Slyfox
ремонтные шатунные вкладыши
45 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!полтора месяца назад купил гранд сценик,машина очень понравилась,пробег на спидометре 176 тысяч двигатель к9к 732.106л,с
когда забирал ,хозяин в грудь кулаком стучал что все отлично и идеально!что вкладыши заменены на 120 тыс.но небыло покоя,и вчера с другом мы решились,сняв поддон на вид ничего необычного,но после того как открутили крышку шатуна,оба вкладыша выскачили...и тут начались нервяки...еще бы чуть и они провернулись...
но беда в другом,поле того как рассмотрел вкладыш поближе ,он оказался ремонтным 0,50.фирмы кольбен шмит.друг говорит нужно срочно собирать и продавать ее...пока чего серьезней не нашли.или менять шатуны?но нет приспособлений...и надо ли? надеюсь ктонибудь подскажет как быть....
сколько ходит колленвал после расточки?и говорит ли это,о большом и скрученном пробеге??
заранее спасибо,с уважением Владимир.
p/s фото вкладышей если что могу приложить
Очень мало. Тонкий слой цементирования. Если для себя, то полная капитала мотора. колбеншмит и глико плохие вкладыши. Надо ставить оригинал или NE. Считай:снял мотор, бошку, новое колено, все вкладыши, сальники, прокладки, масляный насос, так этому пипец и он причина проворота старых вкладов, шлифовка, блока и головы, может ещё шатуны, если не потерт, и в довесок при условии, что под себя, расточка блока, Хон, новые поршни, кольца, по голове замена втулок, притирка клапанов, болты, регулировка стаканов, комплект ГРМ, помпа и так по мелочи. Осмотр турбины, ей тоже досталось от  масляного  голодания. Это уже  по  факту. Готовьв или продажа по быстрому и кулаком в грудь, что мотор в огне. Дёшево не будет. Есть тема в разделе второго сценика, почитай.
1 час назад, 4etlanin сказал:
киньте пожалуйста ссылку на тему
точеное колено не ходит.
или капиталка или слить её такому же "счастливчику", т.к. учитывая подобный размер ремонтных вкладышей легко догадаться, что мотор собирался "на рынок"
6 минут назад, Slyfox сказал:
жесть...какая то...
и незнаю что делать...
Полтавь оригинал или NE. Вкладыши нормально меняются без снятия головы. И шатунные и коренные. Тебе тысяч на 50-70 хватит. А про колено... если бы оно не ходило, производитель не делал бы ремонтных ЗЧ.
А их и нет в оригинале. Не путай человека, при стандартных размерах КВ и вкладышах +0,5 клин обеспечен практически сразу.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
Но ремонт-то предусмотрен.
Ремонт от оем. Тут стоит смысл заколотить бабки. Но такому движку долго не жить.
Однако возможно поменять вклады и спокойно завысить цену. Пока авто будет исксть своего нового "счастливчика" (которому можно навешать про замену) спокойно покататься.
Изменено пользователем mergen
Это уже дело ТС. Ещё все зависит от состояния шеек КВ и шатунов. Если избавиться задешево, то да. Но, повторюсь, надо смотреть по факту состояния. Для себя все расписано выше или купить контрактный мотор у проверенных поставщиков.
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
И поменять на нем вкладыши и еще что-нибудь.
Ты уводишь в тему мисхора питерского. Там он ССЗБ. По факту мотор продали исправный и живой.
30 минут назад, mergen сказал:
Как можно поставить стандартные вклады на точеное колено???
Да еще и спокойно кататься 50-60т.км после располовинивания его непонятно кем
 mergen может и не только это )))
А шлифовалось ли колено? Автор "рассмотрел вкладыш" и решил. Шейки колена замерялись?
Граждане! Ущипните меня! Я не один это вижу?
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Да. Именно так. Про замеры шеек колена ни слова.
1. Просто поставить снятые вкладыши в любом случае не вариант. Может провернуть уже при запуске двигателя. В любом случае замерять шейки колена и ставить соответствующие новые вклады. Хоть на продажу, хоть для себя.
2. А вариант замены колена не рассматривается? Дешевле контрактника обойдется и на приличную сумму. Опять же повторюсь, где гаранти  идеальности контрактника?
Так колено поменять, это снять двигатель и все снизу разобрать. Состояние полости шатунов? Старый хозяин зафуфлил и быстро вдул, при этом ресурс под вопросом. Но при любом раскладе он мал. Если шатуны  без задиров, то можно и так обойтись. Только менять ещё масляный насос и смотреть турбину. Раз снял, так замена ГРМ, помпы, инспекция выжимного и сцепления с маховиком.
21 час назад, Slyfox сказал:
Вал точится. Цементации там нет. Люди отписывались, что ездят больше 50 т. У меня тоже шлифованный. Первый раз я шлифовал на пробеге 120 тыс. . Машина пришла с европы уже с такой бочкой не шейках, что не точилась в первый ремонт.
Плохо, что не ты замерил давление масла до разборки, а ещё лучше до покупки.
Если других явных проблем с авто нет, попробуй поставить новые вклады, если шатуны в норме. Замени маслонасос, вкрути манометр вместо датчика давления и следи за давлением масла. Тыщ через 10 проверь вкладыши, если давление на горячую раньше не будет падать.
1 час назад, leased сказал:
а зачем менять то насос?вроде как в остальном проблем не замечено...
и такой вопрос,каким должно быть давление-на горячую или холодную
Ну а зачем ты разобрал, не померив давление масла?
Насос стоит 4 т. р. Это дешевле, чем лишняя разборка. В этих насосах стружкой после ремонта или обкатки подклинивает редукционный клапан. Хочешь - диагностируй. Не хочешь -меняй и не думай.
