паха707
Проблема с климат контролем
85 сообщений в этой теме
Добрый день.возникла проблема.климат заправлен,салонный фильтр поменял.когда завожу машину все нормально работает.если покататься в районе часа климат начинает меньше и меньше дуть в дефлекторы.через какое-то время совсем перестаёт.тоесть внутри торпеды он дует на всю но в дефлекторы не пробивается совсем.
3 часа назад, паха707 сказал:
Надо посмотреть клипом какую температуру показывает датчик температуры в салоне. Тот что в зеркале заднего вида находится салонном. Скорее всего врет и климат думает что в салоне холодно. Датчик света тоже должен работать чтоб климат понимал солнце на улице, день или ночь.
Изменено пользователем DoberA80
4 часа назад, паха707 сказал:
Возможно испаритель обмерзает
5 часов назад, паха707 сказал:
скорей всего машина не с климатом, а с обычным кондеем в котором нет датчика температуры испарителя.
Перемерзает испаритель
30 минут назад, Shmel-jr сказал:
Тоже обмерзает испаритель и трубка обратки под капотом покрывается льдом, перезаправлял систему, закачали 550 гр газа, мыл радиаторы - не помогло. Пеной из балона мыл испаритель, слив конденсата прочищал, фильтр салона менял.
Не то что бы это сильно мешает... просто выключаю кондей на некоторое время, он продувается затем снова включаю.
И все же интересно как бороться с обмерзанием??
Изменено пользователем koroed70
1 час назад, koroed70 сказал:
Давление какое(ВСОС. Нагн.) норма заправки?
Поменять термостат.  Или датчик отвечающий за температуру испарителя.
Похоже вот так он выглядит, но не точно.
1 час назад, Ase сказал:
Норма заправки 550 +/-35 гр., заправили через аппарат 550. В Сценике для заправки только один клапан - на обратке. Давление в системе, (по пирену, по датчику давления в трубке высокого давления) при выключенном кондее от 1,7 до 2,2, при включенном от 6 до 10, в зависимости от температуры за бортом. Самое большое было 10,2.
1 час назад, DoberA80 сказал:
На сколько я смог понять систему кондея, на Сценике 2 нет такого термостата. Давление в системе/температура регулируется производительностью компрессора. Не факт что я прав.
Только что, koroed70 сказал:
Значит остается датчик давления фреона. Как то же должен компрессор рассчитывать производительность. Или залито слишком много фреона.
Давление в моем случае на клио3 при выкл по разному 2.5-4 где-то в среднем, при вкл зависит от жары. Меньше 11 не видел, 15-17 бывает.
Не эксперт но давление у вас маловато а судя по тому что испаритель обмерзает врет датчик, иначе при таком давлении он не может замерзнуть.
Мало для давления конденсации недостаток фриона поэтому и обмерзает
4 часа назад, koroed70 сказал:
какой идиот закачал в м3 550  грамм газа?
надо 480
23 минуты назад, Shmel-jr сказал:
надо 480
Шмель при всем уважении. явно недостаток. Нагнетание 12.0-15.0
1 час назад, Shmel-jr сказал:
надо 480
У него 2 гранд сценик 2008 года .... у меня такой же 550 надо заливать и по давлению тоже самое  мож чуть меньше в покое ... правда работает нормально ...
5 часов назад, koroed70 сказал:
Наверное все таки перелили фреона .....  датчик или фишку  на радиаторе кондера сами не перепаивали ?
Если перелить то невозможно обмерзание
В покое давление зависит от температуры
44 минуты назад, Ase сказал:
Мож вакуумировали после ремонта недостаточно ... осталась водичка (воздух насыщенный  водяными парами) в системе
5 минут назад, алексей110 сказал:
Если водичка в системе (жопа) сразу стопор. Недостаточное вакуумирование-неконденсируемые газы-перегрев-повышение давления.
13 минут назад, Ase сказал:
Хз тогда че там у него .... я мерил температуру воздуха  в дефлекторе  на стоянке в жару у меня там было минус 2 , за 6 лет ничего никогда не замерзало не на стоянке ни на ходу .... а параметры у нас с ним близкии
-2 не будет обмерзания. По симттомам не хватает фриона. ВСОС. 2.0-2.2нагн. 12.0-15.0мах.( смотреть конденсатор).
