pilot35
Работа фазорегулятора
47 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Имеем сценик 2, 2006г. двигатель 2.0  16V  F4R. На холостых движок шумел как дизель. Подошло время и поменял ГРМ и фазорегулятор. После замены стал работать тише но появилась новая проблема. Когда едешь спокойно все работает прекрасно,.  Как только резко наступаешь на гашетку появляется непонятный шум похожий на треск или как будто "сечет" выхлопную и движок "затыкается" теряет тягу.   Отпускаешь гашетку и звук пропадает. Если работать газом плавно и не нагружать двигатель всё нормально. Если снять разъём с датчика фазера, шум пропадает, дави на гашетку как хочешь. Снял датчик фазера, промыл, проверил на сработку. Срабатывает нормально. Поменял исправный с другого двигателя, шум остался. На разъёме напряжение появляется 10В сразу после запуска. С увеличением оборотов возрастает до 13,5 В. Вторую неделю езжу со снятым разъёмом. Думал грешным делом неправильно фозер выставил. Проверил, правильно.  Может кто что подсказать  с этой ситуёвиной?
фазер на двушке невозможно выставить неправильно, а вот грм - можно,  вы что пррверяли?
Раз влез-смотрел и то и то. Не нашел ничего. вроде всё правильно. Если не попал с ГРМ то это отразилось бы на работе на холостых или на оборотах. Разници в работе я не почувствовал. Разве без фазера он стал  ровный, без подрыва после 3000.
опишите как проверяли правильность установки грм
Зафиксировал ВМТ коленвала штырём. Снял крышки рапредвалов и по пазам убедился в их установке, вставил "п" фиксатор в пазы. Пазы ниже центра. Проверил установку фазорегулятора и натяжителя. Без замечаний.
По положению первого поршня. По положению распредвалов. По тому как фиксатор встал в паз, на все 7 см в глубину. Когда промахиваешься он входит см на 5 и по фиксации коленвала в правильном и неправильном положение. И по тому что не загнуло клапана.
фиксатор должен входить в паз на 65 милиметров - только позавчера проверял.
правильность установки коленвала по мануалу проверяется вот так:
Когда снял шкив, паз под шпонку именно там и находился.
вот вы говорили что у вас фиксатор коленвала вошёл на 7 сантиметров, а я намерял 65 миллиметров на оригинальном, вас это не смущает?
если шпонка на верх вертикально смотрела то всё гуд. При условии что кв и рв попали в точку - можно скинуть всю хрень для доступа чтобы заблокировать рв и кв и проверить по правому цилиндру ВМТ чтобы исключить косяк по ГРМ. У меня конечно не 2х литровый(может и есть разница) но я раз пять проворачивал после затяжки кв и вставлял приспособы потому как вал до затяжки может отклоняться против часовой стрелки.
18 часов назад, pilot35 сказал:
больше похоже на неправильно выставленные метки грм и фазик походу от балды повесили
  • 4 месяца спустя...
Нашел где собака порылась. В одном талмуте люди  вычитали: когда все выставил необходимо сделать не менее 4-х полных оборотов коленвала. После этого проверить и при необходимоть повторить процедуру.      Разбираю у себя - распредвал с фазиком сдвинулся где то на пол зуба (пазы не выставляются в одну линию). Повтаряю установку.  Все выставил по меткам. Кручу коленвал 6 полных оборотов. Распредвал с фазиком опять сдвинулся на пол зуба. Опять выставляю все. После этого сколько не крутил, всё становилось четко пометкам и распредвалы в том числе. Собрал. Двигатель не узнать - шепчет и тянет как надо. С фазиком никаких проблем.
В 18.12.2018 в 21:43, pilot35 сказал:
у меня была фигня та что приспособа плоская была и загнулась чутка и прокручивая валы  никак не выставлялась. Потом то конечно дошло, пришлось править
Читал темы и отзывы по фазику. У некоторых нормальная работа нарушалась через 3-5 тыс после замены. Это затратно снова туда лезть.
Может при замене ремня грм сменить фазик и на новом заклинить сразу всё? Чтоб исключить не маленькую вероятность повторного разбора и регулировки ремня
2 часа назад, Camel сказал:
как пить дать
у меня оригинальный начал крякать как вы указали
есть 2 варианта: да затратно для кармана- если сервис и, да затратно для нервной системы - если сам полезешь
Значит есть смысл искусственно заклинить новый фазик в нулевом положении и потом установить его на место
не рационально. Заклинить можно потом, если крякнет, разобрав только верхнюю крышку и вывесив двигун вверх. А так ставь новый, заливай 5в30 эльф srx(или какле другое), потому как на 5в40 фазер по мне дак нихрена не работает.
На заклиненом плохо едет машина, чтобы там не писали на интернетах. Единственный плюс это в том что тачка по ощущениям едет одинаково всегда, но на верхах только орет и все.
