Михаил2006
Помогите советом по ошибке!!!
17 сообщений в этой теме
Помогите  советом может у кого такое было!Машина у меня Рено Сценик 2, 1.5DCI, топливная Делфи.Выскакивает ошибка по топливной  системе, при подключении компьютера ошибка читается как цепь управления инжектора цилиндра 1(df026) или тоже самое только на 2 цилиндр(df027) и 2 ошибка цикл программирования форсунок невыполнен(df859). Сразу на 2 цилиндра никогда невыскакивала .Ошибка появляется только после прогрева машины на 3 деления, до этого непоявляется.Работает ровно, скорость набирает хорошо, но стоить постоять ей пол дня или ночь то заводится плохо и дымит.Если ошибку скинуть через компьютер или лаунчер, то заводитя  машина заводится и работает без дыма и сразу.Фарсунки проверяли на стенде всё нормально,давление в рампе тоже нормально.Если ездить и недовать машине прогревается, то ошибка непоявляется.Если скинуть ошибку и потом поехать дальше, то появляется опять через небольшой промежуток времени.Мне тут говорят что может быть проблема в мозгах машины или в фишки на форсунках плохой контакт.Может вы кто что подскажите или посоветуйте!!! Screenshot_2019-02-02-14-21-03-639_com.googlecode.android_scripting.thumb.png.16657919fa4da687938a48620fce16af.png
Либо форсунки уже разбирались в попытке кустарного ремонта, либо насос погнал стружку. Проверить на стружку элементарно - снять топливный фильтр, поболтать его и содержимое вылить в чистую емкость.
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Форсунки разбирали и проверяли на стенде не кустарным методом.Еслибы насос гнал стружку то проблема была бы постоянная.
35 минут назад, Михаил2006 сказал:
если после сборки форсунки видели стенд, значит им должны были присвоить новые коды и прописать в эбу впрыска.
Это было сделано?
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Это было сделано?
Да конечно же .Стенд присвоил коды и потом эти коды записали в ЭБУ машины. Проблема повторюсь не постоянная а только когда прогревается мотор на 3 деления.По градусам не помню точно, но вроде 70 когда и выше.Посмотрю завтра через лаунчер елм 327.
Изменено пользователем Михаил2006
1 минуту назад, Михаил2006 сказал:
Да конечно же.Проблема повторюсь не постоянная а только когда прогревается мотор на 3 деления.По градусам не помню точно, но вроде 70 когда и выше.Посмотрю завтра через лаунчер елм 327.
если коды присвоены верно и прописаны, то ошибка не появляется. Либо появляется когда попадает стружка
Одни хороший электрик сказал мне что может быть из за фишки на форсунках.Был у него похожий случай, только симптомы немного другие были. Поменял фишки на форсунках и все хорошо стало.
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
С этой проблемой я езжу уже пол года.Надоело просто постоянно снимать ошибку после долгого простоя машины.Если бы гнало стружку, то давно было бы кирдык топливной.
3 часа назад, Михаил2006 сказал:
Значит нужно заново перепррписать форсунки,первый цилиндр начиная от маховика и погнал.Далее можно проверить проводку форсунок и разьемы,если есть желание перепаяйте фишки местами с теми чтоине впадают в ошибку.Если не поможет ,то-увы,форсунки привет.
Но еше б клипом проверить ,а не лончером.
14 часов назад, Михаил2006 сказал:
проблемма началась после ремонта форсунок или до него? какая у вас модификация двигателя? к9к... а дальше?
8 часов назад, disel сказал:
Проверяли именно клипом, лаунчером я только сбрасываю ошибку, так как на клип ездить и сбрасывать ошибку постоянно накладно.Буду пробовать найти фишки и перепаять 2.
7 минут назад, zahar100 сказал:
Проблема появилась через пол года после кап. ремонта двигателя и топливных форсунок.После появления ошибки ставили на стенде и проверяли, показало все нормально . Двигатель К9К724.
https://myfail.ru/gxp6t8gxsuk8.html  вот мануал по вашей системе впрыска
Пока ещё разбираюсь, но всё таки думаю в форсунке дело будет.
Поменял фарсунку(проверяли на стенде перед установкой). Ошибка опять выскакивает на этот цилиндр.Теперь думаю что все дело наверно в мозгах или проводке.Буду дальше разбираться.
А форсунку то прописали?
Нет форсунка не прописывал.Но ошибка и не ушла с этого цилиндра.Форсунку с того цилиндра переставил на другой.Форунку вернул назад на рынке.
та же самая ерунда   та же ошибка утром заводилась с 3 раза  а на холодную дергал   пошел к мастеру  мастер сказал что гонит стружку окей поменяли мы насос топливный тнвд  ,,,,поменяли мультипликаторы все окец заводится утром с полу оборота  не дергает.   покатался 4 дня вышел снова цек и таде самая ошибка     у коо опыт хороший может скажете в чем проблема
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
