vitalyguryev
Стояночный тормоз
11 сообщений в этой теме
С ручником беда приключилась какая-то ... Остановился на горе, заглушил двигатель, сеня сам стал на ручник типа всё ок, потом надо ехать, запустил двигатель, ехать - как запищит приборка (надпись что с ручником беда) и под правым задним колесом где блок ручника пищит-скрипит что-то ... ну с ручника снял в ручном режиме и поехал.
На ровной дороге ставится на ручник и снимается всё ок без проблем, как гора где нужно большое усилие - пищит и ошибка DF049 номинальное значение сжатия не достигнуто.
Методом эксперимента проверил что если усилие задаётся порядка 700 Н то всё ок, когда пытается сделать 1000+ Н то писк в ручнике и ошибка на приборке.
Вот может кто-то сталкивался с такой бедой и беда ли это? Может просто колодкам уже край пришел (проехал 40к км) или это беда с ручником?
Посмотрел колодки - половинный износ, на диске износ минимальный. Чтоже это такое может быть?
18 минут назад, vitalyguryev сказал:
Скорей всего троса растянулись или  датчик усилия подгнил .....
15 минут назад, алексей110 сказал:
А как понять что тросы или датчик?
1 минуту назад, vitalyguryev сказал:
У вас гранд ? Если троса то затяжка не до конца на флажках на суппортах ...  а если затянуты до конца и не ослаблены  то значит датчик или что то еще в блоке ...
6 минут назад, vitalyguryev сказал:
Троса
13 минут назад, Бульба сказал:
Троса
+1
у меня не гранд, обычный сеня. Как вы говорите троса, ну хорошо, так а чего вы дальше не говорите что с этим делать? сказал "а" говори и "б". Их нужно подтянуть или их нужно заменить или их земенить нельзя? подскажите что с этим делать и как понять троса ли это??
Заменить.
Когда снимал блок с тросами на своем. Обратил внимание, что в том месте, куда подходят троса, стоят пресс масленки. Ни в одной беседе не читал, чтобы о них говорили, а зря. Может из-за отсутствия смазки механизм закисает.
Спасибо, завтра буду смотреть что там и как с моим сеней, приболел дружочек (((
    Totom
    Totom
