Павел 53
Датчик наружной температуры
31 сообщение в этой теме
Добрый вечер , решил поменять датчик наружной температуры ,так как старый вышел из строя и работает не корект но после того как его обрезал на панели управления исчезла температура вообще , предохронители норм ,поставил новый датчик но увы на панели снова тишина , кто подскажет в чём дело ??????
kiss_20kb.1543860438.jpg653-ДИСП.ДЛЯ ИНД. ВРЕМ.,НАРУЖН.ТЕМП.И ИНФ. РАДИОТЕЛ
Проверить исправность датчика тестером, место скрутки проводов датчика.
9 часов назад, пилотяга сказал:
Датчик с кетая
Поставить назад старый датчик. Смотреть и делать выводы типа:
2 часа назад, disel сказал:
Датчик с кетая
Удачи.
12 минут назад, mark_V сказал:
Удачи.
а не проще взять и замерять  на разъёме коммутационного блока салона РЕ2 между пинами 3 и 13 и замерять что там вообще есть линейность(+20С  - 3кОм) гдето  в инете встречал на этот датчик поиск долго не займет времени и отсюда уже делать выводы виновата цепь до датчика  или с кбс до панели
Можно и так, конечно. Но, тут дело, видимо, в другом.
Когда менял свой датчик, он тоже "пропал с экрана". Включил Clip, точно не помню, что именно делал. Но ошибки стирал и конфигурацию смотрел.
После этих манипуляций, все появилось.
28 минут назад, mark_V сказал:
В цэксб прописывается авто ""с ""датчиком уличной температуры или ""без""
В 03.12.2018 в 19:30, Павел 53 сказал:
Позванил на СТО  они тоже сказали что нужно подключить Clip и посмотреть , поеду на днях , о результате сообщу ,всем спасибо за помощь .
В 04.12.2018 в 13:19, disel сказал:
Точно, так и было.
Добрый вечер , решил поменять датчик наружной температуры ,так как старый вышел из строя и работает не коректно после того как его обрезал на панели управления исчезла температура вообще , предохранители норм ,поставил новый датчик но увы на панели снова тишина , кто подскажет в чём дело ??????
Делал без clip, на форуме нашёл какой терморезистор нужен купил за ~ 50Р, просто оставил его в корпусе зеркала, предварительно загерметив от влаги. Уже третий год, всё o`key. А то было, что климат-контроль не работал.
59 минут назад, ЮлКос сказал:
а смысл если китайский стоит 100-150 р датчик температуры воздуха
Ну как смысл. В три раза дороже. Как минимум в лучшем случае 30 дней ждать, а то и 90 дней, потом забираешь деньги одну неделю и снова заказываешь у другого.
1 час назад, ЮлКос сказал:
а вскрыть старый , а умение пользоваться паяльником а подбор линейности  , заливать все герметиком а это все время  да и идут посылки  сча в основном с китая  1 ну максимум 2 месяца  да и деталь не экстренная
Ну я про паяльник и рассказывал (вскрыть маленький кусок монолита пластикового?), проще купить терморезистор, герметик на контакты от дальнейшего окисления. Был июнь. Отказал датчик наружной температуры, и получаем неисправный климат-контроль. Быстро в течение двух дней заменил. Но заказал на крайняк в Китае 123Р. За 87 дней не пришёл. Перезаказал. Больше 40 дней прошло и, о чудо, пришёл. Но уже наступила осень. Лежит в запчастях теперь. Оригинал 8 лет проработал. Ещё пять лет пройдёт и может пригодится.
У меня оригинальный датчик(терморезистор) стоит 4500р. Жаба задушила купил на том же Экзисте неоригинал за 1500р. Данные по температуре он искажает нелинейно. Если летом показывает разницу с реальной больше на 4-6 градусов, то сейчас зимой, градусов на 10-14. То есть корректировать его дополнительным сопротивлением бесполезно.
Как интересно вы из китая датчик за 100р ставите и все работает?
3 минуты назад, nbv2002 сказал:
поставь узнаем, скорректировать можно  но муторно это все тыц в сети где то было описание и подбор резисторов нужно искать
14 минут назад, anlyk сказал:
Пежошный с Али попробовать за 150р? не проблема, даже если некорректно показывать будет. Закажу сейчас поставлю когда тепло будет.
4 минуты назад, nbv2002 сказал:
только отписаться не забудь как работать будет, а то обычно проблема ушла и не ответа не привета
В 09.12.2018 в 20:33, anlyk сказал:
.... скорректировать можно  но ....
Скорректировать его дополнительным сопротивлением не проблема, главное как можно точнее подточить бруском доп. сопротивление. Ну и на очередном clip-е попросил откорректировать датчик температуры. Пока всё o`key.
17 минут назад, ЮлКос сказал:
Думаю не проблема, если терморезистор на разных температурах линейную погрешность показывает. В моем случае проблема как и у многих других.
  • 2 года спустя...
03.12.2018 в 23:11, anlyk сказал:
Добрый день. Я правильно понимаю этот разъем R4 находится между зеркалом и дверью? У меня пошла проблема после того как я скидывал раз 10 за неделю панель. Теперь температура либо от -25 до -50(очень приблизительно), иногда правильно показывает и иногда вообще отключается. Думаю может в разъеме отошел проводочек? И еще кстати там же не работает обогрев зеркала, может тоже из за этого.
Изменено пользователем FKhan
40 минут назад, FKhan сказал:
Изменено пользователем anlyk
3 часа назад, anlyk сказал:
Как думаешь в датчике дело или в проводке? Насколько я понял у всех в основном сам датчик отъезжает, ни разу не увидел чтобы в проводке дело было. Сомневаюсь из за того что это произошло как раз после того как я поставил панель. Надо включить мозги, пока не пойму откуда прозванивать начать.
Мне кажется, что мой датчик начал подвирать на два градуса в минус. На улице ещё стояли лужи, не замерзая, а он показывал -2 градуса. Стоит ли ковырять его из этого.
Если это вопрос, но не хватает "?")) Не стОит. Диствода при 0С и 760мм.рт.ст. замерзает, а в бутылке и до -10 может стоять, если не шевелить))
15 часов назад, dimon405 сказал:
У меня с новья брешет на два градуса (уже 14-й год), просто делаю поправку, если это необходимо.. :victory:
  • 2 года спустя...
Не могу вспомнить как скорректировать показания температуры наружнего воздуха. Напомните
Разве они корректируются?
    Bogdandxw
    Bogdandxw
