vileigor
Дизель заглох на ходу без ошибок и не заводится
68 сообщений в этой теме
Всем удачного Нового Года, всех с праздником!
Рено Гранд Сценик 2008, К9КР732 1.5 dci, 6-ст МКПП. 30 декабря бодро ехал по трассе Санкт-Петербург - Москва, на скорости 130 км/ч заглох двигатель. Заглох без рывков, высвечивания ошибок, просто вырубился - и всё. Панель светится, как будто всё в порядке. Принял к обочине, включил аварийку, попытался завести - втягивающее тихо втянулось, и тут погасло всё. Только красная лампочка блокировки двигателя стала часто моргать. Снял и одел клеммы - панель вновь засветилась в исправном виде. После попытки запуска - втягивающее более не срабатывало, но вновь погасло всё. При включении аварийки стала в унисон ей моргать приборная панель. Сложилось впечатление, что при подачи питания на лампочки питание попадало и на приборную панель, а затем вместе с лампочками же и погасало. Эвакуатором дотащили до Великого Новгорода, подсказали знакомых мастеров, работающих в своём гараже (ни один сервис 30 декабря уже не работал). При проверке - сгорел предохранитель на 400 А, находящийся на клемме АКБ. Вычистили клеммы, хорошо соединили их (пару проводов как на плюсовой, так и на минусовой клемме были сильно окислены, и закреплены за обломки наконечников. После чистки и надёжного закрепления клемм спаял перемычку на предохранитель 400 А (прикинув диаметр перегоревшей плавкой вставки, припаял небольшой проводок). После включения питания (нажатия кнопки при вставленной чип-карте) - на панели нет аварий и ошибок, предлагает завести, нажимаем на педаль, жмём кнопку - мгновенно перегорает тонкая проволочка, и всё погасает. Думая, что проволочка слишком тонка для подобной нагрузки - припаял потолще, но без фанатизма (диаметр явно меньше площади сечения перемычки, но близок к нему), при попытке запуска проволока начинает плавиться (не успела,отпустил педаль). Мастер уверено, что сгорел стартёр. Стартер сняли, от него сильно пахнет горелым, бендикс проворачивается отвёрткой довольно тяжело, хотя - при присоединении к АКБ стартер крутится. Правда неизвестно, какова сила тока на холостом ходу стартера, а какая - под нагрузкой.  Стартёр я заказал, привезу его из Питера в Новгород 3 января с утра - но:
1. Как могла неисправность стартера заглушить двигатель на скорости 130 км/ч? Я же не включал его (стартер), да и рывков не почувствовал. В машине из всех только я заметил, что она перестала "тянуть" и покатилась по инерции. Если бы заклинился двигатель, на такой скорости мы бы все безусловно ощутили бы рывок. А его не было абсолютно никакого, машина продолжала катиться на 6-ой скорости.
2. Если это был обрыв ГРМ, то почему при запуске перегорает предохранитель на 400 А и стартер не может провернуть двигатель, ведь он должен его тогда легко крутить?
3. Стоит ли покупать новый стартер, или проще за эти деньги нанять эвакуатор и привезти машину в Санкт-Петербургский Петровский автоцентр?
Изменено пользователем vileigor
Добавил название двигателя.
Снять правое колесо, отогнуть пластиковый подкрылок и головкой на 18 с воротком покрутить за болт коленвала - все вопросы отпадут мгновенно.
Я ставлю на проворот вкладыша и приваривание его к колену. От этого спалили стартер и хотите еще один сжечь
Спасибо. Похоже, что всё именно так. Жаль, что машина стоит в Великом Новгороде, так сразу бы привёз на эвакуаторе к Вам. Не подскажите, насколько в таком случае убит двигатель? Возможен его ремонт, или проще сразу покупать другой?
7 минут назад, vileigor сказал:
Все можно отремонтировать. У нас цена ремонта одна, потому что в двигателе меняется абсолютно все. На сколько убит этот двигатель я не знаю, надо сначала покрутить за коленвал.
Недавно нам вообще привезли набор запчастей без колена и некоторых болтов - машина уже успешно ездит :-)
Тогда сразу вопрос - какая эта цена? Чтобы быть морально готовым подготовиться материально.
Дорого. Капиталка мотора около 80т.р (зависит только от курса $$)+ снять/поставить 20(эта цена фиксирована)
28 минут назад, vileigor сказал:
Итого около 100 т.р.?
А как ты хотел? Дизель не экономит. Он дает в долг. Только дает почуть, а отдавать приходится всё и сразу.
Изменено пользователем mergen
4 часа назад, mergen сказал:
Неверно! Даёт в долг тем кто экономит
15 часов назад, mergen сказал:
дизель экономит, если к эксплуатации подходить с умом. У меня уже четвертый по счету дизельный сценик и еще не было ни разу, чтобы вкладыш провернуло или грм проскочил.
