wlkw
Сервисные надписи
3 сообщения в этой теме
Сервисные надписи
Вдруг кому интересно:
steering locked — рулевое управление заблокировано, сообщение выводится при низком напряжении бортсети (недостаточном для разблокировки), неисправности системы блокировки, вывернутом до упора рулевом колесе (мануал запрещает парковаться и глушить двигатель при вывернутых до упора колесах)
steering not locked — рулевое управление не заблокировано
turn steering-wheel+start — покрупите (покачайте) рулевое колесо с одновременным нажатием кнопки старт (и выжатой педали сцепления или тормоза), выводится при проблемах разблокировки (см. первое сообщение) check steering — проверьте рулевое управление (ходовую часть), выводится при проблемах с рейкой, электроусилителем service due soon или service due — скоро необходимо проходить очередное ТО Чтобы сбросить пробег до очередного ТО неоходимо: 1. Завести машину. 2. Дождаться надписи service due 3. Кнопкой БК перешелкиванием других надписей дойти снова до надписи service due 4. Нажать кнопку БК и ждать. Сначала мигает надпись service due, потом начинает мигают цифры пробега до сервиса. И вот когда эти цифры превратятся в немигающее число 15000 кнопку БК можно отпустить. Для первой фазы вместо кнопки БК следует использовать кнопку сброса суточного пробега
Change oil soon — скоро необходимо заменить масло двигателя
check injection — проверьте систему впрыска двигателя, возможно причина в загрязнении дроссельного узла или разъема дросселя, часто сопровождается плавающими оборотами или заниженными оборотами холостого хода
oil level ok или OIL LEVEL CORRECT — уровень масла двигателя в норме, если при этом нажать на кнопку переключения режимов компа (в торце правого подрулевого переключателя), то появится информация об уровне: min IooooooL — уровень масла максимальный min I_ _ _ _ _ L — соотвественно минимальный
check gear box — проверьте коробку переключения передач, при проблемах с автоматической КПП
electronic fault — неисправность электронных систем автомобиля, чаще всего (по данным форума) возникает при проблемах с концевиком педали тормоза — не горят стопы
press cluth+start — нажмите на педаль сцепления и кнопку старт, выводится при попытке запуска двигателя с включенной передачей (механическая КПП) и нажатой педали тормоза
check door loсks — проверте блокировку дверей, выдается при проблемах системы блокировки задних дверей от детей
no message available — нет имеющихся сообщений (об ошибках или неисправностях), т.е. полет нормальный Если горит лампа Stop и контрольная лампы ручника на щитке приборов, значит понизился уровень тормозной жидкости — пришло время менять тормозные колодки
Дополняю перечень сообщений бортового компа. Приведенные сообщения взяты из англо- и русскоязычных версий технической ноты по электрооборудованию Мегана 2, референсы 77 11 318 102 и 77 11 318 113 соответственно, а также из Ваших сообщений в теме и форуме. После текста каждого сообщения привел сведения о горении контрольных ламп Stop или Service и издаваемом звуковом сигнале X
Информация по диагностике
Renault Megane Faulty steering — Неисправность рулевого управления
Stop X Faulty injection — Неисправность системы впрыска
Stop X Check injection — Проверьте систему впрыска
Service Engine overheating — Перегрев двигателя
Stop X Check steering — Проверьте рулевое управление
Service ESP out of order — Не работает система стабилизации траектории
Service ESP disconnected — Отключение системы стабилизации траектории
Check gearbox — Проверьте коробку передач
Service Gearbox overheating — Перегрев коробки передач
Service Faulty engine immobilizer — Неисправность системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя
Service Heated seat ON — Обогрев сиденья включен
Please Insert card — Пожалуйста, вставьте карточку
Card not detected — Карточка не обнаружена
Service X Hands-free out of order — Система «свободные руки» не работает
Service Change card battery или replace card battery (у некоторых может выдавать pile carte a chenger)- Замените элемент питания карточки. После замены батарейки необходимо одновременно нажать все имеющиеся на карте кнопки для удаления ошибки (по мнению одного соклубника ошибка находится в памяти самой карточки)
Depress the brake + start — Нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя
Declutch + start / — Нажмите на педаль сцепления и на кнопку запуска двигателя /нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя (поочередно) .
