Alex311928
Глухой звук на кочках
13 сообщений в этой теме
Помогите понять - вся ходовая после ремонта, но не ушел глухой звук справа при катании на кочках. Может есть какая-то болячка у этих моделей?
1 час назад, Alex311928 сказал:
Сайлентблоки рычагов, подушки и опорники стоек менялись?
2 минуты назад, timofey0075 сказал:
Опорный подшипник - 90%
Скорее подушка стойки.
Зазор подрамников.
7 часов назад, dimon405 сказал:
Зазор подрамников.
Скорее всего, образуется при плавных больших и малых амплитудах...., хотя не исключено и износ втулки рейки.
Забыли еще про сайлентблоки подрамника задние.
А дайте вместе с вами погадаю:-(
Диагностика подвески нужна может?
9 часов назад, dimon405 сказал:
Зазор подрамников.
первое что стоит проверить
Изменено пользователем spirito
А в передней опоре аммортизаторов нет втулки, только сам подшипник?
Изменено пользователем Alex311928
Опора это намертво склеенные резинка и железка. Подшипник это кольцо из пластика. Больше ничего нет.
Вставлю и я пять копеек. Опорный подшипник ни когда не стучит - он поддавлен пружиной. Если исключить шаровую, стойки и втулки стабилизатора, рулевой и рулевую тягу, то остаются сайленты подрамника задние (дают на кочках глухой стук в ноги) и редко встречающаяся болячка опоры. Есть опоры у кот. внутр. часть собрана на заклепках и при использовании родной гайки штока передней стойки, при затягивании гайка-шайба ложиться на заклепки и не зажимает опору. Лечение: другая гайка с другой шайбой, где шайба ложиться внутри заклепок.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
В 02.08.2018 в 20:36, Alex311928 сказал:
...нет втулки...
Она есть в рулевой рейке и стоит справа.
Зазор между передней и задней части подрамника устранили?
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