Изменено пользователем spirito
21 минуту назад, spirito сказал:
а какая связь между характеристиками масла и работой фазика?
4 минуты назад, ansav сказал:
ответ: прямая
2 минуты назад, spirito сказал:
ответ: прямая
не думаю. они оба допускаются к применению в наших авто и при всех прочих равных условиях от этого не должно ничего зависеть...
26 минут назад, ansav сказал:
я тоже не думаю. Лью теперь 5в30 И ЕДЕТ ЛУЧШЕ. Как и все собственно автомобили которые переходят на эту вязкость
13 минут назад, spirito сказал:
аргументов по вопросу фазорегулятора не увидел... но пусть и дальше едет лучше... :renaultflag: и да, в чем именно измеряется это "едет лучше", попомеркой ? :mosking:
22 минуты назад, ansav сказал:
не, дак можете и дальше задавать "заковыристые" вопросы. Я уравновешенный и уважающий мнение людей, красивых и не красивых, умных и глупых, придирчивых и нет. ЕДЕТ ЛУЧШЕ то и значит. Типа быстрее, динамичнее, отзывается на педаль, развивает обороты до бесконечности...
4 минуты назад, spirito сказал:
вот что фазорегулятор животворящий творит!!! :renaultflag::laugh:
заковыристым был только первый вопрос, остальные - флуд:don-t_mention:
да разве это флуд. Вот цена на пельмени у Вас в городе это п...з флуд
19 минут назад, spirito сказал:
:good: а что не так?:telephone: слишком дорого или дешево? или ассортимент не тот?? :)
14 часов назад, Camel сказал:
А зачем его клинить ?Выдернул фишку с клапана и он на плунжере в нулевом и не куда не денеться...
31 минуту назад, сцб64 сказал:
так то оно так, только когда он начинает бренчать как ошалелый от этого не по себе становиться
1 час назад, spirito сказал:
Так разговор то  о новом как я понял. А новый и так соточку отходит.
1 час назад, сцб64 сказал:
не могу отвечать за всех россиян. Мой начал трещать и трещит с периодичностью в месяц через 6000 после замены
16 минут назад, spirito сказал:
Могу сказать только за себя родной сотку и второй то же уже сотку.Единственное после плясок с бубном вокруг фазика принял для себе решение что замена фазика и клапана надо делать одновременно. Цена за ориг не адекватна но сплю спокойно.
3 минуты назад, сцб64 сказал:
это да - полностью поддерживаю насчет клапана
В 20.02.2019 в 00:35, Camel сказал:
Подскажите как это сделать?
У меня такая же ерунда после замены грм. Правда фазик не меняли, но он работал без вопросов. А после ремонта тарахтит также на разгоне. Проверяли метки два раза, все норм. Поехал на другой сервис, проверить метки, тоже все норм. Я уже думаю самому лезть, с микрометром и вмт, так как волшебного болта нету.
Изменено пользователем Slava84
7 часов назад, Slava84 сказал:
а клапан проверен? что ты там собрался микрометром мерять? ремкомплект для  установки стоит 4000   тыц
Клапан если снять, то не тарахтит.
Так можно ездить? Я просто не уверен что он в закрытом состоянии..
Вот как работает прогретый двигатель с отключенным клапаном.
В 24.04.2020 в 05:56, anlyk сказал:
Хреновый совет, который остановил меня на месяц от решения!
Померял я, померял микрометром где стоит вмт. И оказалось фазы сбиты! Болт вствавляли мимо!
Анлик, вы хреновый советчик, мне не нужна приспособа за 4000 тыц.
Захар спасибо за картинку!
113-png.36755
7 минут назад, Slava84 сказал:
Может быть не мимо, а просто болт был короче или длиннее?
Или у вас F4?
3 часа назад, Slava84 сказал:
113-png.36755
а вы бы для начала профиль заполнили чтобы не гадали какой у вас двигатель и кпп , и потом у вас два раза в разных сервисах проверяли метки , зачем тогда  вы рукожопые сервисы посещаете если они даже по меткам поставить не могут грм? и в третьих мы здесь не экстрасенсы вам дают советы а вам уже принимать их или нет. за ваши шаловливые ручки ответственность только несете вы сами
Прошу прощения, и правда не вижу где я указал ф4р. Потерялся в темах
    • irinazaiceva211
    • Тимофей.З
    • Future
    • bykasha
    • bax125
    • honka
    • nikita_prudnik
    • andrei6124
    • tanaslav
    • владимир и.
    • Darksith
    • black25
    • bodya 28
    • boneweb163
    • александр2011
    • andryu310
    • Leksana
    • stu
    • Hedgehog333
    • IVAN1980
    w1ther
    w1ther
