timsoid
После замены МКПП не работает автозапуск
8 сообщений в этой теме
Megane 3 ключ, стоит Старлайн.
После замены МКПП перестал работать автозапуск. Всё начинается, но на табло загорается стрелка переключения передачи и авто не заводится. Как будто защита срабатывает, что стоит на скорости. Раньше эта стрелка загоралась когда была включена передача и автозапуск по кругу пытался завести, но не мог.
Попробовал зажать сцепление и автозапуск прошел успешно, стрелка на табло не горела.
Подскажите что проверить?
9 часов назад, serg8001 сказал:
Датчик заднего хода
Причем здесь он? Он подключен, фонари загораются.
14 минут назад, timsoid сказал:
При том что у тебя автозапуск видит что включена передача, потому и не заводится
12 часов назад, timsoid сказал:
Потому что он трехходовой. И подает сигнал не только на включение задней, но и нейтраль с любой передачей
Решили проблему с автозапуском! Теперь заводится без просьбы нажать сцепление.
Как оказалось датчик заднего хода 8200177718 или аналог от Nissan 3200500QAEKT помимо зажигания задних фонарей еще и показывает нейтраль! 3 контактный.
8200177718 3200500QAEKT
Когда у меня меняли МКПП, с моей МКПП перекинули датчик, т.к. его не было. То есть датчик 100% исправный. Между датчиком и корпусом была толстая шайба. В итоге он правильно показывал заднею передачу, но не показывал нейтраль, не давал завести на нейтрали, только если выжать сцепление. Из-за этого не работал автозапуск, т.к. всегда надо нажимать сцепление.
Где-то вычитал что если затянуть или ослабить датчик, то он начнет показывать нейтраль. Решили убрать эту толстую шайбу. Если будете менять датчик, то придется сливать масло, либо читал что домкратили машину и откручивали так датчик. После того как убрали шайбу и закрутили датчик, Меган стал понимать что стоит нейтраль и заводил двигатель без нажатия на сцепление!Успех! Посадили датчик на герметик и залили масло обратно. Читал что некоторые снимали датчик без подъёмника, сняв левое колесо и подкрылок, если кто будет сам пробовать.
Очень грустно было что с наступлением холодов перестал работать автозапуск, теперь намного приятнее будет садится в авто.
4 часа назад, timsoid сказал:
 Оказалось?!:hmmm: Разве не о проблеме именно с ним сразу же сказали Сергей и Артём?
Толстую шайбу подкладывают под китайские датчики эра. Ориг работает без всяких шайб
    Bogdanzri
    Bogdanzri
