Zonder001
Что ещё менять при замене ремня ГРМ?
35 сообщений в этой теме
Всем привет.Друзья подскажите, ездил к официалам на диагностику.Сказали под замену ремни в первую очередь ГРМ. Какие ещё ремни надо менять при замене ремня ГРМ? У них не уточнил так как собираюсь сам заказать и менять в обычном сервисе.
Обязательно ремень генератора и я бы поменял шестерни. У меня сползал ремень ГРМ через 20 тысяч после замены. Шкив коленвала по состоянию. Вообще малейшее подозрения на помпу и её тоже менять.
24 минуты назад, dimon405 сказал:
А помпа какая нужна? Номер каталожный не подскажите случаем.
1 час назад, Zonder001 сказал:
Какой пробег?
Обычно стандарт-ролики ремни.
2 часа назад, disel сказал:
Какой пробег?
130 тыс
44 минуты назад, Zonder001 сказал:
130 тыс
стандартно,ремни и ролики.
остальное по желанию.
приезжай в истру
У меня недавно было ТО на 240тыс. Заменили кроме ремня ГРМ еще один ремень, но забыли заменить фазорегулятор.
фазик меняют обычно по звуку а в заказе была замена фазика
А помпу на на то 120 тыш меняют?
1 минуту назад, Женя.Ш сказал:
Если речь идет о ТО 120 000, и пробег реальный, то не нужно еще...
Скоро 240 тык((( помпу менять? Она ещё родная
4 часа назад, buland сказал:
У меня 388 тык, помпу не менял, стоит родная.
5 часов назад, buland сказал:
Где то прописано что ее необходимо менять на определенном пробеге?
Или у вас она грохочет как гусля дт-75?модет подтекает?
7 часов назад, buland сказал:
я бы поменял, себе ставил Dolz R216 стоимость 1400 рублей по отзывам хороший дубликат 3 года пока нареканий нет , R216 оказывается уже сняли вместо нее выпускают R236 да и на экзисте оригиналы предлагают по такой цене Renault 7700274330
Изменено пользователем anlyk
9 часов назад, dimonisV сказал:
Повезло вам купить дизельный авто с салона 1.5 в 2008 году.
8 часов назад, anlyk сказал:
На прошлом движке был непонятный шуршащий звук.заменил грм ,не ушло,заменил помпу именно на dolz,звук пропал.
Но мне показалаось что зимой в морощы на новой помпе циркуляция была хуже.
1 час назад, пилотяга сказал:
Купил в 2012 году, пробег был скрученный, с учётом своего личного пробега предполагаю, что около 400 000. Вообще при замене ремня ГРМ каждый раз проверяю помпу визуально на течь, люфт и т. д. в общем пока откладываю ее замену.
В 25.08.2018 в 13:23, disel сказал:
Пока без нареканий работает.... Не пришлось бы после замены ГРМ лезть туда
1 час назад, buland сказал:
однозначно хуже не будет,но есть ли смысл ее менять.
В 05.08.2018 в 11:29, Zonder001 сказал:
В прошлом году менял ремень ГРМ в мастерской Рено в Германии. Заодно по умолчанию поменяли и другой ремень и все ролики, а также помпу и фазорегулятор. Пробег был 120 тыс. Про фазорегулятор я сам начал разговор, но мне ответили, что так и так собирались его менять, потому что это слабое место и раз уж есть повод, то лучше сразу заменить. Помпу меняют по схожей причине, что раз уж есть возможность, то лучше заменить, чем вдруг она накроется и придется опять все разбирать. А ремни и ролики у официалов меняются всегда, если снимаются, т.е. повторно не ставятся.
6 часов назад, tobol сказал:
и в какую сумму вышел ремонт?
2 часа назад, anlyk сказал:
Наверно в пределах 400-500$
Мне трудно сказать что именно во что вышло. Мне делали ежегодное техобслуживание, включая замену свечей, воздушного и салонного фильтров, смену масла с масляным фильтром, ну и замену ремня ГРМ вместе с другим ремнем и роликами, помпой и фазорегулятором. Итоговый счет на сумму в 1440 евро. Есть общая раскладка, что масло стоило (немного округляя) 50 евро, остальные оригинальные запчасти Рено 900 евро, работа по замене деталей обошлась в 370 евро и само техобслуживание с осмотром всего еще плюс 120 евро. Т.е. получается, что за работу в общем я заплатил около 500 евро и материал под тысячу. Вот такие тут цены. Причем машинка никаких нареканий не вызывала, просто пришло время замены кое-чего по регламенту ))
2 часа назад, tobol сказал:
да,  не хилая цена за ТО
1 час назад, anlyk сказал:
Могут позволить себе маленькие радости для любимого авто.
Всем привет. подскажите пожалуйста по ремню генератора. Сценик 2, 1.6. 16v бензин. Какой ремень ставить, в смысле какой фирмы, ролик и натяжитель. Может быть есть хорошие аналоги, потому что недавно натыкался что люди оригинальные ремни хаяли.
6 часов назад, vitalyguryev сказал:
Renault
77 01 476 476 ставлю оригинальные комплекты проблем небыло
День добрый. Двигатель F4R, JA1B, инжектор 2.0, 16 клапанов. В прошлый раз менял ГРМ и ручейковый ремень. Материал заказывал в магазине, меняли в гараже спецы. Они вернули восемь упаковок с роликами б/у. Сейчас пришло время менять ГРМ и ручейковый. Насчитал три ролика на ГРМ и два на генератор и кондиционер. Три не могу найти куда надо. На коробках номера 55555, 55540 Renault. Аналоги не могу найти и что за номера.
2 часа назад, iva1966 сказал:
в оригинальном комплекте ремня грм идут все необходимые ролики.
На ремень генератора надо 2 ролика
День добрый. Возвращаюсь к своим не опознанным роликам. Номера 55555, 55540 фирма Ruville. Спасибо за ответ.
Рувиль это тупо упаковщик от оригинала с запиленным номером до откровенного Китая. Надо все смотреть.
В 24.09.2018 в 17:23, anlyk сказал:
Renault
аналогично! сейчас можно недорого купить через инет-магазине
В 01.02.2019 в 15:53, iva1966 сказал:
55555 - натяжной ремня ГРМ
55540 - обводной верхний ремня ГРМ
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
