SACREDD
Дворники сами по себе.
51 сообщение в этой теме
С первым снегом начались проблемы с дворниками, работают сами по себе, включаю 1 положение, могут работать, могут подождать, могут при работе остановиться посредине лобового. При включении остальных положений работают с одной скоростью, во всех положениях скорость одна и таже. Pyclip видит что включаются дворники и отключаются адекватно. Также после выключаю их в нулевое положении, они дальше работают, могут выключиться посреди лобового, через минуту опять включатся. В какую сторону копать?
5 часов назад, SACREDD сказал:
В сторому блока стеклоочистителей (моторчик и сам механизм привода). Там внутри есть так называемые "парковочные контакты", которые не дают моторчику останавливаться пока щетки не уйдут в крайнее правое положение или потерлись щетки моторчика. Про это много уже написано. Ищи поиском по форуму. Там и мои 5 копеек есть по восстановлению работоспособности узла.
Лови ссылочку
  • 5 месяцев спустя...
Возвращаюсь к своему вопросу.
Подскажите, что значит на разъемах включение на малой скорости и на большой? Какое напряжение должно быть на данных контактах?
и может подскажите, "управление электромагнитным реверсом торможения" я так понимаю необходимо для остановки в необходимый момент.  Как моторчик узнает в какой момент ему необходимо остановиться? как он узнает что дворники находятся в нулевом положении?
И последнее, ткните, куда идут провода с двигателя моторчика стеклоочистителя.
Внутри редуктора медные контактные дорожки ,на них питание с контактов.На разьеме есть обозначения .Подается12V.
8 часов назад, SACREDD сказал:
Имеется разрыв контактных колец на шестерне привода поводка щётки и контакт на корпусе. При отключении питания 12 вольт остаются на этих кольцах. При попадании контакта в разрыв происходит остановка (реверсивное торможение) электродвигателя. Это и есть "нулевое" положенип щётки стеклоочистителя.
Кстати, червячный механизм в сём дэвайсе двунаправленный и просто пыдернуть червячный вал из редуктора чревато заменой всего устройства.
Добрался до дворников, поменял подшипники в пассажирской трапеции.  И стал вопрос с чисткой контактов. Сопсна как это разбирается?
22 часа назад, SACREDD сказал:
А зачем?
Если очень хочется, распишу в личку. Слишком много текста.
1 час назад, mergen сказал:
А зачем?
Для того чтобы добраться до контактов ))
Заметил сегодня особенность. Переключатель в 1 положение, дворники работают с одной скоростью, стал на светофоре, дворники тоже стали по центру лобового, поехал, дворники начали маслать, и так на каждом светофоре, останавливаются дворники в любом месте на лобовом, только не там где им положено.
1 час назад, SACREDD сказал:
Походу щетки (их там три) под замену.
13 минут назад, mergen сказал:
Щетки моторчика привода трапеции ?
Ну не стеклоочистителей же. Я же написал ТРИ.
Все привет, вернулась моя проблема с этими дворниками снова.  Как то было все поутихло, и вот снова. Сопсна на этот раз заменил моторчик трапеции, эффекта 0. Подскажите, есть ли у нас реле дворников? Где его искать?
Такое чувство что оно тупо залипает. Хотя не понятно тогда какого лешего они останавливаются в одном и том же месте по средине стекла. Кстати моторчик старый разобрал. Контакты и счетки в идеале были. И видно с разборки, до меня уже меняли его.
Немного покапался в тырнете. Я так понимаю реле стоят в БЗК. Может есть у кого описание где там и какие реле?
Там еще что-то типа термореле присутствует походу. Оно и заставляет щетки останавливаться. Причиной может быть большая нагрузка на моторчик. Пробуй мазать оси поводков и доводчика.
Кстати подшипники правого поводка у тебя в каком состоянии? Может они подклинивают?
У меня они наоборот работают тогда когда не надо ))) В 1 положении вроде работают, все хорошо. НА ходу происходит бздик и они начинают фигачить как на 3 положении, выключай их полностью, не выключай, все равно. На светофоре останавливаешся, они останавливаются по среди лобового ))) Поехал, они опять начали работать как на 3 положении ни на что не реагируя. Помогает и то не с первого раза полная остановка и включение и выключение зажигания раза с 5 или с 15.
1 положение - это автоматика. В нем они могут фигачить с любой скоростью.
Но на выключение должны реагировать.
Кстати ты заменил только моторчик или весь узел? Там есть так называемый контакт доводчик ну или паркинг-контакт. Кому как удобнее. Если оно закоротит, хоть выключай хоть не выключай. Пока машину не обесточишь.
Принцип работы точно не скажу. Не помню механика или электрика. То есть токопроводящая дорожка или отлив на шестерне. Кажется отлив.
Если отлив то вполне может быть деформация контактов при ремонте, что и привело к вышеописанному.
Изменено пользователем mergen
12 минут назад, mergen сказал:
Заменил все полностью вместе с трапецией.
1 положение у меня регулируется капелькой. Без датчика дождя. Сам регулирую быстрее или медленнее.
Он только что написал. Андрей, вы невнимательны.
