vscool
Стоп сигнал загорается и умирает :(
Приветствую всех!
Есть Логан 1 поколения, долго стоял, сейчас пошел в эксплуатацию. Наблюдается такой глюк, что при нажатии на педаль тормоза, стоп сигналы загораются где-то на секунду и гаснут, это при нажатой педали. И так постоянно!
Что делать???
12 минут назад, vscool сказал:
Что делать???
Снять разъём с концевого выключателя стоп-сигналов (на педали тормоза).
Проверить контрольной лампой (не индикаторной "прозвонкой") наличие питания +12 В на контакте В1.
Если питание в норме - поставить перемычку (хорошо подходит канцелярская скрепка) между контактами А3 и В1.
Если стопы загорятся - заменить концевой выключатель.
Если нет - снимать водительское сиденье, поднимать ковёр пола и проверять состояние контактов в разъёме R2.
Спасибо за детальный и чЁткий ответ, завтра попробую! :)
В 15.03.2019 в 14:42, Фёдорыч сказал:
Следовал Вашим инструкциям, скрепка оказалась на самом деле шикарным диагностическим инструментом, воткнул ее по диагонали и все стопы засветились. Купил новый концевик, 1 минута на установку и все работает как новый!
Спасибо!!! :)
    Bogdannof
    Bogdannof
