мальчик
Не заводится Сеня 2 1.9 дизель
20 сообщений в этой теме
Здорово, мужики выручайте, приехал вечером заглушил и всё писец ,утром заважу тишина ,что та ругается и только вентилятор радиатора как Ху работает. Вообщем проверил, преды целые, провода целые , АКБ 12.5 , капотом хлопнул, по кулесу постучал, фары протер, в трубу выхлопную польцем теранул. А она не хотит заводится . Сценик 2 ,1.9 дизель 03 года . А тут срочно ехать, удачно друг забрал с ремонта авто и от счастья это дело замочил, и доверил авто до утра.
26 минут назад, мальчик сказал:
Ну не первый же раз уже,диагностикой смотри,просто так вентилятор не стартует за запуске.Кз в проводке у блока впрыска
1 час назад, мальчик сказал:
Здорово, мужики выручайте, приехал вечером заглушил и всё писец ,утром заважу тишина ,что та ругается и только вентилятор радиатора как Ху работает. ....
Комп на что ругается?
8 часов назад, пилотяга сказал:
Зеленым по черному  - низкий заряд аккумулятора.
32 минуты назад, novichek сказал:
Вентилятор радиатора не включается из -за ошибки по заряду или недозаряду акб.учим матчасть.
Здесь только лиагностика ,ну или осмотр разьемов эбу впрыска на предмет перелома проводов в жгутах.
6 часов назад, disel сказал:
Я не знаю в чем прикол, но уже не первый раз такое наблюдаю на практике. Что при севшем АКБ именно включается вентилятор. Мало того, даже не на Рено разок такое было. Глюк мозгов такой.
Решается сбросом клеммы на время, если АКБ зарядили или поменяли.
Всем ещё привет, просмотрел все провода, заменил АКБ, подключенил диагностику но нет почемуто контента с двигателем , только странное увидел ,что температура большая ,что скажете
Где злостный датчик стоит и как можно поверить.
Изменено пользователем мальчик
предохранители на клемме аккумулятора смотрели? плюсовой
Изменено пользователем zahar100
9 минут назад, zahar100 сказал:
Да смотрели в первую очередь, звонили все звонитися.
ясно. в косе которая огибает аккумулятор и идёт к эбу двигателя сгнил провод, нужно её дербенить перебирая по одному проводу, при этом обычно гниёт сама жила а изоляция остаётся целой. вот в этом районе: d5ce85a45978.png
Каждый провод растягивать. Если жила гнилая то изоляция в этом месте лопнет.
10 часов назад, мальчик сказал:
если судить по таблице то на датчике или в проводах коротыш сидит
Проверь питание ЭБУ впрыска от БЗИК на контакте ЗАА. На моем был косяк перетерся этот провод в районе АКБ тоже не заводилась и вкл вентилятор. Правда ошибки было две "Низ заряд АКБ" и после прокрутки стартером выскакивала "Низ давление масла".
В 17.02.2019 в 11:43, пилотяга сказал:
А какой по цвету провод, ото то же горит давление масло.
9 часов назад, мальчик сказал:
Оранжевый, как на схеме.
Всем , спасибо причина нашлась окислелся контакт на предохранителе в блоке предов под капотом.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
