"батя"
Помогите новичку
206 сообщений в этой теме
11 часов назад, пилотяга сказал:
Полгода как залили масло и его не стало? Может вытекло, а может не залили...
На NDO такой проблемы нет.
я ,наверное, неправильно написал. Я пол года мусолил вопрос замены масла в коробке. И сейчас только полез менять. Ну , и увидел что масла нет.
Если я правильно понял, вы говорите что в коробке ND0 нет "болячки" вытекания масла через сальник переключения передач? Куда тогда могло пропасть масло?
6 часов назад, "батя" сказал:
А оно там было?
9 часов назад, "батя" сказал:
...... Ну , и увидел что масла нет.
Для NDO не характерная болячка, механизм переключение сверху коробки стоит.
Что бы узнать куда оно делось, необходимо залить масло в коробку.
3 часа назад, mergen сказал:
А оно там было?
В счетах нашел что меняли масло на 80 тыс. Заливали Шелл 75В 80. Хотя может залили 0.5 л, а написали ...
Залил сейчас по уровню  чуть больше 2 литров.  Надо проверить уровень через какое-то время. (Под машиной после стоянки сухо, вроде подтеков нет).
В 15.08.2019 в 22:29, "батя" сказал:
Ну ладно ещё движок, а из коробки путь только один - на землю.
В 17.08.2019 в 14:30, mergen сказал:
и я о том же.
Проехал около 500 км после замены масла. Посмотрел - подтеков нигде нет. Уровень масла в норме. Вот такие та дела.
Поиском нифига не нашел.
В багажнике под запаской появилась вода. ( раньше не было)
Откуда? Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
56 минут назад, "батя" сказал:
в задних крыльях сбоку есть прямоугольная вентиляция оттуда и вода. надо бампер снять и увидишь их
 Дело в клапанах. Точнее их отсутствии
В 11.11.2019 в 10:33, Shmel-jr сказал:
Спасибо!
я недавно задним бампером в ограждение въехал ))) крепление бампера поменял, а на клапан особого внимания не обратил. Придется опять разбирать)))
надоело что родная магнитола не читает флешку. Купил на Али магнитолу , установил , но ... Когда авто стоит , ( двигатель заведен или нет ) мафон играет без проблем, а когда "поехал" то мафон  тупить, пишет "нет сигнала" . потом играет , потом опять "нет сигнала". В чем может быть причина?
5 часов назад, "батя" сказал:
с флешки или с радиостанции?
11 часов назад, anlyk сказал:
С флешки. Радио, вообще , не подключал. Порыл в интернете - пишут возможно генератор , типа щеткам привет. Но когда двигатель заведен все нормально играет.,а когда поехал пишет нет сигнала от флешки.  Проверил еще что задние колонки временами не играют . Может ли глючить магнитола из за задних колонок? Реношная магнитола не глючила.
30 минут назад, "батя" сказал:
да думаю просто разьем усб слабый вот в нем флеха и болтается, со всеми флешками так?
1 час назад, anlyk сказал:
Спасибо!
я даже не подумал о таком!!!
Попробую чуток пошатать флешку руками.
проверил . Флешка не при чем. Глючит даже без флешки, то бишь радио. Просто когда едешь пишет (временами ) нет сигнала.
Дык а может, как говорится, дело не в боббине?
Антенна и усилитеьь как себя чувствуют? Может там зелено?
1 час назад, mergen сказал:
так при флешке антенна не участвует, гдето косяк с контактом
34 минуты назад, anlyk сказал:
Реагирует на вибрацию значит:
1. Предохранители
2. Контакты в разъемах
Не думаю, что в проводке дело.
53 минуты назад, mergen сказал:
1. Предохранители
Да, но есть одно " НО"
Почему когда ставлю "реношную " магнитолу все нормально играет.  А китайская играет только когда стоит дрендулет.  Кину на выходных "плюс" с аккума.  Может поможет. И не понимаю : могут ли задние колонки отключать магнитолу( может защита на КЗ?)
7 минут назад, "батя" сказал:
значит косяк в самой магнитоле
А может меньшая толщина контактов разъёма на "китайце".
А вообще я ссылку кидал. Заодно и hand free в авто.
Нашел  "распиновку" реношной магнитолы. Есть какой то контакт "серый А1" подписан "сигнал скорости автомобиля" Может он влияет ?
Изменено пользователем "батя"
2 часа назад, "батя" сказал:
Это влияет на увеличение громкости при достижении определенной скорости (60-80 км/ч). В магнитоле есть установка SPEED от 0 до 5. То есть на сколько увеличить грамкость чтобы перекрыть шум мотора.
Вроде как получилось.
Сделал методом исключения. Отсоединил все клеммы . И потом стал подключать понемногу. То есть подключил черный (масса), красный (+12 с замка зажигания),  желтый (+12 постоянный) и пока всё. На второй колодке подключил передние динамики. Сейчас тестирую на ходу. Пока никаких проблем. Надо найти еще переходник на антену, чтобы подключить радио.
Ну , вот и меня посетил "чек".
Прочитал ошибки с помощью "Пирен"
Но блин запутался чуток.
