wlkw
Очистка лобового стекла.
15 сообщений в этой теме
Проблемка есть, отдавал машину па покраску и на антикор, все сделали, но есть побочный эффект, видимо плохо мне лобовое закрыли, изгадили микро каплями лака.
Я оттирал, уже не помню чем, но до конка так что-то и не сделал. Кто что посоветует, чем можно отодрать стекло от грязи?
Ну, только что бы без покупки шлифовальной машины и ящика "с расстворчиками"?
Для одного раза не слишком рационально да и этому учиться нужно, а так, только все испортить можно.
Грубо говоря, есть ли "ручной" вариант обработки стекла? Понятно, что  там салфетки какие-нибудь купить нужно, может пасту какую..., не знаю...
15 минут назад, wlkw сказал:
Бритва. Долго, муторно, все пальцы изрежешь, но эффективно.
Это жестоко....:nono:
Я вообще то уже драил, то ли ацетоном, то ли уайт-спиртом, уже не помню, но все как-то не очень, размазал грязь.....
Мне почему то кажется, что шлифануть бы чем.....
А бритвой как бы непонятно что и делать. Хотя вот нашел в интернете, шлифовка стекол - от 5 тыс. метр квадратный, проще стекло новое вставить....
Изменено пользователем wlkw
22 минуты назад, wlkw сказал:
Почему не понятно? Скоблить под острым углом.
а к рукожопам отвезти и за их счет заменить лобовуху, ибо нормально сделать может уже не получится, ибо размазано?
Дело уже давнее.....
В 23.10.2018 в 17:16, Жарук сказал:
В магазинах торгующих аквариумами, есть некие приспособы, держатели бритв, спец лезвий. Они для чистки стеглянных аквариумов от налета водорослей. Очень удобные штуки. И реально действенные. Есть такие штуки и  в магазинчиках Wurt.
Есть средство сильнее вайтспирита и ацетона. Растворитель Р-51 или ещё сильнее
а к лкп после такого пушной зверь не придет?
1 час назад, ansav сказал:
ЛКП да, но тут речь о стекле ;) Это важно, конечно
Если не сильно заляпано можно попробовать уксусом оттереть, с оконного стекла таким образом краску удалил.
  • 5 месяцев спустя...
Удалял клей и краску со стекол ножом для керамических плит и очистителем следов наклеек Liqui Moly. Он густой гелеобгразный, не течет по стеклу. Подождал и потом ножиком снял. Салфеткой отполировал.
Наклеил наклейки рекламу на заднее стекло. Если керхером мыть отклеятся или выдержит. И вообще как мыть стекло. Кто сталкивался?
    Bogdanzri
    Bogdanzri
