Алексей-А-А
Рулевая рейка
36 сообщений в этой теме
Парни, подскажите номер рулевой рейки - оригинал/не оригинал.
И какие нюансы есть при замене?....
490010024R  -  Рулевая рейка в сборе (до 11.12г.)  цена в Коврове 13965р.
*490010683R – Рулевая рейка в сборе (после 11.12г.)  цена в Коврове 15780р.
490015196R  -  Рулевая рейка восстановленная цена в Коврове 12670р. (восстановлена в евросоюзе)  Бытует такое мнение, что все новые оригинальные рейки в РФ - это восстановленные с переклеенным каталожным номером. Точно не знаю, но по форсункам это так (на восстановленные форсунки наклеен стикер новой, поверх номера восстановленной)
До 12 года и после отличаются производителем рулевых наконечников. (начинка та же)
Все рейки оригинальные, в сборе с тягами и наконечниками, но без гаек наконечников (7703034230)- 55р..
При замене рейки нужно снимать подрамник. Могут возникнуть проблемы с гайками шаровых и рулевых наконечников (если резьба на наконечниках не защищена и поржавела, то гайки могут не выкрутиться и обломаться) При снятии подрамника лучше пользоваться съёмником шаровых наконечников, а не дубасить по кулаку.  А так всё просто, на рулевом валу шлици (не ошибёшься), если не промахнешься на один оборот, гайку рулевой колонки можно не менять. Но обязательно правильный момент затяжки всех гаек и болтов (смотри в диалоджисе). Могу дать распечатку процедуры замены с моментами затяжки.
Если уж снимать подрамник, то лучше сразу проверить втулки штанги стабилизатора 546120007R (по 340р), при необходимости заменить (если стабилизатор сам валиться под своим весом и не обжимается резиной уже)
Спасибо! Рейку уже заказал.
Вокруг подрамника у меня "всё" новое. Так что со снятием и установкой проблем не будет.
У меня "вопрос" по правильной центровке рейки. Не будет ли проблем с датчиком угла поворота? Или там из-за "особенности" шлицов по другому не поставить?
Если рейка остаётся, то пропускается подрамник и ставится маркер как рейка стоит. Если уже ее меняешь, то ставь ее и после выставь нулевую точку электроусилителя по компу или пирену. Далее под нее и делай схождение.
5 часов назад, 4etlanin сказал:
В PyRen какая позиция - сброс ЭБУ?
Может тогда ноль выставлять лучше прям на стенде?
Изменено пользователем Алексей-А-А
7 часов назад, Алексей-А-А сказал:
Там шлиц, ошибиться можно только на полный оборот, но это умудриться нужно. А если умудришся, то и шлейфу хана будет.
Рейку поменяли, теперь я с "четким" рулем )))
Рейка оригинал, но наконечники и пыльники TRW.
Старая рейка вообще в хлам....
Какая из этих реек была куплена и за сколько ?
16.000 руб
+ 2.000 руб замена
+ 750 схождение
14 минут назад, Kazzzak сказал:
Где такие цены на рейки?:blink:
В магазине)))
А что? Дёшево или дорого?
Официалы (г. Владимир) озвучили ценник в районе 18.000
  • 7 месяцев спустя...
Может у кого есть чертеж втулки рулевой рейки?
В 07.11.2018 в 09:22, Алексей-А-А сказал:
+ 2.000 руб замена
Какой-то ООО "Альтруист-сервис" ген.директор Бессребреников А.С. мастер-приемщик Хитромордов Г.Д.
31 минуту назад, Renаult сказал:
Меня цена устроила. Да и не особо долго возились с заменой.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.  Подскажите появилось как-бы две неисправности
1 Небольшие стуки при покачивании рулём- тяги наконечники не стучат. значит рейка .
2 Отсутствует четкое прямолинейное движение авто . Проявляется это тем что
при малейшем повороте руля (совсем чуть-чуть ) авто начинает перемещение в сторону поворота  и
без автоматичческого возврата руля к нулевому положению . Если возвращать руль руками - то попасть сразу
в ноль не просто -авто начинает ехать в другую сторону пытаешся вернуть на место- авто едет в противоположную
и вот так качаясь туда сюда находишь ноль и потом едешь  прямолинейно. Причём повернёшь руль чут
и авто едет туда куда повернул отпускаешь руль не возвращается обратно так и едешь постепенно смещаясь
в полосе -повернёшь в другую сторону тоже едешь смещаясь постепенно.
Сход развал делал уже раз пять - сейчас стоит схождение минус 12 минут.
не подтягивал рейку при борьбе со стуком?
7 часов назад, GARENO сказал:
Странно у меня рейка тоже стучит но такого нет, остаётся два варианта, первый руль прямо шлиц изношен, второй что-то открутилось(недокручено) проверь крепление рейки к подрамника, крепление подрамника, сам подрамника, ну и заднюю балку сайленблоки
Больше похоже на дырявые сайленты в рычагах, либо болты у них не затянуты
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Арбуз летом оба рычага новых поставил.  Но фигня с рулем и до этого была.. стук фиг с ним подтяну рейку. Больше печалит фигня с управлением как будто руль притирает в околонулевом подожении.
1 минуту назад, GARENO сказал:
Ну если до замены рычагов это было и не решилось, то очень похоже на рейку.
Оригинальные рейки не так уж и дорого стоят и идут комплектные с тягами и наконечниками
Ясно. Бум думать
А номерок если не сложно
6 часов назад, zahar100 сказал:
а помоему нужен сход - развал.
И так . Стук победил подтянув ркйку.  Спецом отсоединил карданчик вывесил колёса и потягал за рейку
-вращение плавное без заеданий  - так что дело не в рейке ( я думаю)  . А вот повращав руль без
рейки почуствовал в околонулевом положении перекат - как у подшипника изношенного .
Ещё периодически бывают щелчки типа как от шруса но  отдаются в руле.
И при вращении руля.
И ещё -железо от электроусилителя англичанки подойдет?
на форуме где-то проскакивало, что подходит однако надо ставить свою плату. надо уточнить
8 часов назад, GARENO сказал:
Ну блоки свои это понятно.
Ну проверь подрамника и крепление рейки к подрамнику
7 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Так стук побеждён- рейку подтянул совсем чуть-чуть надо было .
Скорее всего я раньше написал не корректно- стук при вращении руля .
40 минут назад, GARENO сказал:
Опорные подшипники проверял?
Рычаги поменяны наконечники тяги и опорные живые.
Челчки опорников другие.
Щелчки как от шруса были у друга на сценике втором. Причиной оказались задние сайлентблоки подрамника.
Щелчки при манёврах  на месте при вращении руля практически от упора до упора.
  • 4 месяца спустя...
При кручении рулём слышен хруст. Как-будто под рулём, но если смотреть на двигатель, то хруст равномерный от колеса до колеса. Как на ходу, так и на подъёмнике.
Началось всё с лёгкого поскрипывания/шелеста.
Что может быть?
Изменено пользователем h-b
В 05.12.2019 в 11:56, GARENO сказал:
У меня такого рода проблема была, уводило в сторону. 2 раза развал схождение делал, не помогло. Посоветовали передние колеса назад перекинуть, сам удивился, помогло.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
