Alex_86
Выбор масла Renault Sandero Stepway
36 сообщений в этой теме
Приобрел авто Renault Sandero Stepway 1,6 8кл.,механика.Пришло время менять масло,старый хозяин отдал канистру с Kixx G1 SN 5W-40 (его залили на ТО) офиц.дилер. Я же хочу залить Elf Evolution SXR 900 5W-30 .Можно ли это сделать или какие масла порекомендуете проверенные из допуска?Пробег 40.000 км.
Изменено пользователем Alex_86
Такой же Elf, только 5w40.
15 часов назад, Аббат Букмон сказал:
Вы как считаете стоит ли переходить на 5W-30?
39 минут назад, Alex_86 сказал:
Как везде указано 5w30 до температуры окружающего воздуха +25 градусов. Но многие льют. Я на 5w40, хотя мне всегда предлагали 5w30.
8 минут назад, Аббат Букмон сказал:
ELF или другие марки?Я читал,что до 80-100 тысяч рекомендуют на 5W-30,а потом на 5W-40.Теперь зазоры будут разные после 5W-40,могут не все полости заполнятся...
Только что, Alex_86 сказал:
Всегда лил elf.
Конечно все индивидуально, т.к. зависит от условий эксплуатации. В какой то момент хотел перейти на Лукойл, но разница в цене несыграла роли.
7 минут назад, Alex_86 сказал:
ELF или другие марки?Я читал,что до 80-100 тысяч рекомендуют на 5W-30,а потом на 5W-40.Теперь зазоры будут разные после 5W-40,могут не все полости заполнится...
Насос с каким давлением качает масло?
55 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Всегда лил elf.
56 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Всегда лил elf.
Не знаю,не измерял...
Львиную долю времени во все свои Рено лил Эльф. 5W-40
9 часов назад, Alex_86 сказал:
Возьмём, допустим, среднюю величину 3-4кгс/см2. Этим давлением он прокачает все зазоры, поверьте.
21 час назад, Alex_86 сказал:
Посмотрите рекомендованное в мануале масло и его лейте. 40 тысяч для движка это вовсе не пробег, а ничто, чтобы заморачиваться  подобными вопросами.
Я так понимаю. что машинка уже не новая, поэтому из подходящих по допускам я бы порекомендовал ещё LM Molygen New Generation 5W-30 - не самая дешевая вещь, зато очень качественное немецкое  масло с защитой двигателя, как дополнительный приятный бонус, будет немного топливо экономить. проверено личным опытом
В 11.09.2018 в 12:49, Alex_86 сказал:
Пробег 40.000 км.
10 часов назад, Leonardo сказал:
Смеетесь что ли?
В 17.09.2018 в 22:07, Leonardo сказал:
Заливаю Synthoil High Tech 5W-40 (ЛМ), понимаю, что 100% ПАО слишком дорого для Логана, но его рекомендовали на форуме ЛМ, который рекомендовал уже знакомый сервисмен. Какие ещё есть варианты из ассортимента ЛМ, но подешевле?
В 21.09.2018 в 04:10, Egik_v_tymane сказал:
Вам лучше всего зайти на сайт Ликви Моли, там у них есть очень удобный подбор масла под конкретные параметры машины, сможете выбрать оптимальный вариант.
В 24.09.2018 в 19:14, Leonardo сказал:
 Мне у них ещё форум нравится, том спецы интересно отвечают.
15 часов назад, Egik_v_tymane сказал:
Да у них там хорошие спецы, мне собственно LM  этим и нравятся - ответственный и фундаментальный подход к производству и контролю качества, ко всему - по-немецки)
На рено сандеро степвей 1.6 8 кл. по рекомендации завода изготовителя заливается масло Elf Evolution SXR 900 5W-30.
Но допустимо использования масла Elf Evolution SXR 900 5W-40.
От себя можем сказать, что разницы для работы двигателя нет никакой, он прекрасно работает на обоих типах, поэтому выбор за вами.
Масло 5w-40 льётся по рекомендации завода изготовителей в 16 клапанные двигателя.
В 27.09.2018 в 14:45, Leonardo сказал:
Я недавно почитал документацию на их Special Tec АА 5W-30, так там написано  может использоваться до 40 000 км и  "специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла." Интересно, как они такое масло получили? Я понимаю конечно, что это немцы и довольно опытные, но как??? И это при средней замене масел в 5-10 тыс. км. Если такое масло те же таксисты начнут заливать или службы доставки, они выгоду сразу почувствуют. Им одной замены на полгода-год примерно хватит, при активной езде по городу.
Изменено пользователем Egik_v_tymane
Приритет по интервалу смены масла , все равно за автопроизводителем! И если он написал менять через 15, то и менять надо через 15, а не через 40
18 часов назад, Egik_v_tymane сказал:
Правильно выше сказано, что приоритет замены нужно определять по рекомендациям производителя. Я тоже читал документацию к разным маслам LM, где указан увеличенный интервал замены за счет антифрикционных присадок, но максимум этого интервала ориентирован на европейские условия, в наших условиях они рекомендуют так же 15000. что по сути и есть расширенный интервал для российских условий.