Steering locked — Рулевая колонка не разблокирована
Service Steering not locked — Рулевое управление не заблокировано
Service Gear shift in P or N / press on brake + start — Переведите рычаг селектора в положение P или N / нажмите на педаль тормоза и на кнопку запуска двигателя (поочередно)
Press the brake pedal — Нажмите на педаль тормоза
Adjust oil level — Необходимо довести до нормы уровень масла
Service Door open — Дверь открыта
Luggage compartment open Открыта дверь задка
Underinflation: slow down — Давление воздуха в шинах ниже нормы: уменьшите скорость
TYRE PRESSURE SENSOR FAULT — неисправность датчика системы контроля давления в шинах
Adjust tyre pressure — Отрегулируйте давление воздуха в шинах
Service Puncture: change the wheel или Tyre Puncture — Прокол шины, замените колесо
Stop X Tyre pressure sensor not working — Датчик давления в шинах неисправен
Service Limiter — Ограничитель скорости движения
Cruise control — Регулятор скорости движения
XXX km (or miles) in memory — В памяти XXX км (или миль)
Speed limiter out of order — Ограничитель скорости движения неисправен
Service Cruise control not working — Регулятор скорости движения неисправен
Service Electronic failure — Неисправность электроники . . .
Service Roof out of order — Неисправность складной крыши (кабриолет)
Service Automatic lighting OFF — Система автоматического включения наружного освещения выключена — Automatic lighting out of order или Auto Lights Fault — Система автоматического включения наружного освещения неисправна (датчик света)
Service No message stored — Отсутствие запомненных сообщений
Boot open / insert card Открыта дверь задка / вставьте карточку (поочередно)
Confirm engine stop / press stop twice — Подтвердите остановку двигателя, дважды нажмите на кнопку «stop» остановки двигателя (поочередно)
Please Remove card — Пожалуйста, извлеките карточку
Shift into neutral — Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение
Automatic wipers OFF — Автоматический режим стеклоочистителей отключен
Automatic wipers out of order — Автоматический режим стеклоочистителей не работает
Card reader not working — Считывающее устройство для карточек неисправно
Service Card reader not working / Electronic fault — Выход из строя считывающего устройства для карточек / неисправность электроники (поочередно)
Stop X Restricted card mode — Резервный режим карточки
Oil level — Уровень масла
Check diesel filter — Проверьте топливный фильтр
Service Regenerate particle filter — Замените фильтр системы вентиляции салона
breaking fault или BRAKE FAULT — неисправность тормозной системы (снижение уровня тормозной жидкости в бачке), как правило требуется срочный долив тормозной жидкости, уровень падает вследствие износа колодок или, возможно, неисправности сцепления, т.к. бачек тормозной системы и гидропривода сцепления общий, (у меня был неисправен рабочий цилиндр сцепления, совмещенный с выжимным), сообщение может выдаваться на поворотах, сопровождается звуковым сигналом
check door loсks — проверте блокировку дверей, выдается при проблемах системы блокировки задних дверей от детей. Часто сообщение появляется, если в момент активации водителем блокировки пассажир дернет внутреннюю ручку открывания задней двери. Для устранения достаточно включить, выключить блокировку кнопкой на водительской двери.
TOP UP OIL LEVEL (+ горит Service) — необходимо повысить уровень масла, т.е. долить масло в двигатель CHECK AIRBAG — проверь подушки безопасности, могут быть проблемы с контактом в разъеме под сиденьем (достаточно поправить разъем) или со шлейфом в подрулевом переключателе (заматывание шлейфа и обрыв проводов)
mode test — тест приборной панели фазы 1. Для начала теста необходимо удерживать нажатой кнопку управления компом во время завода двигателя. Можно проверить все лампы и указатели приборной панели, но вся инфа компа обнуляется (кроме, конечно, одометра, т. е. пробега)
LОW BATTERY — низкий заряд батареи, загорается с сигналом STOP и значком "аккумулятор", через определенное время после пуска двигателя, а именно ~10 минут. Надпись означает отсутствие зарядки. Требуется заменить реле регулятора напряжения в генераторе или заменить генератор полностью
Check emissions— проверьте выброс, вероятно неисправность системы выпуска выхлопных газов, нейтрализатора, лямбда-зонда
Check ABS + сигнал лампы Service. Зимой снег при сильном ветре может набиться в тормозные механизмы. Помогает многократное нажатие на педаль тормоза и перезапуск двигателя
auto wipers fault неисправность автоматики стеклоочистителей (датчика дождя)
Сообщение ALIMENTAZIONE CONTROLLARE с итальянского значит "контроль мощности", на дизельных двигателях возникает если забит топливный фильтр
Сообщения STEERING NOT LOCKED, а затем BREACKING FAULT могут выдаваться при проблемах с пуском (неисправен стартер, втягивающее или ослабли и окислились клеммы) при этом не крутит стартер, раздается щелчек.
Источник: qvarto.ru/soobshheniya-bo…ault-megane-i-ix-perevod/
Ну,  хуже не будет.
    Andrey79
    Andrey79
