Andrey 67
Печка Сценик 3
21 сообщение в этой теме
Нашел похожую тему по другой модели, но по третьему нет- решил завести.
На днях полностью отказалась работать печка, пришлось ехать 600 км. без печки при -5 за бортом (если бы еще пара градусов стекло бы затянуло).
Сдал официалам, разобрали- вердикт как всегда у них один- надо менять.
Движок под замену, только оригинал и идет только в сборе с печкой- 19 т.р.
Сняли, отдали, решил проверить- движок жив.
Добрался до щеток - в итоге обе щетки стерты в ноль.
Т.е. по ходу даже не удосужились прозвонить на целостность.
Сегодня в поисках щеток- квадратные основание устанавливаемое в паз (д*ш*в) 7,7*6,2*7,0, рабочая часть  (д*ш*в) 9,2*?*? (стерта).
Кто нибудь подскажет где такие можно взять!?
5 минут назад, Andrey 67 сказал:
В радиолавке.
KSB0014
50 минут назад, Andrey 67 сказал:
А чего ты хотел от официалов? чтобы они тебе отдельно щетки что ли "оригинальные" родили и продали?
33 минуты назад, ansav сказал:
Хотя бы сообщили "движек цел- нужна диагностика остального". И вообще ведь щетки это расходный материал, который должен отдельно меняться!
1 час назад, Александр Долганов сказал:
KSB0014
Спасибо
17 минут назад, Andrey 67 сказал:
Спасибо
Необ, зательно, не предусмотрена замена
Я щётки вытачивал из газелевских.
Только надо медно-графитовые, а то обычный графит будет пылить.
Перетачивают из любых подходящих. Дело не хитрое.
а правда что работа по замене мотора печки занимает весь день  (нужно даже двери демонтировать) и стоит ого-го?
у меня вот иногда на максимальных оборотах вентилятора стал наблюдаться странный звук, типа вибрации несбалансированного ротора крыльчатки. так что наверное  скоро придется лезть.
Изменено пользователем ag94
11 минут назад, ag94 сказал:
на третьем  даже панель торпеда  не снимается ....   скидываешь бардачок как при замене фильтра  и еще вроде три болта откручиваешь и приспособой или электродами отжимаешь лапку на вентиляторе , проворачиваешь его и вытаскиваешь , а там два болта отворачиваешь и вуаля вот и щетки ...
как то маркман говорил что у них сама работа дешево , но в комплексе с фильтром , мотором получается ого го .
Неправда.
Там ещё нужна детская рука с тремя локтями чтобы снять разъём моторчика ))
Я справлялся гнутым электродом.
У меня во Франции официальный меняли мотор, так у них ушло что-то около 1 нормо-часа. Если надо точнее, то вечером дома посмотрю.
мотор можно тыщ за 8 новый купить или б/у взять и сразу щетки поменять, или правда от газели мотор и крыльчатку перевесить, как раньше делали.
3 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
Неправда.
точно про руку запамятовал ..
2 минуты назад, ag94 сказал:
за 8 вроде качество намного хуже оригинала .... а б у может быть разбалансирован ...   про газель не слышал
Зачем лишние бубны, есть код щёток меняем и всё
23 часа назад, Александр Долганов сказал:
KSB0014
Не верный, тип похож, но у него размер посадочный больше (хотя можно подточить) подошли С010 (http://www.startergenerator02.ru/goods/64741772-shchetki_s010_razmer_10kh8kh15_vyvod_v_bok_torets)
Цена за пару под заказ 2 дня 160 р., у ремонтников генераторов в наличии 600 р.
Заменил и обжал контакты сам, снятие+ установка у официала 2800 р.
10 часов назад, Renаult сказал:
Но здесь завернуты под углом (может не важно).
8 часов назад, ag94 сказал:
Начиналось с того же, по началу по звуку думал, что влага попала и подшипник развалился.
Изменено пользователем Andrey 67
В 09.01.2019 в 20:29, rusak32 сказал:
В радиолавке.
Я бы сказал, в лавках, торгующих з/ч для электроинструмента.))
Если Andrey67 катается на сером гранде с 67 регионом, то я его видел.)) В "Трудяге" можно было подобрать щётки.))
1 час назад, Andrey 67 сказал:
Ну нет так нет!
34 минуты назад, Влаха сказал:
Совершенно верно.
Надо как нибудь пересечься.
В Трудягу заезжал там только угольные для инструментов и подгонять долго. Взял на Красносельской 4.
    Bogdanmhr
    Bogdanmhr