5 часов назад, Leonardo сказал:
Спасибо, буду знать. Теперь осталось выяснить когда в России дороги нормальные построят, хотя бы в городах. Надо с дорожных служб гарантию брать лет 10-15 на качество дорог, то их делают и в снег и в дождь, а потом за год-два всё расползается... А какие кстати из масел ЛМ, желательно бюджетного сегмента, рассчитаны на замену в 15 000 по нашим дорогам? Я у них нашёл для ВАЗов масло (Optimal HT Synth 5W-30), по отзывам вроде хорошее, а вот про наш климат пока не найду упоминаний.
Вообще Optimal HT Synth это универсальное масло, у него очень большой список, кому подходит. Я бы на вашем месте, чтобы не гадать. зашел бы к ним на сайт в подбор, там можно выбрать под конкретную модель, год и состояние и проч. т.е. индивидуально и уже из предложенных вариантов выбрал бы оптимальный.
13 часов назад, Egik_v_tymane сказал:
В каких городах?
Зачем Вам все города? Говорите про те,  в которых Вы эксплуатируете Ваш авто.
Касаемо Рено. Я довольно много лет эксплуатирую модели Рено. В разрезе многих лет межсервисные уже подросли. Начинали с 10 тысяч. Теперь практически у всех Рено уже 15 тысяч. Даже у авто с дизельными двигателями.
В 28.11.2018 в 18:28, Полковник сказал:
В каких городах?
Я езжу в основном по Ставропольскому краю. Летом к морю, то в Красновадрский край, то в Дагестан (Красное море), то в Абхазию. Дороги всякие повидал, но думаю, что представителям Рено дороги российской глубинки даже в кошмарах не снились))
Кстати поискал масло оптимальное именно для Renault Sandero Stepway, и нашёл: "С 2010 года концерн Renault стандартизировал моторные масла для автомобилей концерна и все требования стали едины. Поскольку Sandero и Logan - модели, предназначены для развивающихся рынков, то требования по смазочным материалам для двигателя очень демократичны и допускают использования весьма многочисленных сортов масел, в том числе и без именного допуска Renault." Из ассортимента ЛМ, рекомендуют Leichtlauf High Tech 5W-40. А в документации к маслу написано: "В зависимости от предписания производителя, возможно реализовать смены от до 40.000 км". Есть на форуме те, кто заливал его на такой промежуток? Или лучше на 15 тыс?
В 02.12.2018 в 16:06, Egik_v_tymane сказал:
Ладно. Опустим про дороги ибо лирика это все.
Имхо Вы на ложном пути. Поверьте реноводу со стажем. Лучше покупайте незамысловатый Эльф и меняйте каждые 15 тысяч км. Машина Вам за это отплатит добром!
В 28.11.2018 в 17:40, Leonardo сказал:
Скажите,  нет  ли  у   вас  опыта  использования  последней  линейки    масел  Лукойл  генезис.   Его  обкатывали  сначала  на   сто,  а  теперь  пустили   серию.  За  ним   идёт  следующая   линейка    специальное.   (спешнл)  ,  сейчас  тоже  на   сто.     По  анализам  и  отзывам  специалистов   должно  быть   неплохим.  Основа     масла  --  обычная,  как  и  других  производителей.  Комплекс  присадок  английской   компании   ,  последней  разработки...   А  так   как  цена   демократичная   можно   менять  чаще.
Слышал о нем положительные отзывы, но сам не использовал - я не любитель рисковать, а Ликви Моли пока что остается для меня максимально устраивающим вариантом по всем параметрам.
В 06.02.2019 в 18:30, Leonardo сказал:
Кстати недавно наткнулся в инете на информацию, что ЛМ вытеснили Мотюль из мотоциклетного спорта, став официальным маслом для Мото 2 и Мото 3. Хотя Мотюль для мотоциклов химию начали выпускать намного раньше, чем ЛМ. Интересно, по каким параметрам их сравнивали? Я просто знаю, что у спортивных мотоциклов температуры в движке гораздо выше, чем у авто, поэтому там конкуренция пожёстче.
  • 2 года спустя...
Зима в этом году как никогда холодная выдалась, чуть без машины не остался и только благодаря моторному маслу Ultimate Power Magnitech уберёг двигатель от чрезмерного износа на сухую, полимер защищает детали в момент пока масло холодное и не прокачено насосом, заводился автомобиль легко. Покупаю его в основном на авито
убрана ссылка
1 час назад, sergeiy сказал:
Оно же хуже отработки от КамАЗа! :o
Это в Казахстане?
13.02.2021 в 22:25, GraDen сказал:
хуже это громко сказано, я бы сказал что одинаково "хорошее" :lol:
А разве масло нужно менять строго по километражу? Разве оно не окисляется, и его характеристики не ухудшаются со временем? Если человек, скажем, за 2 года откатал лишь 5000 км, а значит, 15т км откатает лишь через 6 лет, ему что, можно все шесть лет не менять масло?:girl_pinkglassesf:
5 минут назад, Malinka сказал:
Если прочитать регламент, то там сказано и про пробег, и про срок.
1 час назад, GraDen сказал:
и про срок.
1 год..Кстати не вскрытое масло хранится от 3 до 5 лет
2 часа назад, ГСГ сказал:
Вот и я о том же...А то некоторые пишут, что типа много не проездил - зачем менять.
    sibor
    sibor
