dimon405
Удаление воздуха из заднего суппорта.
21 сообщение в этой теме
Решил я заменить подклинивающий суппорт. Купил его уже и задумался, а смогу ли я в гаражных условиях выгнать из него воздух или блок АБС станет препятствием? Собираюсь вкрутить старый суппорт, чтобы меньше доливать, пережать шланг, заменить суппорт, открыть на нем штуцер прокачки и подождать пока из него потечёт чистая тормозуха. А потечёт ли?
Тут главное, чтобы в бачке всегда тормозуха была.
Это понятно. Потечёт ли она самостоятельно или надо воспользоваться клипом?
Потечет.
Потом обязательно прокачать
все 4 самотоком прокачал,когда перебирал все четыре,потому что ,по -дурости набрызгал под сальники поршней графитку,которая закорела и заклинила все 4 суппорта.после переборки все помазал спец смазкой которая шла в ремкомплектах,год прошел все исправно работает.
Только во время прокачки не заводи и не включай зажигание, это чтобы АБС не знала, что ты прокачиваешь (:D).
Глянул. Там такой дубовый шланг, что гебельсами не передавить. Как его правильно передавливать? Кроме того, он похоже не меняется отдельно, а составляет продолжение стальной трубки.
за то время пока ты переберешь суппорт пройдет 20 мин,перемотай стрейчем трубку и плотно обтяни изолентой ну или резиновую з аглушку надень
Я не стану его перебирать, я купил восстановленный трв. Шланг потерт, придется менять всю трубку? В бачке налито что то красного цвета, боюсь туда росу добавлять.
Тормознуху давно пора менять. Почему бы не совместить замену супорта с заменой ТЖ?
Менять путём замещения. Открываешь все 4 спускника и подливаешь в бачёк новую по мере убывания. Должно уйти примерно литр. По цвету выходящей жидкости сразу видно, где новая, а где старая жидкости.
Отечественную брать не стал бы...
а что бы с трубки не текло, можно на резьбу накрутить резиновый колпачок (желательно старый или любой какой есть)от штуцера прокачки ))
Добрый день всем ... на 2 гранд сценике  2008 года дв к9к732  перетерся резиновый шланг на переднем левом суппорте .... подскажите кто каким менял ?
Оригинал не особенно дорогой. Можно трв за 700 взять. Или вообще голимый Китай за 300. Вряд-ли там большая разница в качестве.
9 часов назад, dimon405 сказал:
Конечно. Между Джилли и Рено вообще никакой разницы.
10 часов назад, dimon405 сказал:
Диаложис показывает оригинал номер 8200698562 .... но он намного дороже 700 рублей ... а трв  с каким номером  за 700 ...
На безопасности не экономят вроде ,сколько лет машинке?столько же оригинал родной шланг отходил.
Аналог лотерея
4 минуты назад, disel сказал:
Аналог лотерея
Смотрю ззап .ру так   оригинал ждать месяц ..
48 минут назад, алексей110 сказал:
Я вижу 8200552980 за 1105 рублей, трв phb483 за 696 р.
47 минут назад, dimon405 сказал:
А 8200698562  и 8200552980 одинаковые ?
5 часов назад, алексей110 сказал:
Попробуй на французе посмотреть,
https://francuz.ru/
у них филиалы есть много где ,за пару дней притащат,я на кунцево у них забираю заказы, если Экзист тупит.
Кстати,на французе цены очень гуманные,например форсунка подходящая мне до 15 т.р,Экзист же дешевле 24 не отдавал..
    sibor
    sibor
