red-devil
Нужен совет
19 сообщений в этой теме
Всем привет! подскажите походу залегли кольца на моторе. нужен совет в наше время стоит производить ремонт мотора или проще искать контрактный??
47 минут назад, red-devil сказал:
Перегревал?
51 минуту назад, red-devil сказал:
1.Из чего видно, что залегли кольца - извлекали поршня?
2. Какой износ цилиндров?
Это минимум данных для грубо-ориентировочного ответа на поставленный вопрос.
1 минуту назад, Bobradio сказал:
В принципе, один хороший перегрев и залегание обеспечено. Возможен еще износ колец и зеркал цилиндров, но это уже по пробегу надо смотреть.
Если масло в сапун - это ЦПГ. Если масло в трубу - сальники клапанов.
Кстати, что за двигатель? А то масло в трубу может и турбина гнать.
Короче ехал домой и от дома км за 200 сдохла турбина. Пока доехал домой в моторе осталось 300 гр. масла, но так сказали в сервисе. Сейчас машина при запуске троит, но после прогрева все супер  заводиться с 3-5 раза.
Изменено пользователем Лёка
1 час назад, red-devil сказал:
вот это по нашему. После такого подкинуть колечки и в путь :laugh:
37 минут назад, red-devil сказал:
короче ехал дамой и от дома км за 200 сдохла турбина пока доехал домой в моторе осталось 300 гр. масла но так сказали в сервисе. сейчас машина при запуске троит, но после прогрева все супер  заводиться с 3-5 раза.
Проще пристрелить.
да я до последнего не думал что турбина на скорости дыма вообще небыло и турбине всего 8 месяцев
Остаётся вероятность что цилиндры стали овальными. До этого момента масло требовалось подливать?
3 часа назад, red-devil сказал:
300 гр. масла - мотор работал всухую!
Все поверхности трения в аварийном состоянии. Вкладыши,  шатунные и коренные шейки коленвала, зеркало цилициндров - однозначно.
Сочувствую!
Вот это вселяет некоторую надежду.
Необходима разборка с проверкой деталей. Может все не так страшно и можно обойтись малыми потерями...
8 часов назад, red-devil сказал:
..... стоит производить ремонт мотора или проще искать контрактный?
Всегда лучше свой сделать, чем контрактный покупать (который то же надо будет делать).
Вскрытие покажет. Однозначно вкладыши и кольца. Возможно поршни с расточкой цилиндров и колено с распредом.
Стук есть?
Короче 2-3 пачки бумажек с видами Севастополя. Это если повезет.
Плюс еще пачка таких же бумажек на ремонт турбы.
Это по минималке. За контракт отдашь 5 пачек и еще плюс опять же турба и работа. (это про к9к732).
Еще и добавишь те же 2-3 пачки на приведение в порядок контракта.
Короче замена на контракт обойдется 1,5-2 пачки Ярославлей. Плюс переоформление в ГИБДД.
50 минут назад, mergen сказал:
с 6 октября сего года ничего делать не надо. По новым правилам просто меняешь движок на аналогичный и ездишь, главное чтобы он не числился в угоне.
https://www.zr.ru/content/news/914088-mvd-razreshilo-menyat-dvigateli/
59 минут назад, mergen сказал:
Да не,меньше.
Если доролнительно что вылезет тогда да.
Двухмасс на 1.9 дорогой,но естт умельцы ставят одномасс.здесь был один,поставил,камнями закидали.Турбина дешевая.
Плюсом могут взять в зачет старый двс,потому что 1.9 можно растачивать и гильзовать.Главное умельца найти.
Умельцы то есть ,вот двс не найти.я себе больше полгода ждал.
Но есть и еще два варианта.
Кой-как собрать и на авито.
Кое-как собрать и в трейд-ин.
3 часа назад, ACE83 сказал:
Номера движков при переоформлении месяц назад сверяли. А два-три года назад даже не взглянули на них.
нее у меня машина с РБ так что там мотор это запчасть с ГИБДД все норм
В 02.11.2018 в 12:56, mergen сказал:
У нас вообще их и не прекращали сверять. Поэтому в своё время и решил капиталку, а не замену делать.
Теперь все проще с заменой, как в РБ стало
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
