kvash
Проблема с АБС после замены тормозных дисков
28 сообщений в этой теме
Уважаемые, не нашел ничего толкового в темах, соответственно создаю свою. Собственно встал вопрос о замене тормозных дисков задних на гранд сценик 2. Из-за жабы брал по отдельности подшипники и диски, подшипники подбирались по номеру и были с магнитным кольцом как заверил продавец. Но после установки сразу загорелся сервис и значек абс. При проверке через комп высветились ошибки по мишеням и не определяется скорость задних колес. Теперь вопрос: дело в подшипниках или что-то с датчиками самими (может заляпал их при замене или что-то подобное)?Заранее примного благодарен)
Изменено пользователем kvash
магнит подносил? если да - то ты их размагнитил. может не той стороной запресовал.
У меня простой сценик 2 и на задних подшипниках нет там никаких магнитов. Там магнитное кольцо приклеено к самому диску. А спереди да магнит в подшипнике. Думаю и в грандах так же.
У меня похожее было когда плохо закрепил датчики в держателях. Пошевелил и стало норм.
Да зафуфлили ему магнитные кольца при запрессовке подшипников.
Скорее всего. Сначала бабки зажал, а теперь и больше заплатит. Чего не купить сразу диски с подшипниками?
3 часа назад, kvash сказал:
может и магнитное кольцо на подшипнике быть с другим количеством меток , поставили не той стороной  подшипник, всего вернее с этим проблема
Это на передних подшипниках стоят магнитные кольца, а на задних магниты стоят на ступице. Скорее всего новые ступицы без магнитов. И на сколько мне помниться, на гранде подшипники отдельно не меняются, только в сборе, а на "коротком" замена подшипника возможна.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
Только что, ЮРЕЦ сказал:
И задние такие же
1 час назад, 4etlanin сказал:
С подшипниками стоит диск около 6 к, эти мне в 3.5 обошлись. Можно подумать Вы только оригинальные запчасти покупаете?
7 минут назад, anlyk сказал:
подшипник при мне ставили, той стороной как и родной стоял
Мужики я понимаю есть повод постебаться на тему "Лошара съэкономил-теперь в два раза больше заплатит", но хотелось бы все таки из опыта более конкретики услышать. Пока только alexx309 более или менее помог. А остальное больше похоже на стеб...без обид
4 минуты назад, kvash сказал:
а что за подшипники были?(производитель , номерок его)
Только что, anlyk сказал:
сейчас не скажу, если завтра напишу только
11 минут назад, kvash сказал:
И задние такие же
Ну уж нет, в задних ПОДШИПНИКАХ нет кольца, кольцо на СТУПИЦЕ (тормозном диске)! Да и еще, немного уточнил, подшипник можно отдельно заменить, это оригинал впаривает в сборе.
Спорить не буду, но диск тормозной просто железяка. ступицу я не менял, кольцо к которому датчик крепится не трогал. Подшипник ставил номерами всеми наружу, как и родовой стоял
Могли при замене подшипника повредить кольцо или утерять. Стоит одному кольцу повредиться и АБС будет гореть. А номер на подшипнике не указатель магнита. По переднему скажу, не магнитная сторона - пыльник из металла, а магнит пластиковый ( коричневый или черный), проверить просто, поднести к кольцу любую металлическую тонкую пластинку, она примагнититься.
6 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
да посмотрел видео , значит чтото с кольцами
Посмотрел, не супер, но где-то так. :mosking: Когда я меняю подшипник, то кольцо не снимаю, оно не мешает замене.
16 минут назад, ЮРЕЦ сказал:
здесь получше показано как делать
Изменено пользователем anlyk
На этом видео лучше, вот только "трубы" в виде обойм других подшипников опасны, бывает они трескаются и лопаются (металл каленый) и осколки летят далеко и бьют больно, и до крови.:( (это из опыта)
10 часов назад, kvash сказал:
И задние такие же
Магнитные кольца приклеены на диски (задние), а не на подшипники.
13 часов назад, kvash сказал:
Задние тормозные диски и ступицы - единое целое (Хаб), по отдельности их заменить не получится. Если приобретали "пустой" (без подшипника) хаб, то и магнитное кольцо к нему, скорее всего, не приклеено...
Проще купить хаб в сборе с подшипником и приклеенным магнитным кольцом. По деньгам получится не дороже чем брать отдельно подшипник, пустой хаб и кольцо...
Изменено пользователем sfim
Где-то читал, кто-то эти кольца отрывал от старых и переклеивалю
10 минут назад, alexx309 сказал:
Чревато.
16 часов назад, anlyk сказал:
Вот что мне было нужно!Получается новые диски без этого кольца были и я не обратил на это внимания!Думал что магнит как и спереди в подшипнике! Хорошо, что старые диски не выкинул. Буду пытаться вырулить как в видео!
3 часа назад, sfim сказал:
Я уже понял, благодаря видео. Но как уже писал выше один диск в сборе стоил около 6 тыщ, мне с запресовкой обошлись по 4 за штуку, ну и плюс моя двойная работа теперь ждет, но это не в счет)Будет лишний повод пивка в гараже попить)
1 час назад, kvash сказал:
И то и другое оригинал?)
На экзисте SNR, Hella-Pagid, ATE, LPR и им подобные 4000-4500..... с гайкой, колпачком, сенсорным кольцом и подшипником в сборе...
45 минут назад, sfim сказал:
не оригинал конечно же)
8 часов назад, alexx309 сказал:
Пытался снять целиком,ради спортивного интереса-повредил мишени.итог-В помойку.Берите диски в сборе.У меня snr поставлены недавно,всборе,проблем не возникает
23 часа назад, kvash сказал:
Snr в сборе 2 диска 8 кило
Короче, мужики! Можете теперь точно писать лошара и т.д. и т.п. Итог моего действа: тормозной диск и по внутреннему диаметру оказался меньше чем магнитное кольцо АБС со снятых дисков. По-ходу заказываю тормозные диски в комплекте...
55 минут назад, kvash сказал:
работайте на скупого он платит дважды)))
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
