nectaneboose Опубликовано 5 Октября 2018 Опубликовано 5 Октября 2018 Добрый день .У меня вопрос к Вам по вышеуказанному авто. Анамнез: предыдущий хозяин на 170 000км поменял сцепление, не помогло-потянулось и эбу edc с ним. Он продал машину в таком виде. Перекупы поставили контрактное эбу с сеньки 2009 г . Я купил этот авто. Все нормально, но со скоростью выше 120 км/ч выскакивает ошибка на белом фоне :check gearbox. Заглушил-завёл , ошибка пропала. У ОД перепрошил эбу edc и vin на свой, залил прошивку для своего vin-не помогло. Код ошибки по клипу -DTC178094 ( переключение передачи 1 барабана селектора) . Ошибка только при скорости 120, поменял колеса на не штатные, ошибка на 117. Эбу , видно, дохленькое, тк летом , в жару, пишет и чек хилл ассист, и чек есп, но только летом. И в очень жаркие дни. За год ошибка может ни разу не выскочить, если не превысил указанные значения. Проехал на нем 30000 км, езжу по городу, не парит, тк не превышаю 112-114 км/ч, но иногда нужно по трассе.... там проблемно. Что можно сделать, кроме замены эбу на новое, по этим признакам? Всем заранее спасибо за ответы и мысли по поводу. Тем , к кому обращался в индивидуальном порядке-не отвечайте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 5 Октября 2018 Опубликовано 5 Октября 2018 кроме замены эбу нечего делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nectaneboose Опубликовано 6 Октября 2018 Опубликовано 6 Октября 2018 (изменено) Есть машинка с таким же диагнозом, и замена эбу не решила проблему. Итог -хозяин продал и новое эбу и расстался с творчеством жабоедов себе в убыток. Человек , который устанавливал ему эбу , сказал, что дело может быть в самой коробке ( механической части) проскальзовании каких то там валов и тд и тп. Изменено 6 Октября 2018 пользователем nectaneboose Орфография Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 6 Октября 2018 Опубликовано 6 Октября 2018 может быть и в механической части коробки проблемма, но не подкинув другой эбу этого не понять т. к. сами моторчики перекключающие передачи встроены в эбу и являются частью всего механизма перреключения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nectaneboose Опубликовано 6 Октября 2018 Опубликовано 6 Октября 2018 14 минут назад, zahar100 сказал: может быть и в механической части коробки проблемма, но не подкинув другой эбу этого не понять т. к. сами моторчики перекключающие передачи встроены в эбу и являются частью всего механизма перреключения. Может поменять местами моторчики? Мне предлагали такой вариант. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 6 Октября 2018 Опубликовано 6 Октября 2018 на этой коробке меняются местами только моторчики переключения сцепления, которые стоят отдельно на коробке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nectaneboose Опубликовано 6 Октября 2018 Опубликовано 6 Октября 2018 Ув Захар, я не являюсь техническим специалистом, и нет никакого желания им быть. Мне очень далеко до всех ньюансов в этом не очень для меня приятном деле. Я ищу совета , сказанного понятным языком для непрофессионала. С этим я пойду к специалистам, в кавычках, которые находятся в зоне моего доступа. Только и всего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 6 Октября 2018 Опубликовано 6 Октября 2018 в начале подкинуть исправный эбу - помогло, значит повезло и на этом ремонт закончился, не помогло - проблемма в механике коробки, нужны ремонт или замена коробки. попробуйте ещё здесь спросить http://www.club-renault.ru/forum/topic/53840-grand-scenic-iii-15dci-s-akpp-robot/?page=29. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nectaneboose Опубликовано 6 Октября 2018 Опубликовано 6 Октября 2018 Спасибо в любом случае за ответы. Эту ветку я изучил, там есть знающие люди, которые могли бы помочь, если бы не меркантильный интерес, их ответы лаконичны и размыты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 6 Октября 2018 Опубликовано 6 Октября 2018 всё равно спросите - за это денег не берут, да и я тоже могу ошибатся - я всего лишь механик, не диагност. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
