MAXLOM13
Вялые тормоза
13 сообщений в этой теме
Поменяли колодки, диски по кругу теперь тормоза вялые. Тормозит надо давить сильно, раньше чуть дотронешься и колом. Прокачивали два раза, воздуха нет. Диски TRW, колодки Bosch. В чем причина?
58 минут назад, MAXLOM13 сказал:
Суппорта в клину ,либо направляющие
57 минут назад, MAXLOM13 сказал:
В чем причина?
Суппорта туго ходят. Новые диски, новые колодки. Поршень тормозного цилиндра утопился внутрь, и у него теперь работает корявая поверхность, которая раньше находилась снаружи.
Какой цилиндр передний? Перебирать суппорта?
9 часов назад, MAXLOM13 сказал:
Какой пробег, после замены? Обкатка и притирка....
8 минут назад, ЮлКос сказал:
Новое с новым притирается довольно быстро. Это к поюзаному диску колодки долго притираются.
...Прокачивали два раза, воздуха нет...
Для чего прокачивали? При замене тормозных дисков либо тормозных колодок - не требуется прокачка тормозов.
Изменено пользователем ЮлКос
Как проверить главный тормозной цилиндр?
14 минут назад, MAXLOM13 сказал:
А при каких делах ГТЦ? Вы же его не трогали.
Возможно перепускает. Тормозишь педаль плавно уходит в пол в конце схватывает. Три раза качнешь тормозит, как надо. Могут зависеть тормоза от мягкости колодок, дисков.
Могут быть колодки сомнительные, может диск замасленый, может подклинивают колодки в суппорте или направляющие.
Ручник работает?.проверьте оба колеса.
Аналогично поменял диски и колодки по кругу! Перёд: Брембо + Ремса, зад: СНР + ремса. Полет отличный. Ничего не прокачивал. Сначала было слабое сцепление, а потом все в норме, так как нульцевые диски не протирал...
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    NIKLAR
    NIKLAR