меряется на горячем. Должно быть 3-4 деления температуры на панели.
Минимум 0,8, максимум 4 бара. На новом насосе с нормальными зазорами в постелях минимальное должно  быть 1-1,2 и стрелку не должно сильно колбасить.
Если б все выкладывали видео замера масла манометром, давно бы уже по стрелке научились состояние мотора определять.
3 часа назад, leased сказал:
А можно подробнее? Первый раз на 120, а второй? Как это не точилась на первый ремонт? А сколько их всего тогда? И откуда вообще у вас данные о ремонтных размерах? Из Диаложиса? Откуда вообще токарь берет размеры для расточки?
Из опыта ремонтов газелей, Вазов и остального советского автопрома.
2 часа назад, Бульба сказал:
Можно. Хоть уже и описывал раньше. Точил в 3 размер 0.75. Вкладышей тогда (в 2011) 0.75 колбен не выпускал, а моторов бу не было. Поставил от бензинки подходящие. И даже на таком говноремонте машина прошла 15 тыс. и выкрошились вкладыши, а не задрало или износился вал. За это время появились моторы бу. Заменил, изъездил и снова точил колено на 0.5. Езжу больше 40 т. И другие ездят.
Все размеры есть в технотах. Токарю их достаточно. Более того, токарь видит по твердости, цементация там или ТВЧ, можно дальше точить или нет. А из каких соображений про цементацию утверждают те, кто не точил, мне непонятно.
Изменено пользователем leased
45 минут назад, leased сказал:
А как понял, что изъездил? Стуканул опять?
Вообще-то никаких первых, вторых и т.д ремонтов там нету. Просто 0,5 - и все. И то не от производителя. Оригинальных ремонтных не существует. А это уже говорит о чем-то.
Честно говоря, история не внушает никакой уверенности. Лично меня не убедила в надежности такого ремонта. Ездить и бояться отъехать далеко от дома, особенно зимой. Брррр...
Смысл? Б/ушное колено 100$ стоит. Чуть больше цены за расточку.
И ещё. Что там есть в технотах? Там только допустимые размеры износа. Стандартного размера, от которого бы плясал токарь, я что-то не увидел.
Изменено пользователем Бульба
Так  новое колено в пределах 140 трампов. Это по ценам сходу в Минске, если поискать, то и в 100 можно поместиться. Смысл брать б/у. Он скорее перепутал с поршнями.
А я никого не убеждаю. Тем более здесь нет специалистов по капиталке, которые могут профессионально и аргументировано от и до расписать по существу.
ТС лучше обратиться в профильный сервис в крупном городе. У нас например и точат и напыляют и гарантию дают. По к9к есть и положительный и отрицательный опыт. Отрицательный в основном из-за 3 причин - плохо моют от стружки, неправильно обкатывают или капиталят по частям, бюджетно.
ну а что, нормальный такой ремонт. 50т.км это победа ящитаю и снова лезть в мотор
А что тут расписывать? Ремонт стоит таких денег, что на расточке сэкономишь копейки в сравнении со всей суммой. А ошибка может стоить мотора. Ладно, когда были напряги с запчастями, а сейчас какой смысл?
А во-вторых, специалисты есть, и они говорят, что расточка не рулит. А я им верю. И тебе верю, что 40 прошел, но точить все равно не стал бы.
Но разговор-то изначально не о том был. На месте топика я бы, наверное, ездил, как есть и готовился к замене мотора. Раз на КВ решили сэкономить, то глупо было бы предполагать, что все остальное выполнено качественно. Скоро, глядишь, и газы в ОЖ пойдут, и в морозы заводиться не станет.
Ну шлифовка с полировкой тоже не копейку стоит. По сегодняшним меркам может и дороже нового КВ, поэтому не факт, что из экономии. А специалистов нынче всё меньше и меньше.
Автору объективно сложно что-то посоветовать, кроме как обращать внимание на все мелочи, выкладывать фото, видео и т.д. То, что вал шлифовали, мне, например, мало о чем говорит, а вот по задирам на вкладышах можно узнать, как мыли, как обкатывали. Мусор и стружку в картере посмотреть. Магнитом опилки в масле под клапанной крышкой поискать. Ну и всё в таком духе.
18 часов назад, leased сказал:
Очень хороший совет
Мужики у меня первая машина и сценик 2 1,5 дизель я очень доволен, единственное не могу найти хороший сервис в Москве что бы не дорого , но качественно посоветуйте, заранее прошу прощения что не по теме
1 минуту назад, Den.koshevoy сказал:
Поищи в теме партнёры в Москве
Ну так ТС и написали, что можно махнуть колено и катать. Примерно на запчасти уйдет 250 -300 баксов.
Плюс около того работа.
Контрактник 732 потянет около 80-90 тыр. Плюс 25-35 тыр работа по замене.
Столбик 732 немного (тыр на 20-25) дешевле. Но в любом случае это будет кот в мешке.
Уже нет живых 732. Надо брать 832 и менять РВ.
9 часов назад, Den.koshevoy сказал:
Пиши в лс,напрямую выведу на мастера в Истре.
11 минут назад, 4etlanin сказал:
попадают еще ,к нам привозят.
Сам знаешь либо бартер, либо кап.
13 минут назад, 4etlanin сказал:
Мы делаем живые 732.
Уже есть 2 авто, которые после нашего ремонта проехали 200т.км и мотор "бодр и свеж"
Да, автобизнес такой автобизнес... Не приврешь - не продашь
37 минут назад, leased сказал:
Если на точеном валу можно 50 проехать, то почему если сделать все как надо, нельзя 200?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Имелось ввиду, что нет живых по факту. После капиталки чего ему не кататься от 100+ км
9 часов назад, 4etlanin сказал:
Да есть,полно,доживают.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
