Proff_86
Я вернулся в клуб, купил Megane Classik
10 сообщений в этой теме
Приветствую соклубников, я снова с Вами :renaultflag: Встал вопрос идти жене в автошколу, и в связи с этим решено было купить второй авто, сам уже катаюсь 6 лет на японцах, но второй машиной решено было взять старую добрую Рено) в общем был куплен Megane I Classic (фаза 2), ну что могу сказать, бюджет был очень минимальным и Меганчик не в очень бодром состоянии, но думаю пока жена отучится посталю его на ход. что имеем из проблем:
1. нет ХХ
2. Не работает КПП (не разбирался еще, но она в нейтрали сейчас и скоростя просто не включаются)
3. горит АБС
4. Подушки не стрельнутые , но на руле у подушки крышка открылась :slap:
5. Проводку под капотом нужно привести в порядок
6. Нет переднего бампера
В общем все как в старые добрые времена, начинаю все по новой и уверен приведу и меган в порядок, соскучился я по этим временам)))
:sun_bespectacled:
Так что следите, будет много чего интересного
Сколько же он стоил...и какого года?
2002 год 40к рублей
32 минуты назад, Proff_86 сказал:
Это замечательно, но членство в клубе не требует наличия именно машин Рено, в любом случае - мы Вам рады!
6 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Не так выразился, хотел сказать что купил меган (а получилось как всегда :to_become_senile:), с клубом я с 2010 года и ни капли не жалею, приятно всегда выслушать хорошее мнение  и просто пообщаться.
Всегда был, есть и буду есть. соклубником, что бы ни случилось :renaultflag:
Пока поизучаю FAQ и Мануалы по меганчику, а то нужно понимать что да как в нем :blush:
Пока два глупых вопроса:
1. Это нормально что ЭБУ стоит между блоком предохранителей и фарой (просто привык к японцам что он в салоне)?
2. Есть ли тут OBD2 (если есть, то где он находтся. уж очень хочется посмотреть все жалобы бедняги)?
А пока завтра в планах сделать страховку и поставить на учет.
ЭБУ действительно перед левой парой по ходу движения,если смотреть.
Без CLIP ничего толкового не увидишь, могу ошибаться, проверь поиском, что некоторые параметры показываются, но "полезные" нет.
Из проблем пока коробка, на нее можно встрять, с ХХ скорее всего надо менять датчики и заслонку чистить. АБС надо опять же на диагностику, где то нет контакта в датчике.
Как снять air bag на руле? Саму подушку открутил, а как шлейф от соединить не пойму
23 часа назад, Никитский сказал:
Без CLIP ничего толкового не увидишь...
CLIP это ПО или типа обд2 (ELM) ? Я думал обд2 v1.5 должен подойти, или я ошибаюсь?
Я не буду углублятся в тонкости кан шин - еще каких то шин, так как не разбирался в этом. CLIP - это прибор с доступом ко всем сервисным функциям, ELM что то позволит посмотреть, но как я понимаю, куда есть прямой проводной доступ. В общем, это приборы и они разные.
В 17.02.2019 в 20:45, AlexandrPolonsky сказал:
Присоединяюсь. Мои поздравление с возвращением в наш коллектив!
    Bogdannfw
    Bogdannfw
