RITMauto
Глохнет, на педаль газа не реагирует. [Видео]
31 сообщение в этой теме
Очень прошу помочь советом. Куда копать.
Стал дурить Сеня иногда. Раз-два в неделю отказывается заводиться. И на холодную и на горячую.
Глохнет сразу после старта или немного помучавшись, подергавшись. При этом прыгают обороты до нуля практически.
Видео -
На педаль газа не реагирует. Т.е. поведение не такое, как при проблемах с заслонкой. Было такое раньше - тогда холостые получалось поддерживать газуя, пока не прогреется.
А здесь нажимаю газ - никакой реакции - продолжает колбасить обороты от 0 до 1000. При этом прилично воняет выхлопными газами.
При этом завестись может нехотя например с 5й попытки. А может и с 20й отказаться. Потом через час попробуешь - заведется как ни в чем не бывало.
Было еще, что просто крутит стартером и даже не пытается схватывать. Как будто бензина нет.
Едет при этом без проблем. Тянет как всегда. И в большинстве случаев заводится безо всяких намеков на проблему.
Ошибки читал недавно. Одну - Выход за пределы управлением регулятора положения распредвала DF080=04 - стер. Не появляется больше.
Другая ошибка постоянна - КЗ датчика масла на массу. Хотя непонятно как при этом уровень масла выводится корректно на панель.
Поиском прошелся - такого случая не нашел. У всех обычно педалью газа можно обороты держать.
Изменено пользователем RITMauto
9 часов назад, RITMauto сказал:
С тех пор, как стер, проблемы были? Если были, то смотрел ли опять ошибки и чем?
Датчик давления масла и датчик уровня масла- две разные вещи.
Насос нормально качает?Обычно либо в самом насосе выгорает контакт питания,либо пин в фишке бзк прд капотом на то же питание насоса в баке.
Еще проверте датчик коленвала и его фишку с проводами.
3 часа назад, Бульба сказал:
вот написал этот пост как раз по факту появления проблемы вновь. При этом ни одной новой ошибки за пару часов попыток завестись не появилось.
2 часа назад, disel сказал:
Ошибка именно по датчику уровня масла
Но уровень на панели при этом (4 кубика) индицируется адекватный уровню на щупе (2/3). Мистика.
Вот когда вчера в очередной раз пошел пробовать завестись на холодную (машина часа 2 постояла), то при включении зажигания специально послушал бензонасос. Жужжал. И , о чудо, машина как ничего и не было, завелась с полоборота.
Хотя мне кажется, что я и до этого его слышал. Но это неточно.
Но если это питание бензонасоса барахлит, то откуда зависимость от прогретости движка?
ОК!
А вот вопрос - в случае проблемы с этим датчиком должна ли прописываться ошибка ?
56 минут назад, RITMauto сказал:
В смысле на панели не появилось, или диагностику делал? Если делал, то чем?
Если бы клипом, то проблемы с проводкой либо датчиками должны быть видны. Не знаю, как в бензинке - можно ли увидеть давление в рампе, если нет, то замерить манометром. Короче, толковая диагностика рулит...
25 минут назад, Бульба сказал:
Не появилось ошибок ни на панели, ни в мозгах.
Читаю ошибки с PyRen
Не знаю еще можно ли диагностику им делать, в частности давление в рампе. Поищу.
Понятно, что на диагностику надо ехать, но пока пытаюсь самостоятельно выяснить. Да и непонятно есть ли смысл ехать диагностироваться если машина в 99% случаев нормально себя ведет. Только ловить момент отказа, тащить её, а как притащим она заведется как новенькая. Было такое уже )
4 часа назад, RITMauto сказал:
Пирен тоже говорят ничем не хуже клипа.У меня проблему с датчиком колена не показывало ,пока окончательно фишка с контактами не отвалилась.Тоже дрюкался с машиной с неделю.Ошибок не было совсем ,нигде.
Смотрим диагностикой в 120 блоке параметр ЕТ038 в момент запуска и проявления неисправности.Это так по клипу.
А так выглядит эта неисправность при работе двс.
Сегодня повторилось.
Сразу специально послушал насос при вкл зажигания - ТИШИНА.
Полез до разъема его.
Вот.. подгоревший контакт налицо.
Буду искать как решить проблему.
Если кто знает - прошу поделиться опытом.
2 часа назад, RITMauto сказал:
Разлочь разьем и спайкой решишь.
В 30.10.2018 в 09:01, disel сказал:
Тема избита
Я так понимаю что нарыть аналогичный разъем не вариант? Ну тогда зачистка контактов (с обезжириванием и нанесением силиконовой смазки или технического вазелина) и хорошее поджатие (можно попробовать штопальной иглой). Проблему, конечно, решит, но скорее всего ненадолго.
Второй вариант - нарыть похожие контакты в магазине радиодеталей и попытаться имплантировать их в разъем (я так делал с регулятором оборотов климата. Третий год, тьфу-тьфу-тьфу, полет нормальный).