Просто кто-то забивает на вещи, которые опытным путем уже установили другие люди - что их надо заменить. Вот и все
Полностью согласен с двумя предыдущими ораторами.
Просто сказано было адресно. Не обобщалось.
В 01.01.2019 в 14:46, vileigor сказал:
Столбик с разборки от 40 тыр. (кот в мешке)
К9к732 с разборки от 80 тыр. (кот в мешке). Живого не найти.
Замена (снять-поставить-настроить) от 20-30 тыр.
Попадется фуфло (а это скорее всего) еще ремонт от 40 тыр.
Подсчитали, прослезились. Итого: проще восстановить свой.
1. Стартер надо проверять на стенде, а не на аккумуляторе.
2. Погадать на кофейной гуще - это хорошо, но CAN Clip надежнее и точнее.
3. Проще найти диагноста и привезти его к машинке, чем тащить на эвакуаторе, а потом выяснится, что бензин кончился.
Если посторонних звуков не было, то всё выглядит так, как будто сдох генератор. Машина какое время ехала на АКБ, а потом сдох и он.
Сжечь стартёр за пару секунд даже на заклинившем движке - маловероятно. Может сгнило и замкнуло втягивающее реле в дороге, отсюда и проблемы с электрикой.
В любом случае, пробуйте сначала руками провернуть мотор с выкрученными свечами, прежде чем крутить стартером.
24 минуты назад, leased сказал:
Была такая мысль. Сам попадал на такую фигню, только не на скорости, а заглушил и не смог завести.
Только пред на 400 ампер насторожил.
10 часов назад, Shmel-jr сказал:
А у меня уже шестой по счету дизель  и ничего подобного !
34 минуты назад, Hagen сказал:
Яб каждый год бы менял :) было-бы бабло
Увы, я несчастное исключение. После замены оригинального комплекта ГРМ я проехал всего то 20 тысяч км.и ремешек сполз, что привело к незапланированному ремонту. Самое важное то, что я теперь не верю в надёжность конструкции и далеко на ней не поеду.
13 часов назад, dimon405 сказал:
Может ремешок или комплект был неоригинальным,поэтому не повезло.?
Тут наверное проблема в соосности, а не ремне.
В ‎01‎.‎01‎.‎2019 в 15:58, Shmel-jr сказал:
Добрый день. Большое спасибо за совет. Двигатель заклинило, стартер не смог его провернуть, потому и сгорел предохранитель и подогрелся сам стартер. Разобрали голову - ремень ГРМ на месте. Завтра продолжим развлечение для постановки диагноза. Обидно, что так получилось, потому что весной и осенью гоняю машину на Петровский автоцентр, диагностируют и там же делаю всё, что рекомендуют. Тысяч 10 назад заменил ремень ГРМ и всё, что к нему прилагается. Масло меняю при пробеге 7500 - 8000 км, тогда же меняю воздушный, топливный и масляный фильтры. Хотя нет, топливный меняю весной и осенью обязательно - боюсь воды. Удивительно, что абсолютно не почувствовал рывка, просто движок перестал тянуть - и всё. Как это вообще возможно при 130 км/ч - движок ловит клин, а машина катится без рывка?
Кстати, когда у меня пару лет назад помер генератор, сразу же высветилась поломка, загорелся STOP и включился зуммер. Вылечили заменой реле-регулятора. Такую штуку не пропустишь, поэтому  поломку генератора исключил сразу.
48 минут назад, vileigor сказал:
Придурки. Только зря потратили время. Сразу видно - люди занимаются всем подряд и в Рено не понимают. Ремонтируют наугад.
Я же написал - приварило шатун к колену. Чтобы это проверить достаточно элементарно снять поддон. Зачем в голову лезть то??? Или хочется побольше бабла срубить за разбор головы?
16 минут назад, Shmel-jr сказал:
А по какой причине это может произойти?
А по какой причине идёт проворот вкладыша?
Ответ: в твоём случае маслянных насос.
11 минут назад, Маскот сказал:
проворот вкладыша. Мы всегда при прохождении ТО предупреждаем владельцев к9к о возможных последствиях проворота и предлагаем на всякий случай поменять вклады, чтобы потом небыло подобных постов, что как же так? все работало идеально и тут бац - попадос на новый мотор
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
Мне предложили поменять вкладыши при следующей замене масла, собирался это сделать весной. Да уж...
4 часа назад, disel сказал:
Менял в ренаультре, они не первое десятилетие ковыряют Рено.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Сколько времени прошло с момента замены и до нехорошего момента ?Я вроде дето натыкался на твою запись.
Если все было в регламенте то надо было обратно в ренаультру возвращаться с предьявой.
