ag94
Срок регенерации сажевого фильтра мотора K9K
90 сообщений в этой теме
За последние полгода сделал такой вывод: у меня сажевый фильтр регенерируется примерно через каждые 9-10 литров сожженной солярки. Вне зависимости от режима движения.
Причем после замены двигателя в сборе ничего не изменилось, правда, топливную переставили со старого мотора. ЦПГ и ГБЦ другие - но срок регенерации аналогичный, как у старого.
А у вас как?
Так сажевый то старый остался и соответственно сопротивление выхлопной не изменилось. Вот поэтому и прожигает так часто.
не совсем так. понятно, что регенерация наступает, когда разница давлений больше какой-то пороговой величины.
но скорость накопления сажи напрямую зависит от того, сколько этой сажи летит из цилиндров. эта цифра зависит от механики (ЦПГ) и системы впрыска.
Это понятно, но ты учти, что мотор тоже подношенный. Плюс погрешность датчиков давления и подзабитый старый dpf. Координально ничего не поменялось для ЭБУ. Перебросил мотор, перепрописал формы, но все остальное старое и со своими погрешностями. Ведь, если меняют сажевый на новый, то и меняют датчики. Под замену вся цепь устройств.
Тем более, если так быстро накапливается сажа, то сажевый у тебя точно уже уставший.
да хз, он уже лет 8 так устает, после регенерации показывает сажу 3-4 грамма, на 30 начинает процесс.
заказал интереса ради промывку  WYNNS Diesel Particulate Filter Regenerator с номером W28393 , стоит копейки, а народ хвалит.
В 11.09.2018 в 17:21, ag94 сказал:
Ага ну тогда и от вас ждём похвал, почитайте как устроен сажевый, и как это все устает
если средство позволит удалить часть золы, которая не уходит при стандартной регенерации (а смысл именно в этом), то почему бы и нет? За 400 рублей-то :)
7 часов назад, ag94 сказал:
По вашему фильтр вечный? Дело не в саже, а в способности к регенерации.
3 часа назад, rusak32 сказал:
Ты путаешь катализатор, у которого со временем деградирует рабочий слой, и сажевый, в котором только керамика. Способность к регенерации - это всего лишь отсутствие "тяжёлых" отложений, которые не выжигаются при температуре 630 градусов. Чем их больше, тем чаще нужна регенерация.
4 часа назад, ag94 сказал:
Я не путаю. А вот ты заблуждаешься.
тогда пожалуйста ответь, как именно "устает" сажевый фильтр в процессе эксплуатации авто.
У меня прожиги летом через 400- 500 км,зимой в 2 раза реже почему то. И у знакомых так. Если топить, то сажа быстрей нарастает. Прожиг начинается при 21 гр сажи
у меня получается что раза в два-три чаще. может потому что чип и мощность поднята. видимо, итальянцы так настроили карту впрыска.
с другой стороны, я в подобном режиме езжу с 2013 года (примерно 100 000 км), и никогда  своим сажевым фильтром не интересовался.
после регенерации показывает остаток сажи 3-4 грамма, я считаю это нормально.
2 часа назад, rusak32 сказал:
Это много букв. Загугли.
гуглятся только агитки о том, что ресурс сажевого не более 100 тыс км и как хорошо тем, кто его удалил :)
буржуи пишут о том, что фильтр умирает от золы или коротких поездок без возможности полноценной регенерации и требует очистки.
я лью масло Low SAPS и периодически быстро езжу по трассе.
UPD. нашел у буржуев полезную инфу. В старых машинах DPF стоит относительно далеко от двигателя (для сценика 3-го поколения это правда), и поэтому пассивная регенерация невозможна. У меня ни при каком раскладе температура не поднимается выше 350 градусов, а этого мало.
Аналогично было с катализаторами: сначала они находились под днищем (где у нас DPF), а потом для норм Евро-3 и Евро-4 перешли на катколлекторы.
Изменено пользователем ag94
58 минут назад, ag94 сказал:
Пятую форсунку проверяй.
Расположение сажи роли большой не играет, т.к температура выхлопа дизеля все равно относительно мала. А саже всегда помогает разогреваться катализатор. Он поэтому и стоит в непосредственной близости от сажи. Ну и иногда доп форсунка.
6 минут назад, Morze701 сказал:
я неточно выразился - при обычной езде выше 350 не поднимается. интересно, как у других. клип не нужен, достаточно ELM-ки и торка с PID-ами под k9k
во время регенерации температура фильтра 620-660 градусов.
Ну так правильно, при регенерации идёт обогащенная смесь
5я форсунка есть у 836? У 636 ее точно нет. Прожиг происходит за счет послевпрыска.
