Ювелир
Не открывается дверь водителя
15 сообщений в этой теме
Хлопцы, помогите с такой проблемой. Открываю с пульта своего Семёна и не могу снаружи открыть водительскую дверь, залезаю через другую дверь и изнутри открываю. Сначала это было очень редко, а сейчас чуть ли не все время. Но выяснилось что если при открытии машины с пульта, и неоткрытии двери, толкнуть дверь, сильнее ее прижать, происходит небольшой щелчок и тогда дверь открывается. Чтобы это могло быть, как этот полечить? Может быть кто-то сталкивался?
3 часа назад, Ювелир сказал:
Разбирать и смотреть микровыключатель в замке
Бывает тяга вылетает с механизма
Все это внутри замого замка.
а просто центральный замок работает без замечаний (если изнутри кнопкой закрыть и открыть)?
2 часа назад, disel сказал:
Изнутри открывается ручкой, не пробовал нажимать кнопку блокировки и снаружи пробовать открыть - холодно уже))) Но вот интересный момент, что когда дверь "дожать" - сильнее придавить за ручку, то происходит щелчок и дверь открывается.
Моменты несрабатывания происходят не все время.
9 часов назад, Ювелир сказал:
Смазка механизмов замка в помощь.
В 17.11.2018 в 18:20, ansav сказал:
Механизм замка так устроен что если замки авто заблокированы с любого вида блокировки ,то изнутри двери всегда откроються.
21 час назад, mergen сказал:
тяга слетела с микрика.Только разбор.
Только что, disel сказал:
Если слетела тяга, то как объяснить, что неоткрытии двери непонятно, а так же при толчке двери - дверь отпирается? Если бы слетела, то вообще не работало бы.
Только что, Ювелир сказал:
Не надо путать тягу стойки стабилизатора и тягу микровыключателя.Не исключаю износ лапки разблокировки внутри замка,что еще проще чуть поправил надфилем задир и вперед.В любом случае замок снимать и разбирать.
С год назад я разбирал всё, чтобы полечить залипание ручки снаружи - не возвращалась обратно. Это этот же механизм снимать?
Как же ты сам разбирал -то?У тебя на ручке только тросик .
Остальное все -в замке.
7 минут назад, disel сказал:
Ну вот изнутри вынимал механизм, высверливал отверстие чтобы вытащить шпильку и почистить ее от ржавчины. Вот и спрашиваю этот ли это механизм или какой-то другой? Просто с этой ручкой намучился капец как. Как этот замок то снять - геморно?
Нет,задайте этот вопоос в поисковик ютюба.Там видосов лежит полно и по сценикам и по мегашам.
1 час назад, disel сказал:
имелось ввиду, чтобы проверить именно с кнопки и закрыть, и открыть. вручную понятно, что всегда откроются...
В Sat Nov 17 2018 в 18:41, Ювелир сказал:
У меня то же самое с задней левой дверью. Чуть толкнешь - открывается
Понял, спасибо.  ждём теплой поры года и начинаем ковырять дверь )))
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Vadosiq
    Vadosiq
