Zonder001
Штампованные диски для Сценика 2
58 сообщений в этой теме
Ребят, подскажите.Нужно купить для Сеньки обычные дешёвые штампованные диски.Посмотрел в инете меньше 3 тысяч не нашёл,Конкретно для Сеньки только такой вариант подыскал.
ALCAR STAHLRAD (KFZ) 9985 Megane II/Scenic II
Есть ещё похожий вариант, подойдёт? И на сколько надёжный производитель? Всё таки безопасность никто не отменял.
Trebl X40033
Если есть какие то варианты то готов услышать их.Может подскажите где купить по разумной цене? Заранее всем благодарен за ответы.
Изменено пользователем Zonder001
1 час назад, Zonder001 сказал:
Trebl X40033
Можно и на авито, а вот от ям 20 на 20 и 50 глубину ничто не спасет
Возможно дорогие 16, которые для гранда. 15 не большая редкость, на разборках полно.
Да и 16" полно в пределах штуки б.ушка.
15 часов назад, disel сказал:
Хочу новые взять, б\у не вариант. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому варианту.Как раз 16 радиус.
Диски Trebl X40050
А ты уверен, что купишь диски от австрийцев, а не реплику под них?
1 час назад, 4etlanin сказал:
Я поэтому и выложил выше ссылку на китайские диски.Фирма Trebl как по качеству?
Лучше оригинала ничего нет. Зачем тебе на коротенький Сценик 16?
1 час назад, dimon405 сказал:
У большинства так с завода,и на моем также 16".
7 часов назад, Zonder001 сказал:
качество норм. По крайней мере краска лезет не раньше чем КФЗ. На ямах гнутся так же как и оригинал. Если сценик не гранд, то целесообразней ставить 15, если конечно резина на 16 не имеется
8 часов назад, disel сказал:
Точно у меня так же с завода стоят литьё на 16".Не хочется уже уменьшать радиус.
3 часа назад, spirito сказал:
Резина 16, поэтому и диски смотрю под этот размер.Короче, заказал Trebl в субботу поеду забирать.
скольки стоят то?
Я месяца два назад - гадал гадал что на летнюю резину взять для укомплектования. Треблы стоили 2000, поэтому накинул сверху по тыще с небольшим и прикупил литье Хтрайк . ДОРОГО за штамповку 2000,имха
А вообще еслибы у меня сценик был то стремился бы переходить на 15, надоело диски править
На Grand 15' не натянешь. Суппорты больше.
Кувалдой их, кувалдой. А так да, мелкие они.
Ну в принципе если памятник сделать то подойдут.
10 часов назад, spirito сказал:
скольки стоят то?
2000 руб.
Так на 15" дисках клиренс ещё меньше станет и так машинка низкая, вечно пузом зимой трёшься.Куда уж ниже то. А что разве на 15" не надо диски править?
На 15 можно покрышки с высоким профилем поставить, так что клиренс не изменится.
3 минуты назад, dimon405 сказал:
Можете написать цифры какие подойдут?
С чего бы мне это знать, у меня гранд. Любой шинный калькулятор тебе поможет.
14 часов назад, Zonder001 сказал:
205/65 15 205/60 16....
При примерно одинаковом диаметре колеса, первый вариант получается бюджетнее...
На гранда поставил 215/60 R16. Ничего не трёт, и клиренс немного увеличился. Для нашего бездорожья вполне себе вариант. По управляемости разницы не заметил (не гонщик). Визуально по солиднее смотрится)
Посчитать увеличение/уменьшение клиренса очень просто.
16×25/2+215×0,6=
или 16×25/2+205×0,65=
где 16×25/2 - радиус колесного диска;
215/205 - ширина катка;
0,6/0,65 - высота катка в % от ширины.
Реши примеры и увидишь разницу.
Изменено пользователем mergen
В 11.01.2019 в 10:01, sfim сказал:
205/65 15
Если на 15" диски поставить эту резину то клиренс машины будет такой же как и с 16" дисками или я не правильно понял? Сейчас у меня на старых 16" дисках стоит резина 205/55 16.
На таких колёсах клиренс будет почти на 1 см меньше, чем на 205/65 15......
Если уж хочется 16-е колёса, то 205/60 16....
18 часов назад, Zonder001 сказал:
Немного повторюсь:
16×25/2+215×0,6= или 16×25/2+205×0,65=
Подставляешь свои параметры катка и диска и считаешь.
Результат в миллиметрах.
У тебя вообще Grand или короткий?
Если Grand то 15' диски поставишь только при помощи кувалды и намертво, т.е. колеса крутиться не будут.
17 часов назад, sfim сказал:
Еще раз для тех кто в танке.:) Если я поставлю эту резину 205/60 16 на 16" диски то у меня клиренс станет выше чем на резине которая у меня сейчас 205/55 16, верно?
Ещё раз для тех кто в танке - да!
https://tyres.spb.ru/tirecalc
Пользуйся....
2 часа назад, Zonder001 сказал:
А как же Ваш наиглупейший вопрос про 205/65 15', господин танкист? Или, типа, на диаметр обода внимание не обратили?
1 час назад, mergen сказал:
про 205/65 15'
Разница в диаметре 205/65 15 и 205/60 16 в пределах 4-5 мм. Не так уж и критично....
брать штампы на 16 при ширине диска 6 дюймов-мне кажется риск, нужно мерить на переднюю ступицу..
