adamoff
Дребезжит и прыгает на холодную натяжной.
11 сообщений в этой теме
Привет, форумчане. В холода, когда включается свечи антифриза, т.е. под нагрузкой начинает прыгать и издавать бренчащийзвук натяжной механизм поликлинового ремня. Шкив коленвала ровный, обгонная муфта гены не клинит. Остается натяжной механизм. Может ли в нем быть проблема?
Определьсь в формулировках. Если ролик прыгает, то муфта уже точно неисправна. А так ремень посвистывает, точнее немного буксует под нагрузкой.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Ролик начинает прыгать только при включении подогрева антифриза. Газу дашь и тишина. Муфта как бы рабочая. Заглушил и крыльчатка в генераторе крутится. Видос не показателен про ролик. Не видно, так как частоты совпадают.
Вот видишь, что вопрос в генераторе, точнее от его нагрузки. Вариантов не так-то и много - муфта и подшипники, это если по механике.
7 минут назад, 4etlanin сказал:
А сам механизм натяжения или сила натяжения не может влиять?
Та- же хрень только ещё и попискивает но только секунд 10 -15 после пуска на холодную , после весь день без проблем.
Думать моя - генератор сниманто муфта менянто - Чёйто с ней на холодную не так . А приехал ремушок скинул вродь работает муфтачка.
25 минут назад, GARENO сказал:
Ну вот и я на холодную смотрел. То крутится, то не крутится крыльчатка после остановки на холодную. Вощможно подклинивает. Но звук бренчания все равно до прогрева.
Если менять муфту, то можно, а точнее надо проверить подшипники и щетки. Короче провести полную инспекцию генератора. Но если натяжной ролик стоит и не скачет, то не трогай геник.
1 час назад, GARENO сказал:
Буксует ремень от нагрузки. В оригинале ремень жёсткий, тем более с ночного простоя .
Удивило, что резиновой пыли нигде нет. Попискивает ремень только при проезде луж.
а с чего ремню пылить? что бы он запылил то надо такой трэш создать. если стоят все защиты, то путь воде туда минимизирован и к справке, если ремень буксует и на него пролить воды, то он перестает свистеть. так ремни и проверяют. Адам, не мешай авто работать.
13 минут назад, 4etlanin сказал:
Уменя от воды наоборот свистит.
Ну я бдю кабы не полетело что.)
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
