! Генератор снял. Теперь наверное попробую разобрать его. Еще бы найти хороший фотоотчет или видео на тему...
А какой это генератор бош или валео?
Смотрю свиду точно как в клио3, там бош но крепится по другому.
Как бы шкив не пришлось менять после его снятия https://www.drive2.ru/l/4854456/
Изменено пользователем DoberA80
2 часа назад, DoberA80 сказал:
Генератор Бош. Спасибо большое за коммент Ваш и ссылочку!
Разобрал генератор. Разъединить половины было чрезвычайно тяжело — они были склеены толстым слоем грязи и ржавчины. Оба подшипника работают относительно нормально. Причина клина — приржавевание ротора к пластинам статора! Что делать — как ремонтировать? И возможно ли это отремонтировать? Пластины статора ржавые. "Зубья" ротора тоже. Посоветуйте плз.
а почистить ржавчину никак?
Думаете надолго этого хватит? Честно говоря зимой лезть в него снова не очень-то хочется.
сам я генераторы не ремонтирую но про такую неисправность никогда не слышал.
Погуглил, есть такая штука - "разбухший статор" называется, встречается часто на Suzuki SX4, Liana. Завтра сниму видео. http://forum.clubsx4.ru/printthread.php?t=7011&pp=50&page=
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