2 часа назад, алексей110 сказал:
Авто у меня второй год. Датчик не менял, фишку не паял. По внешнему виду вроди бы не паяная, провода заходят в фишку без утолщений. Что внутри фишки не знаю.
Два раза перезаправлял систему. в прошлом году и в этом, через аппарат. В прошлом году было мало фреона, в этом почти норма 530-540 (когда выкачивали).
Кондесор сухой и чистый, в мае мыл на мойке, ламели не загнуты. Обмерзает в основном при движении за городом.
Из того что вычитал в инете ...обмерзает обычно из-за не достатка фреона, но тут то все по норме. Была мысль сказать что бы закачали 580 грамм, но как то побоялся. А может компрессор помирает и не создает нужного давления?
4 часа назад, алексей110 сказал:
Я смотрю раздел - Меган3.
Причем тут Сценик2?
10 часов назад, Shmel-jr сказал:
Ну я вроде не совсем тугой и климат от простого кондей в состоянии отличить.у меня двух зонный климат.на машине езжу 3 года.проблема началась этим летом.перед тем как заправить кондей смотрели ошибки их не было.
10 часов назад, koroed70 сказал:
Для начала контролируется давление на низкой и высокой стороне, дальше выводы.
10 минут назад, паха707 сказал:
Ну исправно значит всё, ошибок то нет.
4 минуты назад, Morze701 сказал:
Там нет штуцера на высоком ... как его проконтролировать то ,  штуцер что ли спецом врезать в высокую магистраль  ?
есть датчЭг давления на высокой стороне. Исправность которого можно проконтролировать через давление по манометру при не запущенной системе. Дальше высокая сторона через сканер, низкая по манометру. Сложностей никаких.
8 часов назад, Morze701 сказал:
  Если честно ты  систему кондиционирования на 2 гранд сценике 1.5 dci 2008 года выпуска видел хоть издалека?
13 минут назад, алексей110 сказал:
А чем она отличается от других систем? На других автомобилях?
5 минут назад, Ase сказал:
Тем что один штуцер заправки , и рабочее высокое давление померить негде т.к. датчик и штуцер в других местах ...
26 минут назад, алексей110 сказал:
Смотреть клипом или пиреном высокое, а низкое манометром прибора для заправки системы.  Если я правильно понял.
видел. И близко видел тоже. И почему именно 2008 года? Почему 1.5? Система типичная, и ничем не отличается от других.
47 минут назад, алексей110 сказал:
В каком другом месте он? Датчик т.е.
Давай просвети об особенностях.
46 минут назад, koroed70 сказал:
Совершенно верно. Я вот эти машины вообще только на картинке видел, но не вижу сложности померить давление если клип показывает.
11 минут назад, Ase сказал:
Больше 10 вы там не увидите , а так в среднем 5-7 атм ..
44 минуты назад, Morze701 сказал:
Особенность в регулировке давления хладагента по высокой стороне .... скажи дилеру  что б оплатил твое просвещение  .....
12 минут назад, алексей110 сказал:
Какой элемент разделяет высокую и низкую сторону и где стоит датчик, умник? Где стоит этот элемент, и где находится датчик? Вопрос тебе задают.
Сказал а, говори б, или ты опять трепло, которое пару раз машину потыкало, и теперь всех учит?
Конечно, откуда там больше 10ти. Вторая скорость вентилятора сама по себе включается да?
ну че, погуглил? ищи в гугл-картинках
15 часов назад, Ase сказал:
Во время работы кондиционера
20 минут назад, алексей110 сказал:
Когда кондиционер отключен.
19 часов назад, koroed70 сказал:
Человек немного перепутал давление при вкл и выкл. Но тут понятно.
Либо система не до заправлена (если заправляли без учета остатка в шлангах, или не высасывали из неё остатки по низкой стороне), либо мандит капилярная трубка, цена которой 150 рублей. Хотя при включенном кондее от 6 до 10, это явно недозаправленная система.
С выражениями повнимательней  ... берега не теряй...  вот к таким заедишь с ремонтом на таком авто  и будут они добывать за деньги клиента " положенные" 20 атм на  датчике через клип ... а так найди такое авто и вскрой трубку от испарителя до конденсора
18 часов назад, Ase сказал:
Только что, Ase сказал:
Если давление мало для конденсации то и холоду не от куда взяться на испарителе.