2 часа назад, vileigor сказал:
Я вот одного понять не могу - в Питере столько нормальных сервисов, в ЛЮБОМ из них Вам бы сразу дали рекомендацию на замену вкладышей на полторашке, но Вы ездите к оффам и боитесь воды фильтре. Вы же не новую машину купили, а б.у. с немаленьким пробегом , ну почитайте хоть форум, как с ней жить.
И сотрудники ПАЦ тоже могли бы хоть сказать, что есть опасность проворота на К9К из Европы, видите же, что человек далек от этого всего.
Изменено пользователем Вов-ан
8 минут назад, disel сказал:
Около полутора лет прошло. Сползание ремня невозможно подвести под гарантию. 20 то я проехал.
И что? На форуме есть данная проблема и она обмусолена тысячу раз даже с фото. Я вот в кожухе прорезал окошко и постоянно мониторю. Тем более, что есть данная проблема и даже целая технота. Это уже звоночек.  Если гарантийная, то в вашем случае производитель просто махнет мотор и это будет стоить ему несколько нулей после запятой. После гарантии это уже проблемы владельца и тут уже суммы с нулями из вашего дохода. Слепой не увидит, глухой не услышит.
Мотор уже меняный kp737.
Это что?
Или очередной тролль
Двигатель был заменён в 2009 году по гарантии в Великобритании.
Выкуплен после ДТП, ДТП было на территории дилера, где была произведена замена по гарантии. Вывезена в Литву, там произведён ремонт (колхоз жуткий, многое пришлось сделать затем у брата в автосервисе). Никому не посоветую покупать в Литве, могут такое впарить... Только благодаря брату купил более-менее нормальную машину, сразу загнал к нему на сервис, начались непонятки с двигателем - выглядит, как новый. Подумал - ворованный, пошёл к  официалам в литовский  Рено-центр, за историю содрали 60 евро, там значилось: куплена в 2008, в 2009 двигатель заменён по гарантии с пробегом семьдесят с чем-то тысяч км, после ДТП на территории предприятия владелец отказался, выкуплена и вывезена с территории Великобритании.
На сегодняшний денег пробег 184 000, считая 70 000 на старом двигателе. Т.е. движок прошёл 110 000 где-то. Обычно же на 120 000 вкладыши меняют?
Так авто англичанка? Если на учёте, то переделка. Европейцев не хватило? Изначально конструктор.
Да, ладно. Все равно, суть моего поста выше не меняется.
1 час назад, dimon405 сказал:
Яб попытался,межсервис соблюден,время не истекло .зч и работа у диллера взяты.Значит есть то что в регламент не было включено,например болт демпфера колена и шестерня колена. По регламенту есть а на деле нет.
Другое уже желание клиента ,где четко выполнено все по требованию.
Гарантия на работу год. Ультра не дилер, просто клубный сервис.
Есть отличие в стать на обслуживание или выполнить определенную работу.
21 час назад, dimon405 сказал:
Тоже было на Форде КА. Ремешок допоборудования сползал и его резало вдоль. На поверку незатянут шкив на КВ. Дошло на 4 ремне.
Шкивы меняли на новые. На 732 моторе нет шпонок, незатянуть шкив не получится.
Она праворульная?
Есть
6 часов назад, vileigor сказал:
Если не секрет - сколько стоит у ОД замена вкладышей?
Вот такой вот красивый первый цилиндр. Вкладыши коленвала в норме. Головка блока под замену. Короче, всё очень грустно, и причина непонятна.
Руль переставлен на левую сторону.
Цену по замене вкладышей не помню.
Было аналогично два года назад. Причина - перелив форсы. Ремонт вышел около 70000. Заменены комплект ремня ГРМ, клапана 1 горшка, вкладыши, поршни, кольца, шатуны плюс шлифовка головы и ремонт турбины. Само собой прокладки и форса 1 горшка.
Желаю удачи. В хорошем смысле.
Ремень ГРМ и ролик были новые, 10 000 не прошли после замены.
Голову в районе первого цилиндра раздолбало в хлам, одного клапана вообще нет и дырка вместо него, так что шлифовкой не отделаться, надо голову менять.
Так у меня не заглох. Просто стук появился. Потом ещё и ездил.
Башка б/у и шлифовка приблизительно равны по стоимости.
это мастер сказал, что первый цилиндр размолотило?
такое происходит когда был проскок ГРМ и клапан получил микротрещину
ЗЫ; это 4-й цилиндр
Да, клапан хорошо получил по зубам
так получается все  дело клапане раз его нет, то он и вылетел рассухарился, проще контрактник взять хотя тоже кот в мешке
В 02.01.2019 в 09:39, Shmel-jr сказал:
Научи, как относится к дизелю с умом. Что для этого нужно делать.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
