SAWSV
Логан плохо заводиться на холодную
55 сообщений в этой теме
19.08.2021 в 19:45, Игорь5555 сказал:
У меня тоже самое, решил кто?
Для начала, я бы посмотрел топливные коррекции.
И у меня такая же ситуация. Оба топливных фильтра в багажнике лежат под замену. 229 ткм проехал и ни разу не менял. Год уже мучаюсь с заводом на холодную.
Изменено пользователем alessisavage
Такая же фигня, все по два раза попеременял. Проблема не уходит. Пробег 250т.км 2011. 1,4л
У меня рено логан 2009года, с мотором 1.4
Проблема такая: ● ночь простоит, утром иду заводить, она завелась и заглохла.
Раза с 7го помогаю ей педалью газа, начинает работать но после 5ти секунд после заводки начинает троить 10сек, потом выравнивается и начинает работать нормально. Что это такое, 4ре года мучаюст - поменял уже всё: • датчик РХХ
                                 • положения заслонки
                                 • охл жидкости
                                 • положения коленвала
                                 • лямбду
                                 • мозги прошил
                                 • форсунки
                                 • насос топливный в сборе
                                 • ГРМ
                                 • регулировка клапанов
                                 • по совету знакомого заглушили адсорбер
И так далее...
ЧТО ЕЙ ДАДО - ПОМОГИТЕ!!!
Всем доброго времени суток, являюсь обладателем рено логан 2012 1.4 Как и вы сталкиваля с проблемой плохого запуска на холодную, но мне удалось ее решить. Как и многи заменил много датчиков все бестолку. Но все дело оказалось в банальной фишке на ДТОЖ, как оказалось провода держались на соплях буквально на одной волосинке, причем через car scaner показывало что все нормально. Оригинальный разьем найти не удалось, но почти идеально подошла фишка с ларгуса с датчика скорости единственное пришлось срезать направляющие с датчика чтоб фишка села на свое место так как в оригинальной фишке рено пазы под напровляющие смещены  в низ от середины а на фишке от лагруса они по середине. После данной манипуляция с заменой фишки, проблема с холодным пуском двиготеля ушла. Надеюсь кому то это поможет.
    Аужеке
    Аужеке
