Novik40rus
Глохнет на холостых Scenik 2 1.6 16v
17 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!Вчера ехал с работы и по пути пропали холостые(т.е газ нажимаешь машина едет,а отпускаешь глохнет)отключил датчик фазорегулятора(у маслозаливной горловины)всё стало ок,доехал до дома,а утром машина не завелась...сел аккумулятор!!!Второй раз аналогичная ситуация происходит,думал глюк, а нееет...комп ошибок не выдаёт! Подскажите что может быть и куда копать???
4 часа назад, Novik40rus сказал:
не завелась из за того что был посажен аккум?тогда искать что  тянет  из него
7 минут назад, anlyk сказал:
Да,но это проявляется только после того как пропадают холостые!сегодня прикурил всё норм,как ни в чём не бывало...
13 минут назад, Novik40rus сказал:
а сейчас потребление тока когда в спящем режиме нормальное? прикурил это не зарядил
7 часов назад, anlyk сказал:
Да это понятно,просто не пойму какая может быть связь между этими событиями..
6 часов назад, Novik40rus сказал:
Сегодня померял потребление итог 0.00
12 часов назад, Novik40rus сказал:
В аккум давно заглядывал? Может там сухо? А если сухо, то есть вариант поломки генератора ( диодного моста).
39 минут назад, mergen сказал:
С аккумулятором всё норм,это возникает только когда появляется проблема с оборотами!
Может щётки или регулятор на генераторе. На холостых напряжения не хватает, поэтому и глохнет и недозаряд АКБ. Померяй напряжение с включенными фарами и без на холостых
1 час назад, leased сказал:
Без нагрузки 14-14,1,под нагрузкой 13,5-13,6.Не то чтобы глохнет,а просто холостой не держит,подгазовываешь норм
Ну тогда датчик ХХ, ДМРВ, ДПДЗ.
А еще не помешает взглянуть на свечи. Они всё покажут (по цвету и количеству нагара).
Холостые всё время не держит или иногда?
Если с АКБ не связывать, то тогда просто дроссельную заслонку промыть
Иногда и при этом после стоянки в несколько часов разряжается АКБ
Когда есть проблемы с холостыми, тогда и нужно смотреть напряжение.
37 минут назад, leased сказал:
Вот теперь буду ждать когда это проявится снова...
Почистите дроссельную заслонку - плавание оборотов только от неё. Необходимо вместе с ней и прокладку дроссельной заслонки поменять. Дальше адаптация на клипе.
В 22.09.2018 в 20:52, ЮлКос сказал:
не нужна никакая адаптация, миллион статей есть по этому поводу, да и сам недавно числил заслонку и менял резинку без всяких адаптаций всё ок.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
