Роман89
Ошибка Р1525 Меган3 2010 AT 1.5 dci
10 сообщений в этой теме
Всем доброго дня.
Р1525 ошибка, вчера удалил, через 2 км вылез снова ключ(check inj.sys), а сегодня по дороге на работу снова погас. Есть предположения что даёт ошибку?
Фильтр топливный с покупки не менял, у меня в эксплуатации машина 2000 пробег, вторую неделю,на выходных поменяю.
И мой сканер Renault bluetooth com. расписал ошибку как :
P1525- consistency multiplex information for RV/LV
Изменено пользователем Роман89
Это ошибка по круиз контролю.
Не все ошибки читает твой obd. Едь на нормальную диагностику
Сейчас выехал с работы небыло никаких check, через 2 км причём специально стал на круиз со слов serg8001, выскочил чек antipollution sysystem, сначала круиз скинул, а потом включил сам и сейчас едет на круизе нормально, ну ошибка висит.
Прожиг вчера принудительно делал.
Есть ещё предположения?
Ещё если это может относится к этому, с утра, после простоя ночью, в градусов так +3 +4, заводится с первого раза ну как будто тяжеловато пуск происходит, с дизелями не имел дело,померял акум, постоянный ток 12.2 В,что же будет при хорошем минусе?Прогретый заводится хорошо.
Может все же фильтр топливный?
1 час назад, Роман89 сказал:
Тут гадать не нужно, нужно сделать нормальную диагностику. Круиз отключается в следствии какой-то другой ошибки. Ее и нужно выявить.
Едь к Shmel-jr
Посмотрели с Shmel-jr сегодня, датчик за сажевый в ошибки.
точнее датчик температуры перед сажевым фильтром и 255 попыток неудачных регенераций!
    Totom
    Totom
