Маус
Не заводится
48 сообщений в этой теме
Добрый день!!Рено сценик 2 не заводится с кнопки и с толкача!!  Приехал к дому вышел,сел обратно,чтоб переставить нажал на старт/стоп она завелась но начала тарахтеть ,оборотов ноль, так пару раз, далее вообще перестал срабатывать стартер, я бы грешил на стартер,но почему машина с толкача не заводиться??пока тащит она работает
Изменено пользователем Маус
Перенести в сценик 2
24 минуты назад, Маус сказал:
Добрый!!:D Принимай поздравления!!:D:D
А теперь серьезно: мало информации. Кто кого тащит? Цитирую: "пока тащит она работает".
P.S.: тему перенес в соответствующий раздел.
9 минут назад, Маус сказал:
На тросе тащат меня на сценике
Пока тащат, двигатель работает, как останавливаешься, глохнет?
1 час назад, Маус сказал:
А ваще, блин, что за двигатель? А то не втыкаю.
Аккум в каком состоянии?
Нет давления бензина.
Или нет компрессии дизеля?
17 минут назад, disel сказал:
Бензин 2,0 ,дак с кнопки даже стартер не крутит, когда тащат заводится но сразу глохнет,аккум нормальный, я ездил целый день,остановился и больше не завелась сразу же, правда в течении дня зародилась как то тяжело крутили стартер
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
2 часа назад, Маус сказал:
Точно то же самое было на дизеле 732-м. Причина - низкий заряд аккума. Причина низкого заряда аккума ( их несколько, но все в одном узле) - генератор.
По мне так чертовщина какая-то. По крайней мере я на 100% уверен что на форуме никто не поможет. Потому как случай индивидуальный.
Выкипел аккум, в результате сгорел диод в подкове. Напряжение заряда пропало и была точно такая же фигня. Приехал нормально, а уехать - фигушки.
4 часа назад, Маус сказал:
Подкова это что??
Диодный мост в генераторе.
6 минут назад, Маус сказал:
Ошибка вышла бы,что зарядки нет
Не факт, у меня гена не давал заряд, от слова совсем, а на бк не было никаких сообщений, пока АКБ в ноль не ушёл и начались глюки АБС и ЭУР..
Такая же фигня. Ошибки нет, а аккум в ноль.
2 минуты назад, Маус сказал:
Попробую зарядить
Попробуй внутрь заглянуть. Может там сухо.
4 часа назад, mironov сказал:
А не ручник ли первым ругаться начинает?
Супруга стояла ждала дочь. Машинка тарахтела. Вдруг выскочила ошибка ручника. Она заглушила двигатель и... больше он не завелся пока аккум не поменяли.
охренеть куча сообщений а создателем темы даже не проверенно заряженный ли аккумулятор,  если да то включается ли бензонасос а так гадать можно долго
Аккум заряжен, бензонасос работает, просто нажимаешь старт стоп и не крутит стартер
Буду снимать стартер и смотреть предохранители в блоке
11 минут назад, Маус сказал:
12 вольт н а втягивающее приходит при нажатии кнопки ?
Отогнал мастерам, сказали стартер, и датчик температуры охлаждающей жидкости!!!вердикт менять стартер!!! Стоит ли тратить от 10000 ,или можно перебрать?? И как влияет датчик температуры охлаждающей жидкости на заводку
смотря что в стартере погорело , датчик влияет подачей количества топлива при пуске
7 часов назад, Маус сказал:
Если погорела обмотка стартера - дешевле поменять. Если втягивающее или щетки то ремонт почти копеечный.
9 часов назад, Маус сказал:
Ок, разберу,посмотрим
Насколько я помню у тебя разборка рено под боком  самая огромная в Мск .Возьми стартер б.у.