1. DF025(DTC06706F) -соединение диагностики предварительного нагрева . Я так понимаю могла сдохнуть одна из свечей накала? Если она сдохла на что это влияет? Вроде бы реле еще могло сдохнуть.
2. DF 055 цепь регулировки давления наддува , а в другом месте эта же ошибка и пирен пишет пониженное напряжение батареи. (Чему верить ?)
Но что не понятно , машина едет хорошо, заводится с пол оборота, и если пять минут покататься , заглушить и потом завести - чек больше не горит. А на утро опять "здравствуйте" (горит чек).
В MR 372 ошибку DF055 почему то пропустили
11 часов назад, "батя" сказал:
Я бы измерил напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе.
В 15.12.2019 в 08:38, mergen сказал:
И что это дает? Измерил -14,3В на  работающем. 12,5В - напряжение аккумулятора.
я спрашивают за ошибки.
В 14.12.2019 в 23:27, "батя" сказал:
Хотя бы это.
Скрины ПиРена можете показать?
10 часов назад, "батя" сказал:
На 4 скрине с записью об ошибке подушки водителя перед надписью memorised стоит маркировка С0 (в самом конце строки).
Ниже приводится таблица значений маркировки, в которой С0 - это обрыв провода.
Читайте ПиРен внимательнее.
Изменено пользователем mergen
4 часа назад, mergen сказал:
Хотя бы это.
пишет нельзя вставить больше 500 кб
Надо проверять разъемы регулировки геометрии турбины, датчика наддува и блока защиты и коммутации. Как туда попадает влага никто не знает, но она попадает. У меня писал injektion fault из-за окислившегося разъема датчика наддува.
разъемы посмотрю
Я думал геометрия турбины управляется вакуумным регулятором с мембраной и электрика тут ни  при чем?
8 часов назад, "батя" сказал:
разъемы посмотрю
Управляется вакуумом, но степень вакуума регулируется с помощью электроклапана.
Померил сопротивление свечей накала. Три свечки чуть больше 1 Ом. а одна свеча мертвая. Надо менять. Не знаю менять одну или четыре? Какого производителя брать?
Феби бери.
17 часов назад, dimon405 сказал:
Феби бери.
Феби показывает в каталоге два варианта.  17979 или 45045?
Есть дешевые Ridex 243G0004 .
И обязательно менять все четыре?
И на что, вообще, влияет свеча предварительного нагрева ? Двигатель работает ровно. Обороты 800 плюс -минус 5. Чек тухнет после прогрева. Заводится четко.
Можно и одну менять, на такую же. И желательно чтобы 4 были одинаковые 11В.
1 час назад, "батя" сказал:
свеча влияет только на запуск в холодную погоду...
во "французские морозы" хватит если что и 2х исправных свечей))
не говоря уже о Ваших 3-х...
2 часа назад, Алексей 68 сказал:
ну, вот же ж !!!
Спасибо, за разъяснение.
Таки да, отрицательных температур почти не бывает.
Но , с чеком ездить не "по-феншую".
4 часа назад, "батя" сказал:
На хрена вы за границу сваливаете, если на нормальные запчасти там заработать нельзя? Я в России живу, простой работяга, купил в прошлом году четыре оригинальных свечи. Не скажу, что затраты оказались для меня не существеными, но все же купил. Старые свечи остались рабочие. Прислать одну?
2 часа назад, Бульба сказал:
Да, ради таких покупок наверное никуда валить точно не стоит :mosking:
7 часов назад, Алексей 68 сказал:
Не забываем что свечи работают и после запуска мотора в холодную погоду . Так что 2 или 3 не вариант.
Для авто +5  уже отрицательные...
  • 4 года спустя...
Ну, продолжение эпопеи с моей рабочей лошадкой Scenic 2 1.9 .
Накрутил на спидометре около 220 тыс.  По мелочевке что то поменял , почистил . Но вчера Рабочая лошадка утром завелась и повалил из трубы светлый дым, проехал около километра и увидел за собой клубы дыма. Ну очень много дыма . Грешу на турбину. Хочу подразобрать и посмотреть если масло в патрубках турбины и если что поменять турбину. Пересмотрел интернет и не нашел нормального видео по снятию турбины на 1,9 F9Q 812. может есть у кого?
Ну как бы может быть и проблема с прокладкой ГБЦ. Уровень ОЖ как?
Может прожиг пошёл?
28 минут назад, dimon405 сказал:
Может прожиг пошёл?
Прожиг сажи идет при определенных условиях и сопровождается повышением расхода топлива и копотью. По описанию автора условия для начала прожига не выполняются.
1 час назад, dimon405 сказал:
Может прожиг пошёл?
нет сажевого фильтра с завода.
Я уточню. Дым валит из выхлопной так что за мной дорогу не видно, все в дыму.
Завелось авто с пол пинка.
Как определить что пробита прокладка ГБЦ , а не турбина. Уровень ОЖ в норме. Произошло очень резко . И может ли из ЕГР попадать в коллектор ОЖ?
    Алекс1111
    Алекс1111
