SACREDD
Дергается на холодную.
12 сообщений в этой теме
Дано: 2004г. 1.9 dci, f9q812
Добрый день, проблема следующая. После стоянки ночью завожу утром, двигатель такое чувство что работает на 2 цилиндрах, или работает а потом такое чувство что ему резко перекрываю топливо, как  будто глохнет на секунду, и дальше работает, может заглохнуть пару раз. Все это безобразие творится минут 10. Двигатель прогревается минут 10 и все отлично.
Грешил на топливные шланги, постоянно собирался воздух возле груши, шланги заменил, фильтр топл. заменил, ничего не изменилось, воздух все равно собирается немного возле груши. Груша держит. Воздуха в патрубке между фильтром и ТНВД не наблюдаю.
Сделал сегодня диагностику, см. фото из всего напрегают ошибки по поводу высокого давл. в топливной рампе, и по свечам накала смотрю что то есть. Также гляньте количественное сравнение, может я не правильно расшифровываю но 2 форсунки без топлива?
Плохо что это не та диагностика к которой тут привыкли.первая и вторая форсы готовятся на замену,уже должны стучать на холодную.Предположительно:
Не работают свечи накаливания.
Не работает дмрв.
Чтото с регулировкой давления .
Егр ошибку дал.
Отрубился esp потому что чтото с одним из датчиков абс.
Вобщем целый букет.
Ищите клип и им диагностируйте.
Изменено пользователем disel
т9
В 01.11.2018 в 20:35, disel сказал:
Не работает дмрв.
Егр ошибку дал.
Вобщем целый букет.
В продолжении темы. Свечи работаю, стер ошибки и все ок. Остался ЕГР и ДМРВ, но ЕГР без ДМРВ работать не будет, а вообще пишет что ДМРВ кз. на массу. Но от куда кз если расстояние между ДМРВ и мозгами впрыска 10 см. Наверно датчику каюк, ну да бог с ним, патом как нибудь.  Поменял регулятор давления, была с ним беду, давление по высокой магистрали не пускал почти. ESP тоже работает.
Кароче из букета осталось то что мотор то всеравно дергается )))) Причину в принципе нашол. Завтра поеду с форсунками. Интересует есть ли мануал где по снятию форсунок?
Сопсна причины на фото, Кол-во обратки за 10 сек. работы двигателя.
Изменено пользователем SACREDD
1 час назад, SACREDD сказал:
Расскажите как делался замер на слив с обраток форс?
Что за диагностика?
Если ей верить то уже мертвая 1 форсунка
3 форсунка на последнем издыхании
На той форсе что делали замер все впорядке.
Это edc 16,а не sid сименса и дэльфи
Дмрв можно проверить замеряв сопративление на контактах
41 минуту назад, disel сказал:
Что за диагностика?
Прогрел до 90 градусов, затем сделал замеры, я честно говоря думал что нумерация начинается слева направо если стоять лицом к капоту )) Значит на фото 4 форсунка и сней все впорядке?  Думал что за такой промежуток времени топлива в обратке будет меньше. Диагностику делал pyclip.
Не.ща я тебе покажу как правильно на слив на боше edc16
Спасибо, попробую по этой методике. Не могли бы вы пояснить еще по коррекции расхода топлива по фарсункам?  Я так понял если -3 или +3 пиши пропало?  И не ответили на вопрос, если стоять лицом перед капотом, то фарсунки считаются справа на лево?
при коррекции +- 2,5 форсы уже должны постукивать .нумерация от коробки.
21 час назад, SACREDD сказал:
Хоть как становись, первая - от коробки...
В общем сегодня она у меня вообще не завелась. Причина оказалась в надломанном проводе датчика коленвала, провод запаял и машина поехала без каких либо дерганий. Ужасные симптомы, то едет, то ни едет, уже как совсем не завелась, стало более проясняться картина.Что интересно, горел чек по расходомеру, погас. Ну уже веселей, с форсунками займусь может на след. неделе. И хоть бы ругнулся хоть раз на этот датчик, так нет же.
14 минут назад, SACREDD сказал:
Вот и у меня так же было..глозла ни стого ни с сего,условия были различными,пока вообще на полном ходу не заглох..
На дмрв 100% заломлен фиксатор фишки.лечится пластиковым хомутиком поверх самого разьема.
В 06.11.2018 в 22:31, disel сказал:
Дополню,  с форсунками не занимался и не буду пока что, 1 и 3 форсунки 1.5 по коррекции, 2 другие 0.3 и - 0.4. Интересная картина, изза датчика коленвала такие чудеса по форсункам.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