Могу предположить что температура кипения в испаритель - 10 - 15 а должно быть 0 +5 поэтому и обмерзает.
от конденсора до испарителя, грамотей, направление потока хладона учитывают, когда говорят о трубопроводах.
Ты реально думаешь что я не знаю за счет чего образуется понижение давление хладона на этом авто? Вот я подозреваю, что ты не имел представления час назад об этом конфиге системы, кроме "там только один порт для заправки, ай-ай-ай". Именно капилярной трубкой под лонжероном заканчивается сторона высокого давления. И именно на конечном участке стороны высокого давления всегда замеряется высокое давление. И датчик стоит там где надо (на выходе конденсора до капилярной трубки), и показания его можно использовать для оценки давления. Поэтому там и один порт для заправки, потому что те два трубопровода, что идут сверху уже оба к низкой стороне относятся, и незачем там делать два порта на одну сторону.
Чем ты пытался козырнуть здесь? Уличить меня в том, что я не видел сценик 2? Ты в своем уме вообще? У них трубка гниет под лонжероном уже 15 лет, неужели думал что я не в курсе как она устроена? Понторез.
3 часа назад, koroed70 сказал:
Оцени давку, если с массой хладона все нормал, а давление на низкой падает меньше 2.0, поменяй эту мандулу:
19 минут назад, Morze701 сказал:
Либо промыть-дешевле.
Если промыть дешевле - то промыть в обратку.
Я себе в частности, поменял в начале лета эту трубку, стоила она 100 рублей. Грязи на ней было нормально. Да и стружка была. Встал вопрос о скорой кончине компрессора, но я пока езжу.
57 минут назад, Morze701 сказал:
13 часов назад, Morze701 сказал:
Вот это бред дилетанта .... его датчик и показывает от 1.1 до 10 атм  в зависимости от температуры фреона  вот именно так и должно быть  для штатной работы кондера  в этой системе ....
А когда два штуцера то на датчике высокого давления будет при вкл.кондера показания сканера или манометра от 15 до 35 атм ... это будет штатная работа такой системы кондиционирования ....
11 минут назад, алексей110 сказал:
Ладно ок, я не могу сейчас снять графики на сценика 2. Действительно, эти машины не так часты нынче в моём потоке работы.
Система Лагуны 2 тебя устроит как пример? Моя собственная.Тоже один штуцер, тоже капилярная трубка после конденсора и аккумулятор после испарителя. Двухзонный климат. Датчик давления стоит там же. Конфиг системы тот же. Один из двух возможных, собственно. Устроит график давления на высокой стороне с него? Сниму график клипом.
Т.е. ты считаешь что датчик давления на с2 стоит на стороне КАКОГО давления?
14 минут назад, алексей110 сказал:
Я и есть дилетант, такой же как и ты.
23 минуты назад, Morze701 сказал:
Я не знаю как там на лагуне ,  но если там при включении растет до 20 и выше то точно там не так как на гранде 2008 года ....
На стороне "так называемого высокого " но при   исправной системе более 10 атм он не покажет ни на каком сканере ..
То что виноват скорей всего этот регулятор  с этим тоже соглашусь ..
Я тя понял. Ты думаешь что датчик на с2 следит не за высоким.
Я дилетант, ты специалист. Обсуждение бессмысленно.
2 минуты назад, Morze701 сказал:
 Да пока ты не увидишь 2 гранд сценик 1.5 dci 2008 года воочию то про поксзанич  давления на датчике хладагента  с тобой разговаривать бессмысленно
А чё видеть воочую, кидай фото, или давай по каталогу пробъем, где он стоит. Давай, не вопрос.
Что вы спорите на любой машине стоит 2 датчика высокого и низкого это защита без них не как
Да в том то все и дело, что речь идёт о Рено. Я не знаю на каких авто из гаммы Рено поменялись датчики двойного действия, но с начала 2000-х на всех Рено стоят широкополосные датчики на высокой стороне, могущие измерять от 0 до 30-35 бар. Соответственно, нужен такой датчик только один.
    Tumerpoeli
    Tumerpoeli
