Kolianez
Климат. Разная температура.
22 сообщения в этой теме
Разная температура воздуха из воздуховодов.
Только при условии 21слева и 23 справа дует одинаково.
Ещё с правой стороны поток воздуха меньше.
Смотрел клипом, ошибок нет.
и термометром мерял....
может не стоит придиратся?
надо заправить кондей. когда в системе половина фреона, будет разная температура в половинах.
22 минуты назад, Boog сказал:
Мерял...
Ставил на HI  слева кипяток а справа заметно холоднее
12 минут назад, ag94 сказал:
Фреон влияет на теплый воздух?
когда на улице больше ноля, кондей включен.
4 часа назад, Kolianez сказал:
1.Радиатор печки
2. Газы в ож
Что с радиатором?
Забит?
Антифриз чистый как слеза)
Патрубки недует.
Признаков явных нет.
Изменено пользователем Kolianez
Промыть для начала радиатор печки
Подтверждаю, была такая же хрень, помогла промывка радиатора. А сначала ставил доп. насос, с ним было нормально, без него справа холодно, а потом промыл и все ок.
Посмотри банально тяги, может неправильно поставил после замены фильтра или цепляется за жгут.
Упреждая вопросы, что тяги не надо снимать , то скажу , что я это знаю. Однако некоторые их отщелкивают или при замене мотора печки.
23 часа назад, Kolianez сказал:
Чем промывать?
И как?
Снимать радиатор?
Я снимал патрубки в моторном отсеке, подключил к ним шланги и промывал. Сначала добавил промывку для систем охлаждения дал постоять, а потом тупо прогнал куб обычной воды в разных направлениях. Г..на вытекло немерено. Тут главное с химией не переборщить, а то может и радиатор потечь(.
Летом была таже проблема .Заправил климат вроде сначала было нормально дуло одинаково со всех дырок а потом на водителя стало дуть теплее чем на пасажира поехал на станцию .Тот спец что заправлял начал умничать что это не закрывается одна заслонка и предложил разбирать и смотреть я настоял еще раз заправить то есть перезаправить за их счет с добавлением краски что бы было видно утечку хотя аппарат показует что утечки нет.Перезаправили  добавили краски и я уехал откатал все лето по сей день дует одинаково.Грешу что первый раз недозаправили фреоном хотя спец утверждает что аппарат не может не дозаправить.
Добавлю.
Климат стоит на 21
Справа дует намного холоднее чем слева.
При этом справа по ощущениям 21 и есть
А вот слева сидеть жарковато.
Замер воздуха из дефлекторов показал
Слева 36 справа 25.
6 часов назад, Kolianez сказал:
Добавлю.
Климат стоит на 21
Слева 36 справа 25.
забит радиатор печки
Всем спасибо за советы
Проблема решена
Снял с машины радиатор печки, промыл химией. Снятие и установка заняла примерно 40 минут. Прочистка 2 часа. Мусора было ооочень много.
Так что ребята проверяйте на эффективность свои печки...
До чистки было так :
мотор прогрет до 70гр
ставлю климат в положение HI
из дефлекторов вылетает воздух
слева 45гр а справа 34гр.
после чистки :
температура двигателя и температура воздуха из дефлекторов одинакова.
тоесь мотор 50гр воздух 50
мотор 70 воздух 70
все это при установке климата на положение HI.
p.s. салон стал намного быстрее прогреваться.
Всем удачи!!!
Есть и видео
Всем добрый день.
Вопрос :
Рено Меган 3 двузонный климат .на климате на самой низкой температуре из левой стороны воздуховодов температура воздуха выше чем с правой стороны.
Проблема  в количестве фриона или что то другое.
57 минут назад, andreym сказал:
чаще всего
  • 7 месяцев спустя...
Да ребята у меня тоже справа греет хуже и потеет окно, у себя пока ни чего не делал ,но разговаривал с человеком он сказал,что радиатор печки равносильно как фильтр системы охлаждения отсюда вывод,что при разных температурах виной радиатор печки промывка или замена.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    lebed3000
    lebed3000