22 часа назад, adamoff сказал:
с завода предусмотрена
В 13.09.2018 в 16:08, ag94 сказал:
Все нормально у тебя с машиной, езди и не заморачивайся. А то еще немного общения в этой ветке и знатоки убедят что надо вырезать сажу.
55 минут назад, 31RUSBEL сказал:
а никто не убеждал сажу резать !!!
45 минут назад, Александр Долганов сказал:
У белгородского фобии!!! :)
Проехал более 300 км количество сажи не изменилось (14.7) нормально ли это?
8 часов назад, Viktor_1978 сказал:
Для зимнего сезона норма. Почему то в холода почти не растет. Я 1000 км проехал до регенерации.
Поначалу было 15.4 потом упало до 14.7 хотя значение "после регенерации" осталось прежнее3.9
5 минут назад, adamoff сказал:
1 час назад, Viktor_1978 сказал:
При трассовой езде немного продувается сажа.
Настораживает что вообще нет изменений!
В 21.12.2018 в 09:02, Viktor_1978 сказал:
Так стало после того добавил в топливо масло для 2-х такт. (20-30г на 20л)
И коррекция по форсункам снизилась до 0.95-1.05 и ближе к 1.0
После заправился чистым топливом изменений нет
В тех. нотах для Сценика пишут:
ОЧИСТКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Принцип работы
Регенерация заключается в сжигании накопившихся в фильтре частиц. В присутствии кислорода
регенерация путем сжигания частиц выполняется, если температура отработавших газов достигает 570 °C.
Эта значение температуры очень удалено от температур, которые наблюдаются при обычной эксплуатации
двигателя с системой впрыска топлива под высоким давлением с общей топливораспределительной
рампой.
При эксплуатации в городе двигатель мало нагревается и температура отработавших газов колеблется от
150 °C до 200 °C. Независимо от условий движения алгоритм регенерации противосажевого фильтра не
должен мешать нормальной эксплуатации автомобиля.
Датчик относительного давления позволяет определить степень загруженности фильтра (массу
накопленных частиц) и запускает процедуру регенерации. Регенерация выполняется при установке
специального режима впрыска, в основном с помощью форсунки противосажевого фильтра и форсунок
двигателя (поздний впрыск и последующий впрыск) в результате чего температура отработавших газов
перед противосажевым фильтром устанавливается в пределах 550 °C и 650 °C. Регенерация длится не
менее 30 минут выполняется каждые 275 км пробега (минимальный пробег между двумя выполненными
регенерациями).
При некоторых типах поездок автомобиля (только в городе) в противосажевом фильтре может
накапливаться значительное количество сажи. Такая масса сажи может вызвать изменение ощущений
владельца: снижение динамических качеств автомобиля, вызванное повышенным противодавлением в
выпускном трубопроводе.
2 часа назад, drm_78 сказал:
Принцип работы
рампой.
регенерациями).
Меня смущает то что масса сажи не изменяется
Есть различные методы профилактики именно профилактики не лечения. Для профилактики используются присадки ( все они содержат, церий) у компании Вюрт есть решение в балонах ( откручиваете температурный датчик выливаете содержимое Болона ) и запускаете принудительно регистрацию. Церий не повышает температуру горения , он способствует горению сажи при более низких температурах. Как профилактика очень неплохо.
А как вы отслеживаете момент прожига сажевика? 300 км, 500 км, 1000 км? Как это понимаете? У меня загорелся чек полюшен систем - это же в саже дело? Ни на что это не повлияло, едется, как и раньше, только чек горит и нервирует. Ну только вот по зиме на холодную стал плохо заводиться. Живет в гараже. Спиралька горит при запуске секунд 5-8, потом гаснет. Как раньше все. Перед этим 2 месяца стоял в гараже без движения (ноябрь и декабрь).Аккум крутит, но дизель не хочет. Потом таки с чихом-пыхом заведется, проикается  и все ок. Выхлоп воняет лаком каким-то. Топливо с обычной заправки, зимнее на -45, сжег уже три бака с начала проблемы. Фильтра и грм новенькое, смена от официалов в июне 18 года, пробег после этого тыщ 5-7. Пока не остыл до окружающего, заводится отлично с полпинка.
5 минут назад, maded сказал:
Через смартфон с андроидом с  помощью программы Torque и набора PID к этой программе. Так же нужен адаптер Elm327 c версией 1.5 . На экране устанавливаются датчики нужных параметров и можно отследить момент, когда прожиг начнется. Подробнее о программе и установке ее на телефон можно узнать тут.
