Andreevich
Опора переднего амортизатора
26 сообщений в этой теме
Всем Здравствуйте! Такая проблемка на Scenic 2. Менял передние амортизаторы. Так как решил что я самый умный, взял и оставил старые опоры, так как визуально они выглядели очень даже ничего. Через месяца три(около 5 тысяч пробега).Получил вырваный шток амортизатора из подушки(вырвало с куском железа), а справой стороны порвало резину.Тяжело вздохнув поменял опоры(ставил sasic). И по дорогам я уже не ездил а крался так как надоело возвращаться к одному и тому же.Через  2 месяца я получил вырванный шток амортизатора с мясом с левой стороны.Правая пока живая.Уважаемые знатоки не могли бы Вы обьяснить темному человеку что происходит? Амортизатор не клинит, Знаю что Sasic далеко не лучший вариант, но раз в два месяца менять опору это слишком.Причем резина на подушке целая, а шток вырывает металл(Под гайкой стоит шайба-если что)Заранее благодарен за ответ
Потому что сасик -отстой.
Я также решил по бырому сэкономить,экономии хватило на 1т.км.Тут где то и фото есть.
Как раз по твоей теме свежак
Эх, не перевелись еще на Руси "экономисты"
на опорах даже лемфордер не ходит. если не ошибаюсь опыт птицына
в оригинале какая то турчатина, которая не продается под своим брендом
Если быть точным то Teklas https://www.drive2.ru/l/7063532/
1 час назад, ansav сказал:
в оригинале вроде SNR ...
Снр только в опорных подшипниках.
1 час назад, spirito сказал:
там ничего корме орига и хатчинсона не будет ходить
Человек пишет от kangoo: https://www.drive2.ru/l/480003621929353475/ Думаю тоже на них перейти.
В 13.03.2019 в 12:45, disel сказал:
лучше то  что  выше +проставки или 82 00 591 283- оригинал от кангу
кстати Hutchinson 590174 дешевле. Надо их брать
На прошлых машинах шток амортизатора был с пазами ( пазы возле резьбы) для того, чтоб шток не крутился относительно опоры.
А на Scenic есть что-то подобное?
У меня в движении шток крутится ( по гайке сверху видно). И это напрягает и гайка откручивается
Изменено пользователем Camel
1 час назад, Camel сказал:
Поменяй гайки и затяни получше. Чем тебе шестигранник не угодил?
Шток и не должен крутиться относитпльно опоры. Это не ТАЗ 08-09.
Изменено пользователем mergen
А почему не должен? Кто его держит?
Затянул, заменил, контрагайку поставил. Всё равно крутится при движении авто
21 минуту назад, Camel сказал:
Значит умер опорный.
Он новый.
И там я не вижу никакой фиксации штока. И он крутится
И еще вопрос: как посоветуете гайку открутить если внутри всё шлицы слизаны?
Надреж и разруби.
11 минут назад, Camel сказал:
срубить ее зубилом, срезать шлифмашинкой,
Рубить не вариант. Пружина пружинит :-)
попробую  надрезать миниболгаркой
Ересь. Газовым ключом зажми шток, только вверху где он не ходит по сальнику аммора.
Может я собрал что-то не так при замене опоры? Может шайба там какая-то должна быть ?
4 часа назад, Camel сказал:
А что, тебя в Гугле и Яндексе забанили? Схем подвески полно в инете.
Схемы то есть
смутили четыре отверстия в опоре, которые расположены вокруг отверстия штока
3 часа назад, Camel сказал:
Схемы то есть
Возможно для слива воды.
Не, это для съёмника пружины. Во Франции они тросиковые.
Ещё раз снял амортизатор, пружину. То ли материал шайбы был странный, то ли причина другая.... но в шайбе выработка от гайки. Шток крутился отдельно от опоры.
Заменил шайбу ( поставил 3мм) и снова гайку.
как результат стук пропал. Шток не крутится теперь.
P.S гайку откручивал с применением газового ключа. Цеплялся ключом за шток в самом верху, под опорой
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    RonaldHab
    RonaldHab
