Alex311928 Опубликовано 1 Августа 2018 Опубликовано 1 Августа 2018 Помогите понять - вся ходовая после ремонта, но не ушел глухой звук справа при катании на кочках. Может есть какая-то болячка у этих моделей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 1 Августа 2018 Опубликовано 1 Августа 2018 1 час назад, Alex311928 сказал: Помогите понять - вся ходовая после ремонта, но не ушел глухой звук справа при катании на кочках. Может есть какая-то болячка у этих моделей? Сайлентблоки рычагов, подушки и опорники стоек менялись? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
timofey0075 Опубликовано 1 Августа 2018 Опубликовано 1 Августа 2018 Опорный подшипник - 90% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 1 Августа 2018 Опубликовано 1 Августа 2018 2 минуты назад, timofey0075 сказал: Опорный подшипник - 90% Скорее подушка стойки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 1 Августа 2018 Опубликовано 1 Августа 2018 Зазор подрамников. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 2 Августа 2018 Опубликовано 2 Августа 2018 7 часов назад, dimon405 сказал: Зазор подрамников. Скорее всего, образуется при плавных больших и малых амплитудах...., хотя не исключено и износ втулки рейки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 2 Августа 2018 Опубликовано 2 Августа 2018 Забыли еще про сайлентблоки подрамника задние. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 2 Августа 2018 Опубликовано 2 Августа 2018 А дайте вместе с вами погадаю:-( Диагностика подвески нужна может? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 2 Августа 2018 Опубликовано 2 Августа 2018 (изменено) 9 часов назад, dimon405 сказал: Зазор подрамников. + первое что стоит проверить Изменено 2 Августа 2018 пользователем spirito Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex311928 Опубликовано 2 Августа 2018 Опубликовано 2 Августа 2018 (изменено) А в передней опоре аммортизаторов нет втулки, только сам подшипник? Изменено 2 Августа 2018 пользователем Alex311928 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 2 Августа 2018 Опубликовано 2 Августа 2018 Опора это намертво склеенные резинка и железка. Подшипник это кольцо из пластика. Больше ничего нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 3 Августа 2018 Опубликовано 3 Августа 2018 (изменено) Вставлю и я пять копеек. Опорный подшипник ни когда не стучит - он поддавлен пружиной. Если исключить шаровую, стойки и втулки стабилизатора, рулевой и рулевую тягу, то остаются сайленты подрамника задние (дают на кочках глухой стук в ноги) и редко встречающаяся болячка опоры. Есть опоры у кот. внутр. часть собрана на заклепках и при использовании родной гайки штока передней стойки, при затягивании гайка-шайба ложиться на заклепки и не зажимает опору. Лечение: другая гайка с другой шайбой, где шайба ложиться внутри заклепок. Изменено 3 Августа 2018 пользователем ЮРЕЦ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 6 Августа 2018 Опубликовано 6 Августа 2018 В 02.08.2018 в 20:36, Alex311928 сказал: ...нет втулки... Она есть в рулевой рейке и стоит справа. Зазор между передней и задней части подрамника устранили? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
