Русланнн
Коробка МКП в масле Renault Scenic 2002 (JA0/1_) 1.6 16V
28 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Если смотреть сверху через открытый капот на коробку (МКПП- Renault Scenic 2002 (JA0/1_) 1.6 16V [K4M 700; K4M 701; K4M 704] 107 л.с.) , то видно, что она в масле, похоже давит и прокладки, где две части коробки соединяются. Кто как решал проблему? Просто масло доливали или снимали коробку и меняли прокладку на герметик?
ручные коробки в рено никогда не соединялись на прокладках - только на герметике, если там не сильно течёт а только потеет то я бы не лазил.
17 часов назад, zahar100 сказал:
а мне на экзисте по вину подобрали прокладку, гляньте:
Renault 82 00 117 602
Прокладка крышки кпп
19 часов назад, zahar100 сказал:
это прокладка крышки 5 - ой передачи.
из нее не может давить масло?
4 часа назад, Русланнн сказал:
Там скорее может быть недостаток масла.
Может масло из заглушек распредвалов стекает?
5 часов назад, Русланнн сказал:
может, но в нижней части коробки.
Обычно коробка в масле: либо из сальника коленвала масло течет, либо из пыльника шруса. Вы бы отмыли коробку, а потом посмотрели откуда бежит и смотреть желательно снизу. Масло где убывает, из двигателя или из коробки? Все мы мастера, но на СТО какое-нибудь заехать не помешало бы.
10 часов назад, veras сказал:
Я так и хочу сделать, сперва отмою, и посмотрю. А давит сверху
  • 4 месяца спустя...
В 18.07.2018 в 22:37, veras сказал:
Разобрался, коробку отмыли в сервисе, течет из "сальника рычага выбора передач", который снизу коробки. Однако меняется он извращенно, нужно снимать коробку, разбирать ее и ставить его изнутри, там еще два кольца каких то нужно менять... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может есть колхозный способ замены этого сальника, без снятия коробки? А то эта процедура по работам на 10 000р. потянула, + не факт, что он снова не будет потеть...
58 минут назад, Русланнн сказал:
Есть сальники состоящие из двух половинок.Но это тоже временная мера.
30 минут назад, Gluhar' сказал:
и что в итоге делать? как сальник, состоящий из двух частей, поставить вместо имеющегося?
21 минуту назад, Русланнн сказал:
Не знаю.Я не ставил.Знаю что есть такие.
Мне на сервисе болгаркой аккуратно стачивали вилку, меняли сальник, потом обратно приваривали. Я был против. При этой процедуре лично не присутствовал. Сервисмены не хотели коробку разбирать, да так и дешевле. Потом подрегулировали кулису. С год уже прошло. Пока нормально.
А точно сальник выбора передач? Многие на это забивают и ездят так, если течет не сильно. Масло в коробке убывает? А то может гонит из датчика давления масла двигателя? Стоит над коробкой.
  Показать
вы говорили что течёт сверху, причём тогда сальник рычага выбора передач который снизу? что масло снизу вверх течёт? а сам сальник если он только потеет но не капает то это норма на этих коробках.
15 часов назад, zahar100 сказал:
Сверху коробка тоже в масле (хз откуда сверху натекло), что бы верх нормально посмотреть, ее нужно снимать. А определили что течет сальник выбора передач отмыв низ коробки, потом я неделю поездил и опять посмотрели. Машину купил весной масло в коробке не менял еще, вот поменяю и посмотрю сколько сольется, из этого можно будет делать вывод, пропотевает немного или течет и уже решать менять сальник или просто масло раз в год менять или раз в два.
Ни кто не пробовал такой вариант с этим сальником, отмыть, обезжирить и жидкой резиной из баллончика залить?
У меня подтекает из штока, за ночь накапывает маленько:D, когда заезжаю на ТО просто прошу долить масло в коробку, так и езжу. Пока не будет течь так, что подливать раз в неделю нужно будет, смысла туда лезть нет - все мастера говорят, что течь будет снова с вероятностью 99,99%.
5 минут назад, Sr.GIO сказал:
спасибо за информацию! я тоже так и подумал, что 10тр за работу по правильной замене этого сальника слишком жирно, захочет, опять потечет, проще мониторить утечку. А масляный щуп в этой коробке есть, что бы проверять уровень??
4 минуты назад, Русланнн сказал:
Правильная/неправильная замена - всё равно потечет)
Щупа нет.
Лужа на асфальте - лучше всякого щупа:lol::ninja:
50 минут назад, Sr.GIO сказал:
Щупа нет.
а на счет внешней герметизации жидкой резиной или прокладочным герметиком что думаете? железный штырь, который входит в коробку через этот сальник, подвижная конструкция?
28 минут назад, Русланнн сказал:
Думаю, что не поможет, КПП еще со времён Рено 19, за столько времени давно бы что-нибудь придумали(
Вон выше писали про сальники из двух половинок, которые можно было установить без разбора КПП, но и они не панацея, и их кажется уже фиг где купишь.
8 часов назад, Русланнн сказал:
Щупа нет. Есть отверстие для залива масла. Заодно и служит уровнем. Открутить пробку, засунуть палец - я так проверяю.
Поменял масло КПП в сервисе. Для того, что бы понять, сколько ушло масла через сальник выбора передач (который снизу) слили масло в канистру, СЛИЛАСЬ ПОЧТИ НОРМА! Если объем общий 3,7л, то слилось 3,4 (при том, что все оно не сливается), при том, что только я на машине после покупки отъездил пол года, а хозяин, что был до меня, врядли его вообще менял, потому, что машина была подугаженная, да и по виду масла года два оно точно не менялось. Т.о. мой сальник просто потеет и не пускает особо. Заливали масло шприцем в боковое отверстие на кпп до уровня самого отверстия. Та трубка с пластиковой пробочкой, что видна из-под капота с вверху, это не контроль уровня, а сопун, в него, сказали, масло заливать нельзя, если его будет больше, чем по уровень бокового отверстия, то может выдавить сальники.
Петросян уходит со сцены...
  • 2 года спустя...
17.07.2018 в 11:48, Русланнн сказал:
Добрый вечер, коллеги! Пробег 303 тык. При замене ГРМ и плановом ТО официалы приговорили крышку 5 передачи: сильно корродировала и наблюдается течь масла (не критичная). Коробка J5R. Подскажите, пожалуйста номера крышки 5 передачи и прокладки. А также, если не сложно ПОЛНЫЙ тип коробки (J5R0000 и т.п.) по VIN VF1JM1B0H32371307
Заранее спасибо!
Gearbox type JR5
Gearbox type and suffix JR5104
Gearbox fabrication number C041010
Огромное вам спасибо!
    Алекс1111
    Алекс1111