ERA 220399  в пределах 5тысяч
В 01.12.2018 в 12:57, Маус сказал:
скорей всего у тебя просто пустой кондей и это означает, что чуваки в Рено не очень понимают
Да неё, мне смотрели просто в гаражах, я вообще в Мурманской области, снял стартер, разобрал, щётками конец, думаю теперь как купить чтоб подошли,бу стартер не радует, он может тоже сломаться и опять снимай, а в магазе да,сказали за 5000 есть стартера только по факту заказывать надо иначе может не подойти
26 минут назад, Маус сказал:
Берешь остатки щеток и в любой автомагазин. Подберут что нибудь. В крайнем случае напильник рулит.
ты спиши реферанс со своего стартера и все остальные надписи о производителе и модели девайса, затем в инете ищи ремкомплекты...
Здравствуйте. Приобрел недавно Рено Сценик-2 1.6 бензин двигатель К4М 2004г. На днях ехал дамой  на ходу самопроизвольно включились дворники и заглох мотор.остался включен свет и не отключается пока не снимешь клейму с акум.на кнопку пуск не реагирует стартер не крутит.Сразу скажу батарея новая.также снимал ее на зарядку движок не запускается свет не тухнет.таскал к электрику не чего найти не смог. Может кто сталкивался с похожей ситуацией  на что нужно обратить внимание?
1 час назад, zodiak сказал:
на диагностику  без нее даже не стоит гадать
как я писал выше я таскал на буксире машину к электрику что бы он посмотрел и сделал диагностику. он мне ответил что зажигание не включается и он не сможет подключить сканер к компьютеру.
т,е, ты нажимаешь и  держишь кнопку(без педали)  и не  включиться зажигание? панель загорается она чтото пишет? предохранители на акуме и что отвечает за питание мозгов проверил?
2 часа назад, zodiak сказал:
Вставил карту в слот,включил любую передачу,нажал на педаль тормоза и одновременно нажал на кнопку старта один раз.Зажигание включиться во второе фиксированное положение.
Бзк под капотом замкнул.Разбирай и ищи отгнившие или перемкнувшие контакты.
Вставил карту в слот.комп пишет нажми на тормоз +старт жму с лева щелкнет раз какая то реле и все тишина .предохронители электрик сказал все целые.еще на компе выходит надпись у меня на немецком пишет.перевел что то связанно с блокировкой руля.как я понял там электрический замок блокировки.и по ходу он у меня вообще не работает так как я тащил машину на буксире с отключенным акум .батареей  руль у меня не блокировался.
55 минут назад, zodiak сказал:
у тебя похоже "диагност" не знает как включить зажигание попробуй другого
3 минуты назад, zodiak сказал:
Спс. Завтра тащу в другое СТО
а что вызвать нельзя? зачем авто таскать? тебе просто диагностику с выездом сделать нужно
Чтоб включить зажигание нужно сделать следующее (2 варианта):
1. воткнуть карточку , нажать кнопку старт и держать её нажатой! непосредственно до включения зажигания. у меня это где-то через 8 секунд происходит. Так предусмотрено инструкцией. Долго, но по мануалу.
2. Быстрый путь - втыкается любая передача, нажимается педаль тормоза и давится кнопка старт. :) Двигатель не заводится, а зажигание включается
Изменено пользователем anlyk
я в селе живу у нас тут две Сто каждый говорит машину тащи на холоде не хотят ковыряться.А если честно я и сам не знаю как правильно включить зажигание на машине проездил не сколько дней выжимал сцепление.как старый хозяин объяснял кнопку старт и она сразу заводилась.
Скажите пожалуйста как должна гореть лампа иммобелайзера на щитке. и есть ли в сценики 2 проблемма с иммо.когда перестает видеть ключ? У меня есть меган сценик 1998г было дважды слетал ключ пока мне не отключили имо.ну у него стартер крутил только движок не запускался.
В сценик2 слетание иммобилайзера нехарактерная неисправность. Лампа заблокированного иммобилайзера горит постоянно.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Mordas
    Mordas