1 час назад, disel сказал:
ой, а поясните.. "разлочь".. в смысле разобрать?
спаять напрямую этот контакт?
И интересна причина этого явления. Возраст просто? Или может насос потребляет чрезмерно? Может такое быть?
54 минуты назад, RITMauto сказал:
Разлочить - значит разобрать. Причина - ослабление контакта вследствие вибрации или окисла.
Спаивать напрямую не обязатеььно.
Подбери похожие контакты в любом магазине радиодеталей, припаяй их к проводам, надень плотнячком на контакты "папы" и залей герметиком чтобы влага не попадала.
Ну или как я уже нредложил имплантируй контакты в разъем и надень его на "папу" насоса.
30 минут назад, mergen сказал:
Не пойдет так.один пин от нагрева уже ослаб ,он и дальше будет теперь гореть ,его только лудить и опаивать.Неизвестно насколько глубоко он ушел в корпус бензонасоса или заборника...
Имхо:лучше-б снять целиком заборникс насосом  да и по месту решить.Может вообще придется высверливать этот пин и заново ""имплантировать“” проводом по жирнее.
Пысы:главное не повредить датчик уровня топлива и запомнить положение заборника и положение гайки, в котором она открутится с резьбы бака.
Это так. Можно "осевший" пин проверить на прочность посадки для начала. Если "сидит" крепко - надевать "мамки" без корпуса разъема и под герметик. Если болтается... В принципе тоже можно попробовать натянуть "мамку" без корпуса разъема и, опять же, под герметик. В любом случае прежде чем туда соваться аккумулятор долой.
Можно и так поробовать можно и по-моему,важно сколько долго продлиться желаемый эффект
10 минут назад, disel сказал:
Оно не ослабло а выгорело, судя но положению пина в папе. Значит пина в маме нет совсем. Но припаивать провод напрямую - это кощунство. Я считаю, что лучше раздельные мамки и герметик. А мамин разъем уже врядли можно восстановить (во всяком случае судя по фото).
Конечно неразъемное соединение - это навек, а вдруг случится демонтаж детали?
почему-то нигде не встретил такого варианта:
покупаем новыую пару любого 4-пин разъема с проводами.
Маму вешаем на кабель, убирая оригинальный подгоревший.
Убираем пластик над пинами на насосе и припаиваем непосредственно на них, обжимаем в термоусадку каждую пайку, новую маму на коротких проводах.
Имеем полностью новый разъем.
5 часов назад, RITMauto сказал:
И узел с нарушенной герметизацией.
А еще бывает и так, что штыри разъема являются продолжением внутренних шин электроприбора. В этом случае простым срезанием разъема не обойдешься. Придется раскурочить полнасоса.
А еще бывают штыри, к которым не паяется. Тоже гемор хороший.
И вообще, если сам ответил на свой вопрос, смысл был спрашивать? Сделал бы и похвастался потом на форуме: "А вот я как. А Вам слабо?" А тебе бы сказали: "Ах какой молодец!" и обсудили бы, хорошо это или плохо.
Изменено пользователем mergen
8 часов назад, mergen сказал:
Ослаб металл,он теперь будет постоянно греться.хоть какую маму ему насади.только пайка.
4 часа назад, mergen сказал:
в сымысле "сам ответил на свой вопрос" ??
Просто пришла такая мысль и я поделился ею. Всё еще думаю как лучше сделать.
ну так загерметить это место
это врядли. Всегда можно зачистить и залудить.
Как сделаю - отпишусь что получилось
20 минут назад, RITMauto сказал:
Если уж расковыряншь до дыр, заливай эпоксидкой. Я клеил топливопровод. 20 тык - полет нормальный.
с обратной стороны выгоревшего разьема  срезал пластик подпаивал туда провод  и залил все герметиком
6 лет уже туда не заглядывал после этого
15 часов назад, anlyk сказал:
это где "с обратной стороны" ?
11 минут назад, RITMauto сказал:
сделал так:
Лудятся контакты отлично. К ним припаялся проводами, полностью залил клей-герметиком.
Заменил штатный разъем на разъем ATX  на 6 контактов. На массу и плюс взял по 2 контакта.
Image result for ÑазÑем пиÑÐ°Ð½Ð¸Ñ ATX
сделал так:
Красава.
А разъем ме забыл загерметить чем нибудь?
3 часа назад, mergen сказал:
Красава.
Непременно! С двух сторон, где провода заходят, тем же клей-герметиком законопатил
на питание видюхи разьем смахивает
15 часов назад, disel сказал:
да, именно он и есть
1 час назад, RITMauto сказал:
Если не ошибаюсь то там только один пин с этого разьема расчитан на ток в 20Ампер.Остальные будут греться.
Хотя тож все зависит от мощности блока
12 минут назад, disel сказал:
так все пины одинаковые же
находил, что каждый на 8А
на питание пустил по 2 пина. 16А выходит.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