А може водица в разъем попадат? И коротит плюсяшки. Управляющий 3 положения и постоянный парковочный?
Дренажи давно чищены?
Щиток воздухофильтра стоит вообще? Не дырявый?
неа просто вместе написали, что тут гадать нужно смотреть по состоянию когда глючит что он там видит, может переключатель мудрит там две пары контактов замыкается
1 минуту назад, anlyk сказал:
Я так понимаю у автора это проявляется только при включенных стеклоочистителях. А включают их когда? Ну да. Вы правы. Вот и написал про подозрение на сырость.
dc5fcb0a8412.jpgу нас только номера контактов другие
Для начала снимать разъем и смотреть. Если причина - вода, то разъем либо сырой, либо зеленый.
Это интересно, где взяли данную распиновку? Какой это из разъемов.
Если ни того, ни другого - копать глубже.Для начала снимать разъем и смотреть. Если причина - вода, то разъем либо сырой, либо зеленый.
Только что, mergen сказал:
какой только разьем ?
Если ни того ни другого - копать глубже.
С мотора стеклоочистителя.
1 минуту назад, SACREDD сказал:
в соседней теме все все выложил
не тут мотор не причем ,  он же полностью поменял  а проблема осталась я думаю это гитара  или от нее до блока салона гдето провода контачат
3 недели назад доставал БЗК, разъемы в не плохом состоянии, напрягают окислы на самой плате в месте релюшек, туда особо не долезеш почистить. Чтоб знать какая из релюшек отвечает за скорость выпоял бы ее тогда, заменил бы или почистил. А так все выпаивать тоже не дело.
2 минуты назад, anlyk сказал:
Тогда оно точно было бы совсем само по себе, но автор пишет только про первую скорость
Вот она и причина. А спиртягой хотя бы пролить не пробовал?
Не только в 1 скорости, всключаю 1 скорость, происходит глюк и затем какую из скоростей не включай они работают.
Промывал, но белый налет все равно остался.
6 минут назад, anlyk сказал:
Ткните пожалуйста носом. Не найду.
Ответ: проблема с зеленью в БЗК. Пока не включено ток для старта недостаточен. А как включил то уже всë равно будет гнать напругу по зеленой.
Всë, ребят. Я отваливаю. Спать пора. Завтра чуть свет на работу.
10 минут назад, SACREDD сказал:
то есть глюк происходит только когда включена 1 скорость а послед глюка на переключения не реагирует?
8 минут назад, anlyk сказал:
Все верно. Включаю 1 положение, далее глюк, счетки начинают работать как будто со скоростью 3 положения, переключатель не реагирует.
Нашол управление скоростями.
Блок защиты и коммутацииПодключение.pdf
Изменено пользователем SACREDD
мое предположение что это глючит  переключать на гитаре или проводка от нее до блока салона, когда глючит тогда нужно смотреть состояние какие он там видит можно посмотреть какие контакты идут и вызвонить их  проверить  как они замыкаются
Если бы глючил переключатель то глючил бы уже при включении.
По поводу "Где реле?" Скачивай и изучай вот это
24 минуты назад, mergen сказал:
я не утверждаю что подрулевой , может быть и бзк ,по этому и нужно сделать диагностику когда будет глюк и посмотреть что он там видит какие режимы включены
Clip видит по CAN-шине. КЗ по зелени на выходе из БЗК после или в реле он может не увидеть.
19 минут назад, mergen сказал:
зато он видит состояние на управлении, если по ним будет все ок то уже ясно что бзк мудрит если по входам будет хз что ,то подрулевой
Полностью согласен с предыдущим оратором.
32 минуты назад, anlyk сказал:
В 01.12.2018 в 15:35, SACREDD сказал:
Все что угодно, от кз в косе под капотом , до износа щеток в движке.
то есть лишних состояний не появляется когда глючат, для примера включено 1 положение а также показывает что еще и 4 то тогда вам путь в бзк и далее
Авто режим работы активен+ либо заклин механизмов и отработка бзк по перегрузке либо щетки в движке изношены максимально.
6 часов назад, disel сказал:
Так он же писал, что трапеция меняная в сборе с мотором.
ДА  просто челу похрену кто и и что здесь отвечает он задал вопрос но перед этим даже не промониторил темы по техдокументации по простому:
- у меня проблема  мне жаль времени на это а вы озадачьтесь
90% идет вопросов из за совей лени
Здесь таких много. В основном новенькие, конечно. Но все равно поиском не мешало бы воспользоваться для начала. Опять же в поиске забивают с ошибками, вот и не находится то, что нужно.
5 минут назад, anlyk сказал:
Взгляни пожалуйста. Может подскажешь что.
Есть темы по долгому запуску, а такого не нашел.
да уже порой  достает простые вопросы дают в тему , даже шапку форума не читают
По моему вопросу мысли есть?
Лучше, конечно, туда, а не сюда.
14 часов назад, mergen сказал:
Не написано в каком она состоянии, может поменял шило на мыло.
14 часов назад, anlyk сказал:
Кто- то ленится чистить разлелы от подобного.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
