Ювелир Опубликовано 17 Ноября 2018 Опубликовано 17 Ноября 2018 Хлопцы, помогите с такой проблемой. Открываю с пульта своего Семёна и не могу снаружи открыть водительскую дверь, залезаю через другую дверь и изнутри открываю. Сначала это было очень редко, а сейчас чуть ли не все время. Но выяснилось что если при открытии машины с пульта, и неоткрытии двери, толкнуть дверь, сильнее ее прижать, происходит небольшой щелчок и тогда дверь открывается. Чтобы это могло быть, как этот полечить? Может быть кто-то сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 17 Ноября 2018 Опубликовано 17 Ноября 2018 3 часа назад, Ювелир сказал: Хлопцы, помогите с такой проблемой. Открываю с пульта своего Семёна и не могу снаружи открыть водительскую дверь, залезаю через другую дверь и изнутри открываю. Сначала это было очень редко, а сейчас чуть ли не все время. Но выяснилось что если при открытии машины с пульта, и неоткрытии двери, толкнуть дверь, сильнее ее прижать, происходит небольшой щелчок и тогда дверь открывается. Чтобы это могло быть, как этот полечить? Может быть кто-то сталкивался? Разбирать и смотреть микровыключатель в замке Бывает тяга вылетает с механизма Все это внутри замого замка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 17 Ноября 2018 Опубликовано 17 Ноября 2018 а просто центральный замок работает без замечаний (если изнутри кнопкой закрыть и открыть)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 17 Ноября 2018 Опубликовано 17 Ноября 2018 2 часа назад, disel сказал: Разбирать и смотреть микровыключатель в замке Бывает тяга вылетает с механизма Все это внутри замого замка. Изнутри открывается ручкой, не пробовал нажимать кнопку блокировки и снаружи пробовать открыть - холодно уже))) Но вот интересный момент, что когда дверь "дожать" - сильнее придавить за ручку, то происходит щелчок и дверь открывается. Моменты несрабатывания происходят не все время. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 17 Ноября 2018 Опубликовано 17 Ноября 2018 9 часов назад, Ювелир сказал: Хлопцы, помогите с такой проблемой. Открываю с пульта своего Семёна и не могу снаружи открыть водительскую дверь, залезаю через другую дверь и изнутри открываю. Сначала это было очень редко, а сейчас чуть ли не все время. Но выяснилось что если при открытии машины с пульта, и неоткрытии двери, толкнуть дверь, сильнее ее прижать, происходит небольшой щелчок и тогда дверь открывается. Чтобы это могло быть, как этот полечить? Может быть кто-то сталкивался? Смазка механизмов замка в помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Ноября 2018 Опубликовано 18 Ноября 2018 В 17.11.2018 в 18:20, ansav сказал: а просто центральный замок работает без замечаний (если изнутри кнопкой закрыть и открыть)? Механизм замка так устроен что если замки авто заблокированы с любого вида блокировки ,то изнутри двери всегда откроються. 21 час назад, mergen сказал: Смазка механизмов замка в помощь. тяга слетела с микрика.Только разбор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 18 Ноября 2018 Опубликовано 18 Ноября 2018 Только что, disel сказал: Механизм замка так устроен что если замки авто заблокированы с любого вида блокировки ,то изнутри двери всегда откроються. тяга слетела с микрика.Только разбор. Если слетела тяга, то как объяснить, что неоткрытии двери непонятно, а так же при толчке двери - дверь отпирается? Если бы слетела, то вообще не работало бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Ноября 2018 Опубликовано 18 Ноября 2018 Только что, Ювелир сказал: Если слетела тяга, то как объяснить, что неоткрытии двери непонятно, а так же при толчке двери - дверь отпирается? Если бы слетела, то вообще не работало бы. Не надо путать тягу стойки стабилизатора и тягу микровыключателя.Не исключаю износ лапки разблокировки внутри замка,что еще проще чуть поправил надфилем задир и вперед.В любом случае замок снимать и разбирать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 18 Ноября 2018 Опубликовано 18 Ноября 2018 С год назад я разбирал всё, чтобы полечить залипание ручки снаружи - не возвращалась обратно. Это этот же механизм снимать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Ноября 2018 Опубликовано 18 Ноября 2018 Только что, Ювелир сказал: С год назад я разбирал всё, чтобы полечить залипание ручки снаружи - не возвращалась обратно. Это этот же механизм снимать? Как же ты сам разбирал -то?У тебя на ручке только тросик . Остальное все -в замке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 18 Ноября 2018 Опубликовано 18 Ноября 2018 7 минут назад, disel сказал: Как же ты сам разбирал -то?У тебя на ручке только тросик . Остальное все -в замке. Ну вот изнутри вынимал механизм, высверливал отверстие чтобы вытащить шпильку и почистить ее от ржавчины. Вот и спрашиваю этот ли это механизм или какой-то другой? Просто с этой ручкой намучился капец как. Как этот замок то снять - геморно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Ноября 2018 Опубликовано 18 Ноября 2018 Только что, Ювелир сказал: Ну вот изнутри вынимал механизм, высверливал отверстие чтобы вытащить шпильку и почистить ее от ржавчины. Вот и спрашиваю этот ли это механизм или какой-то другой? Просто с этой ручкой намучился капец как. Как этот замок то снять - геморно? Нет,задайте этот вопоос в поисковик ютюба.Там видосов лежит полно и по сценикам и по мегашам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 18 Ноября 2018 Опубликовано 18 Ноября 2018 1 час назад, disel сказал: Механизм замка так устроен что если замки авто заблокированы с любого вида блокировки ,то изнутри двери всегда откроються. имелось ввиду, чтобы проверить именно с кнопки и закрыть, и открыть. вручную понятно, что всегда откроются... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RITMauto Опубликовано 18 Ноября 2018 Опубликовано 18 Ноября 2018 В Sat Nov 17 2018 в 18:41, Ювелир сказал: Изнутри открывается ручкой, не пробовал нажимать кнопку блокировки и снаружи пробовать открыть - холодно уже))) Но вот интересный момент, что когда дверь "дожать" - сильнее придавить за ручку, то происходит щелчок и дверь открывается. Моменты несрабатывания происходят не все время. У меня то же самое с задней левой дверью. Чуть толкнешь - открывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ювелир Опубликовано 19 Ноября 2018 Опубликовано 19 Ноября 2018 Понял, спасибо. ждём теплой поры года и начинаем ковырять дверь ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
