Павел Геннадьевич
Горит STOP и Аккумулятор.
10 сообщений в этой теме
  • Авто Renault Megan 2001 год.
  • Сегодня утром поехал за город, все было хорошо, пока не выехал за черту города. Загорелась лампочка STOP и Аккумулятор. Генератор подозрительно ревел, как мне показалось. Доехал обратно до дома, пока ехал загорелись еще лампы SERV, ABS, и Человечек с подушкой безопасности. Заглушил машину, попытался снова завестись, но дальше одного оборота авто не крутит. Скинул клему, постоял 10 минут, накинул обратно, завелась, но с трудом. После этого почему то поднялись холостые обороты почти до 2000. Подскажите в чем может быть проблема? Какие могут быть предположения? Сильно серьезный ремонт предстоит или нет?
  • Спасибо, прошу прощения если не по теме.
Изменено пользователем Павел Геннадьевич
1 час назад, Павел Геннадьевич сказал:
  • Генератор подозрительно ревел, как мне показалось.
Похоже, генераторатор сказал "хватит" и ехала она на аккумуляторе, пока не высосала из него всё. Переборка либо замена генератора. Посмотрите ремень еще на всякий случай, может не натянут. 2001-й - это еще Меган-1?
Изменено пользователем Вов-ан
23 минуты назад, Вов-ан сказал:
Да, это первый Меган.
Позвоните Андрею, +7 978 78 40 133, он подскажет что, куда и как.
Если генератор ревел то проблема в дионом мосту. Пробило диод или два и переменка пошла по гене, он начал реветь как трансформатор. Надо снимать генератор и менять диоды, подбирать от наших диодных мостов.
Всем спасибо за советы. Пригнал на аккуме тачку к электрику (благо не далеко) Сняли, разобрали, посмотрели и увидели проблему. Разбило Шкив генератора, он хрустел, крехтел, пыхтел и болтался. Когда сняли оттуда аж стружка посыпалась. Все слава богу целое осталось (касаемо механической части) Вал погнуть не успело. А лампочки горели из за того что навернулось реле генератора, ген. давал напряжение 18-19 вольт. Замеряли на аккуме. Заменили релеху и все заработало как положено.
Еще раз всем спасибо.
Была та же проблема, оказалось что щётки стёрлись в генераторе, поменяли на новые и все гуд!!!
Снять и обратно поставить генератор оказалось дороже неже ли поменять новые щётки, потому чтобы его снять нужно розберать морду, одним словом есть с чем поиграться :(
Заряд з генератора іде
Але горити стоп і акамулятор
Яка причина, можливо хтось з таким мав проблему
10 минут назад, Тарас18 сказал:
пишите по-русски!
И в разделе СЦЕНИК, а не в 25...
    Bogdantpp
    Bogdantpp
