PapaOleg
первый мороз и нехочет заводиться сеня 3
37 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Помогите!!! Мож кто подскажет куда капать, Езжу 2 года, Сеня 3, 2009год  движка к9к 832. Прошлые зимы заводился всегда без проблем и -39, и в -40 было, живу в Тюмени.
Вчера были первые морозы -33 с утра. Как обычно вышел ключ карту, сцепление, на старт а там тишина, свечи накала отработали но даже не провернул, вообще ни каких признаков что есть жизнь. Кроме светящийся панели. Ладно снял аккум понес домой на зарядку, зарядился быстровата че то, ну думаю хана аккуму. Попробовал еще раз завести тоже самое, оставил на ночь на зарядку аккум, сам начал присматривать новый в интернете. С утра попробовал еще раз тоже самое даже не хочет крутить. Поехал купил новый правда немного другой, был 62 взял 60 Тюменский. Стоял тоже Тюменский, Разницы очень не существенная. У одного пусковой ток 550 у другого 520. Приехал из магазина сразу к машина вставил аккум ну думаю щя оживет, а вот хрен тебе сказала машина, тоже самое свечи отрабатывают и тишина даже не крутнет. Записал видео правда че то не фонтан получилось. Могу переснять попозже, но я думаю и так все ясно. Подскажите что может быть, куда рыть??? Да перед этим весь день отъездил без вопросов. накатал порядка 100-120 км. по городу с остановками и запусками движка. Ни чего предвещало беды. Да когда покупал новый аккум замерили и старый показал что заряд есть 90% а вот ток только 11В.
Изменено пользователем PapaOleg
6 минут назад, Жарук сказал:
АКБ.
извини я еще не дописал тогда, случайно на че то нажал и загрузилось, щя подредактировал.
43 минуты назад, PapaOleg сказал:
Ток в вольтах?
попробовать заводить нажав сцепление и одновременно тормоз. Если стартер не будет крутить - значит один из предохранителей стартера (их два)
У меня такой же авто с 832. 2009 г.в. Сгорел предохранитель стартера. От стартера идет белый проводок, проверил нет напряжения. Поэтому проводу вышел на предохранитель в моторном отсеке. Я вообще то не мастер, но  может это Вам поможет
2 часа назад, PapaOleg сказал:
был 62 взял 60
Пипец...  Не слабовато, тем более для Тюмени?
Родной аккумулятор вроде на 85Ач?
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Ок спс попробую, одновременно как то влияет???
6 часов назад, Sergei56 сказал:
Понял буду в эту сторону копать! СПС
5 часов назад, Бульба сказал:
62 и 60 разница копейки. Да и Тюмень с Чайковским почти в один климат. условиях.
3 часа назад, aupovy сказал:
Это ты где увидел??? Прошу подтвердить документально))). 85 не будет заряжаться до конца на генераторе. Аккум будет работать в постоянном не до заряженном состоянии.
Прошу у все прощения как я мог так тупануть мой Сеня 2010 года. Вот затупил везде в инет. магазинах когда подбираешь по машине год выпуска стоит с 09-15. Вот я и затупил видимо. Короче не оправдался. Коссяк))).
7 часов назад, Наблюдатель сказал:
Я уже новый купил. Старый сдал за косарь. Скидку сделали при покупке нового. Когда его замеряли температура его была плюсовая. И меряли без нагрузки.
Да не суть уже аккум новый. Спс за таблицу.
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Сходил попробовал. Тишина в ответ. Сразу вопрос где их смотреть предохранители эти. Буду очень признателен за помощь где искать.
7 часов назад, Sergei56 сказал:
Можно инфо где искать его или может есть какая схема? Прошу помощи!!!
5 минут назад, PapaOleg сказал:
Может поможет :)
18 минут назад, Жарук сказал:
Спс щя буду изучать.
1 час назад, PapaOleg сказал:
Ищи на 20А в коробке рядом с аккумулятором.  Можешь проверить подав плюс напрямую с аккумулятора на втягивающее.
4 часа назад, PapaOleg сказал:
Ну я вообще-то не про 60 и 62. У меня родные аккумуляторы на двух машинах были 70-какие-то с пусковым током около 700 - точно не помню уже. Аналоги подобрать было трудно по таким параметрам среди предложений в магазине. Недавно взял Афа - 72-ой с пусковым 680. И по поводу климата я бы не сравнился с Тюменью. Морозы за 30 у нас редкость. Да и за 20 не так уж и часто. Нынче, например, ниже 18 пока не было. А ты говоришь 60 на 500 аккумулятор для дизеля в Тюмени :)….
11 часов назад, rusak32 сказал:
Добрался, но не могу перевернуть сам блок. Он оказывается вниз лицом стоит. Может есть какая то "фишка" как это сделать. Получается вот он есть, но вот его нет.
Чувствую придется тащить куда то в тепло. На морозе можно провода поломать. И еще если я на прямую плюс на втягивающее подам, что должно произойти, втягивающее должно как то себя проявить? Вопрос тупой конечно, но и я не автоэлектрик, да и вообще не электрик, плохо врубаюсь в этот вопрос. И аккум должен быть подключен ко всему авто, или клемму с плюсом отключить.
44 минуты назад, PapaOleg сказал:
Включаешь зажигание, на тонкий провод подаёшь "+", мотор должен запустится.
45 минут назад, PapaOleg сказал:
Отстегивай разъёмы.
5 минут назад, rusak32 сказал:
Ок щя попробую. СПС
Отстегивай разъёмы
Пробовал видимо на морозе не идет боюсь отломить что нибудь. Щя попробую с проводком. На Сене же я просто ключ вставил зажигание включилось? Или всё-таки нажать на пуск надо будет. Извините туплю. Лучше переспросить знающего спеца, чем наворотить самому.