В моем случае, отслеживания количества сажи и момента прожига на экран телефона выведены такие приборы.
Прожиг в сажевом начинается, когда температура перед сажевым поднимается выше 500 градусов.
А кто отменял нормальную диагностику?или эльемкой будем постоянг пользоваться.Выше  мадед прогрей тачку или читай устав реги сажи.
В 25.01.2019 в 23:59, disel сказал:
Что значит - прогрей тачку? На пробеге Мурманск- Ленинград  по трассе тачка прогревается?
1 час назад, maded сказал:
Что значит ?Я вроде по-русски написал.,регенерация запускается при соблюдении опред условий.Прежде чем цеплять меня цитатами ответь на вопрос :Диагностику делал?
ELM в грамотных руках и с правильной программой - очень хороший инструмент,которым можно решить 90% вопросов при диагностике. Или вы думаете, что если в руках Clip, то только из-за этого можно себя считать великим диагностом?
23 минуты назад, 31RUSBEL сказал:
Дело не владении клипом,дело в понимании и поэтапном решении проблемы.
Функционал эльма в купе с пиреном -хорошо,но не так как хорош клип.Но и в клипе есть даже стандартные косяки с обычным переводом ошибок.так что лучше сделать диагностику,чем пальцем в небо тыкать,а уж после диагностики искать решение тут или самостоятельно
Пойдука я в свою ветку ,там хоть прислушиваються к советам ,потому что машинкам уже по второму десятку пошло и цена ошибки там напрямую зависит от диагностики.
  • 10 месяцев спустя...
В 11.09.2018 в 11:58, ag94 сказал:
ены двигателя в
Делал сегодня диагностику захотелось просто.
Хочу найти причину , что у машины пропал так скажем  "ПИНОК ПОД ЗАД" и увеличился расход топлива (в городе до 10 литров) но это с зимней резиной , и частыми прогревами.
Подключил лаундж и вот какая картина.  У кого какие мнения?  Сажи много или нет?
КАРТИНКА НЕ КРЕПИТЬСЯ , НО ТАМ ЕСТЬ СЛЕД ПАРАМЕТРЫ
1. ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ САЖ. ФИЛЬТРА 111.20 ГР.С.
2.  ЧИСЛО НЕУДАЧНЫХ ПОПЫТОК РЕГЕНЕРАЦИИ 29
3.  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА 7 MbAR
4. Масса сажи в противосажевом фильтре 7.40 g.
5. Масса сажи после регенерации -3817,81g.
ВСЕ ли в норме ?
Это нифига не нормально.
43 минуты назад, X-ploit444 сказал:
ВСЕ ли в норме ?
А смысл посты плодить?
13 минут назад, GARENO сказал:
+100500
Яб на месте автора дунул бы на трассу и ввалил бы ей 120 хотя-бы вёрст на 300
20 минут назад, 1TerMinaTor сказал:
+100500
А я, перед тем как совет давать, почитал бы сперва литературу по этому поводу
11 минут назад, 31RUSBEL сказал:
И что толмут сказал?
1 час назад, X-ploit444 сказал:
ВСЕ ли в норме ?
А что не так то? Какая разница сколько неудачных регенераций? Могут быть короткие поездки, соответственно регенерации могут проходить не полностью. Регенерация считается удачной, если масса сажи уменьшилась где то до 4 грамм. и авто вырубил этот процесс. Если до окончания процесса, например заглушить двигатель при массе сажи 4,5 грамм, это тоже будет считаться неудачной попыткой. Вообщем не обращай внимание на сажевый, он без нашего внимания прекрасно долго живет. Вырезать всегда успеешь, и сервисы будут предлагать и будут рады его вырезать. Но....потом могут полезть другие проблемы. Конечно сейчас большинство будет говорить что это не так и двигателю будет легче дышать, но против определенной статистики, а так же после ряда проведенных экспертиз после поломок авто, все становится на свои места
4 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
Вы же специалист, поэтому нужную станицу, где написано при каких условиях начинается регенерация и сколько она длится, для Вас найти проблемы не составит
Я толмут не читаю к моему сожалению, автору были даны рекомендации на трассу к Прожиг, удалять сажевый никто не рекомендовал,,,
Вот такой вот мой толмут, и я наверное вас огорчю я не специалист в Рено, извините, не оправдал надежд)
В 18.01.2019 в 13:46, Slaw сказал:
подскажите какую можно купить диагностику недорогую, на каждый день?
4 часа назад, X-ploit444 сказал:
Елм327 с чипом 18f25k80 и pyren.
Гуглите.
    Bogdandxw
    Bogdandxw
