clientyrasergunya
Помощь по установке Clip
69 сообщений в этой теме
Купил Clip не у китайцев. Мой авто никак не хочет определяться в программе (v179). Система Win 7 32-bit. Поделитесь опытом.
Изменено пользователем clientyrasergunya
1 час назад, clientyrasergunya сказал:
оригинал? какая машина?
машинка Renault Scenic 2 2008 г., clip вроде оригинал, куплен в одном из интернет-магазинов
Вряд-ли клип оригинал, а что рисует
И что будет если вбить вин в ручную
оригинал будет стоить примерно так а клон китайский так , почувствуй разницу а другие авто берет?
Изменено пользователем anlyk
С доставкой обошлось 12500 руб., значит китаец. Пробовал на Рено Логан на новом, ситуация абсолютно таже. При запуске программы v179 от имени обычного пользователя, программа запускается и сразу в списке беспроводных датчиков отображается RLT2002 PROBE и кнопки в программе становятся не активными. На самом приборе горят ISO и CAN и зелёные и красные. Перепробывал возможно все варианты, остались варианты с понижением версии программы и сменой Windows, хотя вроде нужна Win7-32 bit
А скрин можно?
Пиши в этой теме, быстрее получишь ответ.
Спасибо. Вроде как надо переходить на v178
54 минуты назад, clientyrasergunya сказал:
Лень, тогда флаг в руки, удачи
Что именно лень, не понял, выложить скрин ? Это фото с интернета, у меня тоже самое
Дурь какаято есть 3 вопроса
1 версия винды
2 совместимость
Рассказывал несколькими сообщениями выше, что Win7-32bit
должен идти диск с программой так какая версия была? и как устанавливать тоже написано должно быть,
179 работать не будет,я же написал в теме.у меня 178 версия все читает и все работает.авто 2017года диагностирует без проблем.2018 еще не были .попозже дам софт на 178 ,если нужно.ну или сам на рутракере скачай.
179 и выше будет виснуть на "установлении соединения"
У  меня 179v работает.
14 часов назад, anlyk сказал:
Оригинал стоит в районе 25 тыр (ну плюс/минус), но его нельзя купить в розницу в России. Официально он продается только для ОД.
Диска в комплекте не было, программу выкладывали на облако (ломанную)
9 часов назад, SANY1969 сказал:
Уверены?
А оборудование Allians или
Rtl?
Видимо альянс.
На скрине rtl
1 час назад, Александр Долганов сказал:
На скрине rtl
Да скрин я вижу,вопрос не автору топика адресован и цитирование не ему как бэ.
Альянс будет работать ,но видимо и его грохнут на v.180.
Останется консалта еще проверить на по клип.
Но и на скрине видно все о чем я писал ранее.нет установления взаимодействия.
Завтра постараюсь выложить что нужно сделать для того чтобы работала 179 версия.
13 часов назад, SANY1969 сказал:
Я еще не мониторил форумы ,но если решили ,то молодцы что решили проблему.
Выложите будьте добры. Сейчас пытаюсь установить версию 178. Была удачная попытка определения авто на 178, но при повторном запуске программы дальше ошибки -----Внутренняя ошибка 7:свяжитесь с службой helpline Bosch------ не пускает
Программа заработала после переустановки и регистрации с помощью лекарства от 179. Теперь вопросов становится ещё больше. Где взять обучающий диск к этой версии программы. И когда в программе нажимаешь на перепрограммирование, то она просит какой-то номер, не помню уже, вроде серийный номер прибора, который должен состоять из 7 цифр от 0 до 9.....не нашёл.
3 часа назад, clientyrasergunya сказал:
Номер серийника на приборе под штрих - кодом.Но сразу предупреждаю ,можешь завалить свой клип насовсем вводом этого кода.у себя еще пока перепрограмировать не приходилось на 178 версии,но на предыдущих 131,137,142,147,157,159 это выполнялось без всяких кодов.
Кстати сегодня читал сценика -мегана 1серии .все прочиталось и продиагностировалось на русском языке без кракозябров.
Спасибо за совет, как тогда быть, рискнуть ? Дайте направление в котором нужно рыть, чтобы снять с приборки чек SERVICE и интервал времени через который он загорается
6 минут назад, clientyrasergunya сказал:
Сервисный пробег до замены масла чтоли?