Вставить карту и нажать пуск, чтобы отработали свечи.
Всем большое просто огромное СПАСИБО!!!!!!!
Rusak32 тебе отдельное СПАСИБО!!! Подсказал лузеру как и куда нажимать и какую "фамилию" называть)))
Завелся с проводком, да один раз на старт нажал уже сам че то сообразил, за свечи подумал. Стоит кипятиться, закрыл ушел домой.
Щя поеду до сервиса пусть посмотрят, Мне показалось что там этот тоненький проводок на втягивающем переломлен.
Да и в тепле сниму блок посмотрю преды.
Еще раз спасибо.
Как же хорошо что есть на свете хорошие люди.
:sun_bespectacled::thumbsup::bounce:
17 часов назад, PapaOleg сказал:
У меня Гранд сценик 2010 года с 832 мотором. Аккум родной стоит 85Ач. Вот код из диалоджиса для холодного климата (видимо нужно смотреть на генератор, если 210А, то такой аккум можно ставить)
P.s. поздравляю с решением проблемы
Все заменил предохранитель и живу как раньше. Проводок нормальный. Модераторам можно закрывать тему.
23 часа назад, aupovy сказал:
? У меня стоит "родной"- 65 Aч.
18 минут назад, PapaOleg сказал:
Так с этого и надо было начинать-проверить преды....
1 час назад, Hagen сказал:
К ним бы еще подобрать особенно когда на улице -33. На словах то легко а когда начинаешь колупать на хрен бы это надо. Все деревянное не дай бог отломишь.
В 25.12.2018 в 10:44, PapaOleg сказал:
Доброго времени суток....живу в Тюмени. Вчера были первые морозы -33 с утра.
Могу только тебя успокоить. Мой бензиновый в Тюмени тоже не завелся сегодня.
Прогрел последний раз в 22:00. Ночью в 02:30 он пропикал, что пуск не удался.
Выскочил на мороз, пытался завести самостоятельно, но он погасил очи свои и сказал уверенное: "Нет!"...
Падла. :rant:
P.S. Сын старший дал пока погонять своего Сандеру, которому мороз по-барабану.
23 часа назад, PapaOleg сказал:
Это известное заблуждение.
Изменено пользователем Renаult
Держитесь там мужики! :LaieA_057::renaultflag:
1 час назад, Renаult сказал:
Падла. :rant:
не удался автозапуском прогрев? а вебасты нет?
Надеюсь масло залито 0wпосле w любая вязкость?
3 часа назад, ansav сказал:
Автопрогрев по температуре отключил на свою голову. Вебасты нет.
 Подключал переносной "пускач" с ним крутит быстро, но вспышек нет. К выходным обещают потепление. Надеюсь заведусь.
8 часов назад, Hagen сказал:
Удивительно. В моей бензинке 85А/ч.
Я две зимы отъездил после покупки моего Сени. Ни разу не было чтобы не завёлся. Во все морозы заводился, всегда с аккум 62. А здесь получилась ситуация при которой ни какой аккум будь он хоть 105 не помог бы. А для мотора моего Сени в 1,5 литра аккума в 60-62 вполне  достаточно. Сеня мой пригнан с Омска там был первый хозяин его а России, человек тоже всегда заводился без проблем, хотя в Омске тоже погода суровая. Если свечи накала, фильтр, топливо, масло и аккум в поряде я думаю 95% всегда должон завестись))) 5% оставляю на такие форс мажоры как у меня произошел.
Еще раз всем спасибо кто помог советом и мужики не спорте, все хорошо, каждый по своему прав.
Всех с наступающим новым годом, здоровья, добра, и БЕЗ ПОЛОМОК пусть наши машинки тоже не болеют, потому-то мы без них как без рук.
Удачи при запуске в холодную погоду.
10 часов назад, Жарук сказал:
В Лагуне большой ящик под аккум и продавалась она для "сурового" климата. У меня тоже теперь аккум на 85Ач, а до этого стоял какой то маленький.
Просто европейцы на всем экономят. На рестайловых сцениках теперь даже стоит один фиксирующий болтик на переднем тормозном диске, вместо двух как было раньше. Меньше аккум - меньше затрат. Экономят буквально на всем. Были уплотнительные резинки над ограничителем дверей - теперь нет, была крышка закрывающая эбу двигателя - теперь нет. И все в таком духе. Генератор в 150А спокойно зарядит большой аккумулятор, 210А и подавно
12 часов назад, Renаult сказал:
Возможно поможет чистка др заслонки, на м4R это стандартная операция.
Еще помогает запуск с полностью выжатым газом (продувка свечей)
31 минуту назад, therapeFt сказал:
Да, продувкой пользуюсь. Но таков уж у меня Сеня. В морозы если застудить его, потом болеет и капризничает.
Завтра вроде уже до 13-15 потеплеет, буду пробовать запускать. А пока надо вынуть батарею и зарядить.
Последние дни хоть и много ездил, но работали мощные потребители. Тоже сказалось.
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Любой зарядит. Вопрос только времени. Мощный побыстрее, слабый дольше.
Меньше включать потребителей в холодный период и больше ездить.
А меньше никак не получается: печка, свет, радио, регистратор. По факту разово может обогрев зеркал.
высаживает АКБ большое количество запусков движка, что в совокупности с низкой температурой может не компенсировать зарядку от генератора при многочисленных коротких поездках...
Согласен. Поэтому рекомендуется иногда подзарядить АКБ от зарядного устройства.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