У меня на перед на коротыш штампы на 15 с шириной диска 6 не подошли.. На заднюю ось встали, на переднюю тёрли об тормозной суппорт.. Хорошо так тёрли.. Но у меня дизель, у Вас бензин, там вроде как суппорт меньше..
Но я бы всё равно советовал примерку на перед пустого диска.. Если спереди будет нормально, то сзади тем более подойдёт..
1 час назад, sfim сказал:
Тут уже, как выяснилось, сравниваются 205/55 16 и 205/60 16. А в этом случае разница посущественнее. Сам ощутил когда у себя поменял. Гребсти стала меньше.
А у меня стоят 205/65 16.
8 минут назад, Маскот сказал:
Я тоже такие хотел после поездки на 55-х по просторам Тамбовщины. Но не попались сразу. А 55-я была в хлам.
3 часа назад, mergen сказал:
Всё верно..:))
Короче купил я такие диски
Trebl X40050
Привезли сегодня вечером.Доставка была бесплатная что приятно.Во общем с резиной надо теперь определиться.У меня осталась старая с литых дисков  205/55 16. Но как сказали выше лучше взять 205/60 16, будут выше а так как клиренс это наше всё,:) то теперь в раздумьях..
10 часов назад, mergen сказал:
Так под аватаркой всё же написано.Да, коротыш 1,6, 2008г.
4 часа назад, mironov сказал:
Те диски что я взял, штамповка на 16" рекомендованы как раз на короткий Рено Сценик 2. Все размеры диска соответствуют заводским рекомендациям.
3 часа назад, Маскот сказал:
Нигде не цепляет с такой высотой?
25 минут назад, Zonder001 сказал:
60 уже брюхом не гребет. А за подкрылки будет цеплять начиная с 215/60
5 часов назад, Zonder001 сказал:
Нет,не цепляет.
У меня и летняя и зимняя резина такого размера.
11 часов назад, mironov сказал:
Андрюх, тут виной не ширина диска, а его вылет. У меня оригинальные штампы на 15, проблем нет. Ставил тот же размер (от логана), но с бОльшим вылетом - на зад без проблем впереди не лезут на суппорта.
Если хочется потратить на колёса % на 20-30 меньше, то 205/65 15 рулит. И практически без потери клиренса, по сравнению с 205/60 16....
Тут конечно потеряешь в динамических хар-ках, но выиграешь в комфорте...
Изменено пользователем sfim
Нет,не цепляет.
У вас как я понял Гранд-Сценик а на короткий Сценик подойдёт? Нет там не каких подводных камней?
А то вот такой вариант подыскал, что скажите по модели и  производителе?
Зимние шины Maxxis NP3 Arctic Trekker 205/65 R16 99T
И чего в китайце тут особенного?
Я думаю,что никаких подводных камней....
:nono:                                    https://www.shinservice.ru/catalog/nokian/winter/nordman_5/205-55-R16/94T/
44 минуты назад, Наблюдатель сказал:
Зачем ему 55-й прфиль, если он выбрал 65-й
.....да ещё и нордман:nono:
1 час назад, Маскот сказал:
А то мне понравился клиренс на вашем авто.Надоело особенно зимой пузом тереться.
15 минут назад, sfim сказал:
Верно говорите, 205/65 16 сейчас рассматриваю.Ну и что бы не сильно по кошельку цены ударили.
1 час назад, Наблюдатель сказал:
:nono:
А чем Maxxis плох? Почитал отзывы в инете вроде не плохие, из бюджетных потянет мне кажется.
У меня ещё проставки на 20 мм стоят.
Trebl X40050
Эти да, с оригинальными размерами, а первая ссылка у Вас была на ширину 6..
Так посмотрите в Мосавтошине и резину..
https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/search/by-size/-205-65-16-2-1----/&sort=price
первые 2 китайца вполне уважаемые на шинном рынке..))
5 часов назад, Наблюдатель сказал:
По размеру тоже не соглашусь - но за марку  и модель скажу только то что у нас на работе каждый 2й на ней ганяет, причем что на патриках что на пузотерках. Единственный момент - с производства её сняли. Когда с коллегой ему их заказывали - менеджер настойчиво рекомендовал взять 7ку, но взяли 5ку. Как там семерка хз - надо отзывы по хакке смотреть.
Мне от хозяина достались ГУДИЕР УЛЬТРА ГРИБ 500 - на этом в моей жизни данная марка начала и закончила свое участие. Вроде и рисунок и мягкая, по трассе тоже вроде норм, но на снегу не гребет совершенно и потрескалась вся, падла. На старой машине Йёка стояла без направления, с вылетевшими шипами, за 10 лет ни треснула ни стрелась, и мягкая что аж след на руках оставался- изюм. Так со стороны глянуть как выглядят представленные шины дак вообще фиг знает что и брать то. Кто бы объяснил народу хотя бы азы этой шинной инженненирии. Одна с острым направлением, другая чуть ли не поперек. Причем по описанию - все прям идеальные.
5 минут назад, spirito сказал:
По моему - это худшее, что у них (Нокиан) есть.
Катаю Гудиер Ультра Грип Айс 2 - резина-огонь! .....в хорошем смысле слова
3 часа назад, sfim сказал:
У меня такие же.
Единственное, в чем плохо себя показали - снежная каша :(
6 минут назад, Кениец сказал:
У меня такие же.
А по снежной каше гусеницы самое оно.
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