Если он то скидывается нажатием и удержанием кнопки на подрулевом.А интервал меняется в блоке панели приборов в ремонтном режиме.
Спасибо. Думал надо через программу.
5 минут назад, clientyrasergunya сказал:
Через программу только менять величину межсервиса.Как видишь на вилео у меня 7.000км межсервис и всем рекомендую соблюдать такой же.С европы авто пришел с межсервисом в 30.000км ,поэтому пришлось менять двс через 2года после покупки.
Меняю через 10000. У меня есть программа по обучению Clip Training 4, но с помощью неё ничему не научишься, только методом "тыка" видимо, а есть в природе что-то подобное, но по конкретнее ???
8 часов назад, clientyrasergunya сказал:
Нету,у тебя фаза 2,поэтому меньше 10т.км не выставить,клип об этом четко дает понять.
Ну  или спроси  у меня я покажу видос или на пальцах обьсню ,если сталкивался
Покупал CLIP c целью с пониманием диагностировать своё авто (хотя в авто почти ничего не понимаю). Буду писать в тех. помощь где покупал CLIP по поводу серийного номера CLIP-a, почитаю что они мне напишут. Спасибо тебе.
Даже не вздумай,тебе бан дадут и все
disel подскажи, а как сбросить ошибки, которые уже возникали в процессе эксплуатации ?
ELM и смартфон с установленным Пиреном. Всегда под рукой, дешево и сердито. Плюс к тому при помощи Пирена можно некоторые параметры изменять. Я, например, на зиму автопостановку на ручник выключаю. Чтобы не забыть снять с ручника при постановке на ночную стоянку во избежанип примерзания колодок. Ну и так, по мелочи.
Захрдишь в блок горящий красным,затем на восклицательный знак в желтом  треугольнике.затем на удаление неисправностей  и подтвердить.
Изменено пользователем disel
Товарищи, помогите мозги прочистить (мои). Техническую часть по ремонту машины своими руками могу сделать, вот в диагностике слабоват. Но тоже хотелось бы научиться. В компьютере не силён, так на уровне пользователя. Реально научиться пользоваться Клипом? Если реально, что нужно купить для этого (полный список). Диагностику на Драйве ру читал, но на пальцах не научишься. Надеюсь на понимание.
3 часа назад, СКФ сказал:
Ни чего сложно.
Ноутбук с 32 -разрядной системой виндовс 7.
Сам прибор Рено кан-клип и все.
1 час назад, disel сказал:
Ни чего сложно.
проблема может заключаться в самом клоне клипа, какой брать на каком чипе
6 часов назад, disel сказал:
Ни чего сложно.
А какой прибор Рено кан- клип, подробнее можно. Как я понял, планшет не подойдёт.
11 часов назад, СКФ сказал:
https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque/32272347186.html?spm=2114.13010708.0.0.180333edj8WCXJ
экономика должна быть экономной
установка четко по
для удаления ошибок и их сканирования вполне хватает.
20 часов назад, anlyk сказал:
Сейчас этого товара валом везде,надо брать фулл чип и мониторить цены
4 часа назад, disel сказал:
что то такое?
16 часов назад, anlyk сказал:
что то такое?
Типа того,цвет платы не имеет значения.Именно в этом нет фото чипа на скриншоте именно посаженного в плату(ну или я не могу разглядеть с телефона)) ,как написано в описании и репрограмминга тоже не будет.
В 20.10.2018 в 20:50, spirito сказал:
Спасибо. Умно и не сложно. Видео отправил в Ссылки по ремонту Сценик 2
1 час назад, СКФ сказал:
Только устанавливать питон (точнее его обновление) уже надо по другому
у меня со второго раза получилось. Архив клипа раскладывал уже на телефоне иначе если по видео то можно за это время напиться, проспаться и похмелиться несколько раз.
В 07.10.2018 в 09:16, SANY1969 сказал:
Скрин то мы дождемся?
Сегодня был сценик на конфиге блока климата и освещения.178 без всяких дает и конфиг и переконфиг.
А то что на рутрекере пишут с редактированием в текстовом редакторе,да тот же кто это и вылодил пишет ,что в его случае ничего не получилось.
can-clip.pngC:\CLIP_X91\Lib\Application\ClipLauncher_X91.exe ..\..\Config\configClip.xml
    Аужеке
    Аужеке
